旧 2013-05-05, 15:33     #1
cheng2004nian@tom.com cheng2004nian@tom.com 当前离线
级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时
Uid: 333800
注册日期: 2013-03-14, 21:50
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 cheng2004nian@tom.com 向着好的方向发展
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
默认 CTP制版时偶尔出现 图像错位+有压辊印 求解?
1:CTP制版时偶尔出现图像错位,大版小版都出现过,现象为:前面曝光正常,突然出现一小段图像往下掉(图像错位),到版尾没曝光的部分会从版头继续曝光,一段距离后恢复正常曝光位置,但重新用该文件曝光又恢复正常,UPS CTP均接地完好,求解。
2:CTP出版经冲版机冲洗后版材表面会出现一道道类似挤压过的痕迹,貌似胶辊压力过大,但调整胶辊压力后无明显改善,改变药水浓度及电导率、显影时间、显影温度,效果改善明显,在上机印刷的时候多大的压力才不至于把这个痕迹印到纸张上,各位师傅高见。
此帖于 2013-05-05 18:29 被 Smhily 编辑.
旧 2013-05-05, 18:29   只看该作者   #2
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
注册日期: 2009-08-19, 16:21
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
声望: 14 Smhily 向着好的方向发展
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
先告诉机器名等相关设备名。。。。。
爱司凯印前软件维护、Ctp设备远程授权、Ctp设备远程诊断
Smhily 当前离线
旧 2013-05-05, 19:03   只看该作者   #3
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: Smhily 查看帖子
先告诉机器名等相关设备名。。。。。
cron的UVP 上海的冲版机 杭州和河南的版材 接地是前段时间才接的 重装过软件和系统 到目前还没出现这样的情况,不知还有没其他兄弟碰到过这样的情况 压痕现在是还没有在印纸上体现出来,只是机长有这样的疑虑,不知有没有这样的可能
旧 2013-05-05, 21:11   只看该作者   #4
aliyeye aliyeye 当前离线
级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时级别:55 | 在线时长:3332小时 | 升级还需:28小时
Uid: 208099
注册日期: 2011-02-08, 11:54
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
声望: 10 aliyeye 向着好的方向发展
Uid: 208099
感谢: 488
65 个帖子获得 90 次感谢
现金: 1176金币
资产: 1716金币
这是你的服务器不给力,或者是CTP质量问题,国产的东XXCTP老是会这样,出版时不得动服务器,还有小日本的网屏也是经常这样
aliyeye 当前离线
旧 2013-05-05, 21:23   只看该作者   #5
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: aliyeye 查看帖子
前段时间USB数据线松了 ,老是被勾到,现在换了根,还没出现错位的现象,工程师说可能是这个引起的,不敢确定
旧 2013-05-05, 23:42   只看该作者   #6
mond_e 的头像
mond_e mond_e 当前离线
帅哥 级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时级别:23 | 在线时长:651小时 | 升级还需:21小时
Uid: 37629
注册日期: 2007-03-26, 16:11
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
声望: 14 mond_e 向着好的方向发展
mond_e mond_e 当前离线
mond_e 的头像
Uid: 37629
来自: 成都
年龄: 39
感谢: 117
98 个帖子获得 211 次感谢
现金: 207金币
资产: 398金币
图像窜位,理论上说是图像传输问题,图像传输速度不稳定,有时低于曝光速度,检查图像数据传输的各个接口有无氧化或者接触不良。
mond_e 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢:
cheng2004nian@tom.com (2013-05-07)
旧 2013-05-06, 09:42   只看该作者   #7
Aj-Jason 的头像
Aj-Jason Aj-Jason 当前离线
帅哥 级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时
Uid: 328919
注册日期: 2013-01-29, 13:15
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
声望: 10 Aj-Jason 向着好的方向发展
Aj-Jason 的头像
Uid: 328919
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
作者: cheng2004nian@tom.com 查看帖子
楼主也没说明白是哪一类的CTP机型,问题也会多方位的,版材问题其实最小,其次是冲机的原因,但问题最大的还是CTP。
Aj-Jason 当前离线
旧 2013-05-06, 10:19   只看该作者   #8
Smhily 的头像
Smhily Smhily 当前离线
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
Smhily Smhily 当前离线
Smhily 的头像
Uid: 108804
来自: 火星中转站
感谢: 523
239 个帖子获得 410 次感谢
现金: -5504金币
资产: -5489金币
建议楼主往这数据方面考虑-----数据传输。
数据传输大致以下原因为会产生。
A:电脑内存。
有些客户为了省钱可能会用1G内存。
建议更改为4G或更大或这台电脑仅安装机器相关软件。
不建议工作时上网或游戏。
同时装了杀毒软件请注意信任驱动目录包。
B:USB数据线的接口及地线的固定。
USB的数据线的松动或接触不良导致数据传送不对或本身USB数据线的问题。
或更换数据线接口位置及重新更新USB驱动。
C:另一个问题,可能是机器的编码方面出现问题。
个人意见。仅供参考。
此帖于 2013-05-06 10:59 被 Smhily 编辑.
Smhily 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Smhily 表示感谢:
旧 2013-05-06, 10:49   只看该作者   #9
joyco joyco 当前离线
级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时级别:53 | 在线时长:3131小时 | 升级还需:1小时
Uid: 17985
注册日期: 2006-06-23, 11:33
来自: 江西
5 个帖子获得 6 次感谢
声望: 10 joyco 向着好的方向发展
joyco joyco 当前离线
Uid: 17985
来自: 江西
5 个帖子获得 6 次感谢
我厂里的柯达每个月会出一二张这种图像错位的版,问了工程师,每次的回答就是数据传输问题,文件再出一次就没有。基本上是没辙。
joyco 当前离线
旧 2013-05-07, 08:46   只看该作者   #10
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: joyco 查看帖子
你们电脑主机接地没,我们的目前电脑主机没接地
旧 2013-05-07, 12:29   只看该作者   #11
印刷诚实人 印刷诚实人 当前离线
Uid: 234905
注册日期: 2011-06-19, 20:15
2 个帖子获得 11 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 印刷诚实人 向着好的方向发展
印刷诚实人 印刷诚实人 当前离线
Uid: 234905
2 个帖子获得 11 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
辊印一般是冲版机的问题。你可以把版材换个方向冲,就知道是制版机的问题还是冲版机的问题。上海好几家冲版机长,质量不一。我对冲版机太熟了
印刷诚实人 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 印刷诚实人 表示感谢:
旧 2013-05-07, 12:55   只看该作者   #12
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: joyco 查看帖子
你那有出现同一套版打孔时十字线左右对不齐的状况吗,就是左右不在同一水平线上,需微调才行
旧 2013-05-07, 20:23   只看该作者   #13
sung302924 sung302924 当前离线
帅哥 级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时级别:3 | 在线时长:24小时 | 升级还需:8小时
Uid: 341448
注册日期: 2013-04-24, 15:32
声望: 10 sung302924 向着好的方向发展
Uid: 341448
1.图像错位问题
1) 数据传输出现问题了,像楼主说的在制版过程中如果USB数据线被碰到了,就很容易出现图像错位现象。
2) 有可能是传输信号被干扰也会出现错位现象。所以原则上CTP设备周围禁止放置高电流、高磁场的其它设备。
2.压痕现象问题
就是冲机的问题。如压辊压力大,表面脏都很可能出现这种现象。请楼主仔细检查并调整。
sung302924 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sung302924 表示感谢:
旧 2013-05-09, 16:27   只看该作者   #14
王伟刚 的头像
王伟刚 王伟刚 当前离线
帅哥 级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时级别:9 | 在线时长:119小时 | 升级还需:21小时
Uid: 82281
注册日期: 2009-01-11, 09:00
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
王伟刚 王伟刚 当前离线
王伟刚 的头像
Uid: 82281
年龄: 36
8 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 王伟刚 向着好的方向发展
第一个问题就先考虑下电脑的系统是否稳定,数据线的传送,。和机器关系不大,第二个问题就是板材和药水的兼容问题。药水太浓,板材抗碱性若。鉴定完毕。
王伟刚 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 王伟刚 表示感谢:
cheng2004nian@tom.com (2013-05-13)
旧 2013-05-13, 21:24   只看该作者   #15
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
Uid: 333800
感谢: 12
1 个帖子获得 2 次感谢
作者: 王伟刚 查看帖子
高手 ,现在我们也是这样处理的,固定数据线,降低药水浓度,目前状态良好,免费的也不能使劲的倒啊
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 20:36.
