旧 2013-05-07, 00:35     #1
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
注册日期: 2013-03-08, 21:55
声望: 10 上品 向着好的方向发展
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
原创 我想开个柯美C8000的使用流水账--2手 遇到不少问题、希望各位大神,多多指教。
我的机器是4月份进过来的,因为之前我是做印刷接单、经常会要打样,看到别人的生意特好,所以自己也想办法上了一台柯美C8000,和一台950,现在准备用950换一台6500回来。950一直没怎么开张,就在昨天我打了1000多块的东西,小小的窃喜了一下,但是遇到的问题特多、只有在这夜深人静的时候我才上上论坛,唠叨下自己的感受。遇到主要的问题:
A,350克的白卡老进不去,现在主要的解决方法:1)是把进轮转的地方 纸皮销薄一点; 2)纸盒顶部齿轮用手摸摸、湿布插插;3)准备在纸盒后面开个小门、用手送(这个还没实施、知识设想) 4)纸盒是可以放330*487规格的纸张的、可以把规格切小点。
B, 打不干胶的时候、经常卡纸、在定影的地方,这是我今天遇到最头疼的事情、本来一个客户几百块的东西、打打停停、后来还是叫他到我斜对面去打印了、郁闷。解决办法:1)换不干胶试试;2)纸张切小点;3)发现了一个小细节、就是定影出口的地方、有个从转轮,我仔细观察了一下、基本上就卡在这里,然后我想拆掉那个地方、后来发现有个小塑料卡口、可以调整从转轮和主转轮的间距、现在我把他调紧了试了试、好像效果还不错,我估计打厚纸的时候要调整回来、不然走不了纸张(现在那里面的零件、我基本都开猜的他的功能、简单点说我真是菜鸟、急求懂C8000的高手带带、不过我机器估计是厂家的样机、和现在市面上卖的机器有差别、服务器、是IC601的)。
C, 因为我是小白、所以在买机器的时候、主要看下颜色、走纸张顺不顺利、所以服务器什么都没关心过、我在别人家看到、好像都是打印是在机器的显示屏上控制的、比如数量啊、优先啊、纸盒啊,但是我这个服务器好像只能在电脑上面控制(电脑输出直接打印)、这样效率真的很差。所以现在想求购个好点的服务器、上EFI的网站上看过、不过具体都没找到、求教业内高手、怎样可以买到服务器。
D,现在由于处于试营业期、所以好像卡纸啊、正反面对位、经常造成很大的浪费、所以想求教各位指点下、图文店的管理、程序,当然以后 我有好的经验、我也会分享的,由于目前市面上C8000的机器真的很少、有时候在论坛里面搜寻C8000方面的知识好稀缺好稀缺、我感觉好孤独,希望大家以后可以多多讨论下C8000的使用问题、2手的更加让我孤独、因为得到厂家的支持好少(厂家好像也不是很懂C8000,里面的东西都是边看图片、代码、试、猜功能、有时候因为才对一个功能而窃喜)、虽然我的机器买来的时候只打了50000多印张。
另外请大家别问我多少钱、和在哪买的,因为这个问题我不想嗮出来,抱歉!
上品 当前离线
旧 2013-05-07, 08:40   只看该作者   #2
林杰 林杰 当前在线
级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时级别:70 | 在线时长:5302小时 | 升级还需:23小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前在线
Uid: 7254
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
要想使用好机器,不要超出机器的规格,你上面提到的350gsm卡纸,不干胶,等都可能超出了机器的规格,建议还是使用复印纸,普通纸为主,这样你才可以把机器用好,特别是二手机,自个搞不定就不要什么都印,非常理解客户什么活都想结,见个客户都想留下来,最终什么都做不好。
林杰 当前在线
旧 2013-05-07, 10:19   只看该作者   #3
阿任 阿任 当前离线
级别:40 | 在线时长:1818小时 | 升级还需:27小时级别:40 | 在线时长:1818小时 | 升级还需:27小时级别:40 | 在线时长:1818小时 | 升级还需:27小时级别:40 | 在线时长:1818小时 | 升级还需:27小时
Uid: 307209
注册日期: 2012-06-18, 16:42
感谢: 16
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 阿任 向着好的方向发展
阿任 阿任 当前离线
Uid: 307209
感谢: 16
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 阿任 向着好的方向发展
这机没记错,好像可350克自反的,应没搞好的原因。
阿任 当前离线
旧 2013-05-07, 11:19   只看该作者   #4
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
看见楼主的ID 还有 350克的白卡,貌似我们联系过啊,
350克有点勉强了,机器亚历山大,好像您说你做印刷厂 接单打样?我想说,你用8000做打样,除非人家没有要求,有要求的话,估计你无法交货的,碳粉机的稳定性,不是那样乐观,色彩饱和度也是,想做色彩稳定点,还是买套色彩管理软件,不然别嫌弃客户说三道四啊!!纯属个人建议,毕竟投资这么大,必须要专业啊!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
上品 (2013-05-10)
旧 2013-05-07, 12:44   只看该作者   #5
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
350克白卡就算印刷机也很多不敢印啊。。。950可以上已经够牛X了
tj3307 当前离线
旧 2013-05-07, 14:14   只看该作者   #6
threef threef 当前离线
级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时级别:13 | 在线时长:247小时 | 升级还需:5小时
Uid: 151324
注册日期: 2010-03-21, 18:18
声望: 10 threef 向着好的方向发展
threef threef 当前离线
Uid: 151324
不敢相信,柯美能打350g白卡??你搞错了了吧
350g白卡40多丝啊,你要说300g白卡也许我还相信!
这意味着柯美机器可以打400g铜板,这不可能!
indigo加了厚纸模块可以打,施乐和柯美我百分百不信
threef 当前离线
旧 2013-05-07, 21:34   只看该作者   #7
柯美之星 柯美之星 当前离线
帅哥 级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时级别:11 | 在线时长:172小时 | 升级还需:20小时
Uid: 320118
注册日期: 2012-11-19, 22:34
24 个帖子获得 28 次感谢
声望: 10 柯美之星 向着好的方向发展
柯美之星 柯美之星 当前离线
Uid: 320118
24 个帖子获得 28 次感谢
A,先申明,柯美C8000是可以打正反350G白卡的,柯美公司宣称误差1mm,但是从来调不出来。楼主要从PF打的话,一定要把对中传感器关了。进纸不畅的话,你可以把搓纸轮上面铁片上加几个配重片看看,或者调节下上限传感器,这个维修手册里有详细解释,可以看看。
B,在不影响图像定影的情况下,可以调节下定影温度,或者把纸张克数调低一点。
C,IC-601是柯美公司自己开发的服务器,据说这个服务器还挺好用的,只是界面有点傻。你想用Fiery的服务器的话,去问问IC-306.
D,我基本知道你这台机器是从哪过来的了,呵呵。
柯美之星 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 柯美之星 表示感谢:
上品 (2013-05-10)
旧 2013-05-07, 23:49   只看该作者   #8
power818 power818 当前离线
级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时级别:15 | 在线时长:309小时 | 升级还需:11小时
Uid: 19516
注册日期: 2006-07-21, 15:53
声望: 10 power818 向着好的方向发展
Uid: 19516
C8000是300g可以双面自反,350g不能直接打印双面。
有三种服务器可以选择。IC306是efi的服务器,IC307是cero的服务器。Ic601是K公司自己开放的。楼主真有勇气在那里装的二手C8000啊
power818 当前离线
旧 2013-05-08, 23:36   只看该作者   #9
liang6915025 liang6915025 当前离线
级别:30 | 在线时长:1062小时 | 升级还需:23小时级别:30 | 在线时长:1062小时 | 升级还需:23小时级别:30 | 在线时长:1062小时 | 升级还需:23小时级别:30 | 在线时长:1062小时 | 升级还需:23小时级别:30 | 在线时长:1062小时 | 升级还需:23小时级别:30 | 在线时长:1062小时 | 升级还需:23小时
Uid: 294601
注册日期: 2012-04-18, 20:31
感谢: 18
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
声望: 10 liang6915025 向着好的方向发展
Uid: 294601
感谢: 18
9 个帖子获得 9 次感谢
现金: 31金币
资产: 31金币
作者: threef 查看帖子
补充一下,300克白卡已经40个C了,350大概47个C,400么~55个C~~~~而四百克双铜,足克也才42个C左右
liang6915025 当前离线
旧 2013-05-09, 00:33   只看该作者   #10
mfei011 mfei011 当前离线
Uid: 241724
注册日期: 2011-07-23, 18:28
声望: 10 mfei011 向着好的方向发展
Uid: 241724
本地对c8000二手有意向,有信息的或者是对这个感兴趣的图文同行联系一下
此帖于 2013-05-11 15:01 被 疯狂的小螺丝 编辑.
mfei011 当前离线
旧 2013-05-09, 21:04   只看该作者   #11
ak47tuhaijie ak47tuhaijie 当前离线
级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时
Uid: 123478
注册日期: 2009-11-01, 21:26
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 ak47tuhaijie 向着好的方向发展
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
作者: threef 查看帖子
怎么不可能我柯美650经常打350克的白珠光特种纸。就是经常换下搓纸轮,一个10几块钱,小意思。
ak47tuhaijie 当前离线
旧 2013-05-10, 23:48   只看该作者   #12
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
柯美官方介绍是可以用、350克白卡、只是一次性打不了双面,而且我在卖机器的地方试过、现在我基本上也可以打350克白卡了,谢谢大家的关系。我现在进了一台6500备用、不至于停业整顿。
这几天忙、所以一直没上、关于不干胶卡纸(调整纸盒温度基本就解决了),另外350白卡也和上面那位老兄说的那样、进纸的地方搓搓 也差不多可以进去、一当进去就不会卡纸。现在又发现一些新的问题。
1)打薄纸和满版深墨的时候、边缘会出现白斑,说句实话其他部位打出来的东西、确实还可以,蛮漂亮的,初步估计是温度调整的不够、另外一个原因就是定影有问题、商家准备给我换个定影。
2)我那黄粉下粉下的特别严重、那个粉飘的到处都是、我估计我一半粉是这样浪费掉的、因为其他粉都还有好多、就这粉快没了、看起来问题不大、但是这是个大问题,目前还没想出什么办法解决,明天准备买个吸尘器做下清洁。
3)我还是觉得这服务器真的不好、不知道是功能被删掉了(有些功能是灰色的)还是为什么、我在版面里面是控制不了的、只能在电脑里面直接控制打印的,这样好不方便、这是什么原因?我这个好像没有HDD硬盘的。
4)在这里我特别要感谢下疯狂的小螺丝、我老婆联系过他的、给予了我们一些指导、我们是新入行的菜鸟、特别希望得到高手们的指导,因为我们是在借了不少钱的情况下创的业。
上品 当前离线
旧 2013-05-10, 23:50   只看该作者   #13
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
另外感谢下 柯美之星、说道重点了,我很希望得到这样的指点,谢谢大家。
上品 当前离线
旧 2013-05-10, 23:56   只看该作者   #14
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
作者: 疯狂的小螺丝 查看帖子
我们这边人家柯美C7000 C6501给印刷打样都做的哼哧哼哧的、所以客户挑剔这块、我基本不用担心,但是更让我担心的是 好像这个油墨不好腹膜、很不好腹膜、我已经好几个客户东西拿回来给我了、因为腹膜覆的不好。诚心请教下这个问题如何解决?
上品 当前离线
旧 2013-05-11, 01:24   只看该作者   #15
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
上品 上品 当前离线
Uid: 332746
声望: 10 上品 向着好的方向发展
我还有个问题、今天6500机器刚刚到是IC304的服务器、全英文的不懂、我怎么调怎么设置都大不了A3、只能打A3、那个师傅说他也不太熟这个服务器、晕菜了!上图、晕还上不了!另外这个服务器不能打长纸吗?
上品 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 12:04.
