旧 2006-03-01, 09:09     #1
liuyongbang liuyongbang 当前离线
级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时级别:21 | 在线时长:539小时 | 升级还需:33小时
Uid: 4503
注册日期: 2005-08-16, 12:00
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 liuyongbang 向着好的方向发展
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
默认 用Adobe Gamma校正电脑屏幕的颜色
科学调节显示器的方法:
第一步:先用我提供的方法校正黑场:
下面这个方法非常准确,不管Adobe Gamma有没有起作用,校准的结果都是准确的,因为只使用R,G,B=0,0,0这个纯黑色进行校正,纯黑色不受Gamma的影响。
a. 环境的光照度设为平时图像处理工作的相同情况,不要太亮,要避免显示器反光太厉害。
b. 需要一个纯黑的桌面。到"显示 属性", 选"桌面",把色彩改为黑,确认它的R,G,B=0,0,0. 如果桌面上的图标多,把图标拖到屏幕的下边界附近以避免干扰。
c. 找到显示器上的"对比度"按钮(其实它调的是最大亮度),把它调到最大。(如果最大时太刺眼,也可以适当调小)
d. 找到显示器上的亮度(明度)按钮,其实它调的是黑场。 如果亮度设置太低,图像的暗部细节不能正确显示,暗部变成了黑。如果亮度设置太高,显示的一部分对比度被浪费了,图片没有真正的黑,显得有灰雾。
现在,先把亮度调到最大。
e. 用调整"垂直缩放"按钮,把显示器电子枪的扫描范围变窄,屏幕的上下会出现黑色,这是没有扫描到的区域,这个是显示器的最黑色。
f. 如果上一步能区分没有扫描的区域和扫描的区域,到步骤i. 否则到下一步骤。
g. 使用垂直移动扫描区域的按钮,让屏幕的上边出现未扫描的区域。如果能区分没有扫描的区域和扫描的区域,到步骤i. 否则到下一步骤。
h. 有一些显示器不能显示未扫描的区域。可以让房间完全黑暗,亮度调到最小,再慢慢的调大,直到显示器刚发光。然后慢慢反复的调暗/调亮,直到认为是刚刚能发光的亮度点。调整后, 转步骤j.
i. 对于能区分没有扫描的区域和扫描的区域的情况,调整亮度按钮,使得扫描区和未扫描区刚刚合并(亮度刚刚不能区分)。
j. 黑场调整结束。把扫描区调到需要的范围。到此全部结束。
下面可以调整Adobe Gamma了,这时千万不要再动亮度和对比度按钮了!
如果以前用ADOBE GAMMA校准过显示器,现在按以下的步骤重新再来一次,是不需要复位到原始状态的.
以下是老外的方法,没有全部翻译,太专业了,没几个人能懂.
我认为这些就够了.
第二步:跟着这个老外的方法进行操作:
下载以下的图片文件,(点右键另存图片为)一定不要在Photoshop中打开这个文件,不然会破坏该文件的色彩空间.
文件类型: png cdg-beta-v17.png (18.5 KB, 216 次查看)
此帖于 2006-03-01 10:03 被 liuyongbang 编辑.
liuyongbang 当前离线
旧 2006-03-01, 09:12   只看该作者   #2
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
将刚刚下载的这个图设置成桌面背景, 方式:居中对齐
刚刚设置的桌面图片其上方有7个小黑框, 每个黑框都由上下两个上灰下黑的框组成
0.4%--应该是全黑的2个都没分别
0.6%--也是黑的也没分别
0.8%--能看出微弱差别...或者没有
1.0%--要仔细看才有差别
1.2%--能看出差别, 步用仔细看
1.4%--能亲楚看出差别
1.6%--很清楚看出差别
第三步:
文件类型: jpg clip_image1.jpg (34.9 KB, 360 次查看)
liuyongbang 当前离线
旧 2006-03-01, 09:13   只看该作者   #3
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
描述:打开ADOBE GAMMA选项, 选Step by Step,Next...出现以上画面:
(我前三周校准的显示器,不想再进行校准了,所以就用他的截图了!)
你应该看到的是上面那个图片的样子, 可能有些人看到的是:
sRGB Color Space Profile
如果不是Adobe Monitor Profile,就到C:WINNT\system32\spool\driver\scolor (WIN XP和2000的方法)底下,把里面的文件全部剪贴到别的目录下, 待会再移回来...然后立刻重新打开(一定要快,慢了一点都不出现Adobe Monitor Profile)ADOBE GAMMA.
现在选择显示器萤光粉Sony的龙管选Trinitron, 其它的选P22...如果你知道你的显示器的萤光粉更好!
文件类型: jpg clip_image2.jpg (43.6 KB, 347 次查看)
liuyongbang 当前离线
旧 2006-03-01, 09:18   只看该作者   #4
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
第四步:
1. 调整完上面的步骤...看到底下的图片,选框里填上2.5......
2. 将所有对话框都最小化, 调整Adobe Gamma里的灰色滑杆...必须对着桌面上的图做调整,让那8条颜色看起来都亮度一样, 就是说你不能分辨每条颜色为止(就光看亮度, 先别管颜色)
3. 接着点去左上方小框框里的钩, 会出现3个框分别是红绿蓝调节每个颜色...让桌面上的8条色条最终成为灰色!
可能要距离远一点看会比较好, 请你的朋友帮助看一下,这部分比较麻烦!要反复几次才行!
文件类型: jpg clip_image3.jpg (41.4 KB, 345 次查看)
liuyongbang 当前离线
旧 2006-03-01, 09:20   只看该作者   #5
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
Uid: 4503
年龄: 70
0 个帖子获得 4 次感谢
第五步:
1. 调整显示器的色温:选择6500K/DayLight. 现在假设您的屏幕颜色是正确的!如果您的桌面的图出现了变化那回到上一步重新调整Aamma调到正确为止
2. 有些显示器的颜色不准, 那就选Measure/test, 然后选OK..之后屏幕会变黑
然后出现3个框框, 调整他!让中间的框框便成天光白为止...调好后确认退出到Adobe Gamma的画面, 看看是不是6500度K, 如果不是的话...那再回到上一步重新调Aamma吧!
3. 调完后save.
这是不花钱的方法,当然最好的方法还是买一个SPECTRO CALIBRATOR屏幕较准器或柯达的IT8标准色标来进行校准!
liuyongbang 当前离线
旧 2006-03-01, 09:41   只看该作者   #6
feicn feicn 当前离线
级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时级别:63 | 在线时长:4295小时 | 升级还需:57小时
Uid: 1107
注册日期: 2004-10-23, 18:11
感谢: 25
声望: 10 feicn 向着好的方向发展
feicn feicn 当前离线
Uid: 1107
感谢: 25
一直想校色屏幕,就是不会,现在去试试看,多谢分享
feicn 当前离线
旧 2006-03-01, 10:04   只看该作者   #7
tiger-wuu2004 tiger-wuu2004 当前离线
级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时级别:22 | 在线时长:587小时 | 升级还需:34小时
Uid: 11442
注册日期: 2006-01-24, 13:39
年龄: 44
5 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 tiger-wuu2004 向着好的方向发展
Uid: 11442
年龄: 44
5 个帖子获得 7 次感谢
调了一下,还不知准不准!!!再试试吧!!!!还有没有别的方法呢!!!
tiger-wuu2004 当前离线
旧 2006-03-05, 15:00   只看该作者   #8
dingdinganan dingdinganan 当前离线
级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时级别:7 | 在线时长:86小时 | 升级还需:10小时
Uid: 614
注册日期: 2004-07-27, 15:53
声望: 10 dingdinganan 向着好的方向发展
Uid: 614
不是很好我用了一下还是I1好用
dingdinganan 当前离线
旧 2006-03-06, 10:34   只看该作者   #9
kelvinwu_2008 kelvinwu_2008 当前离线
级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时级别:72 | 在线时长:5558小时 | 升级还需:63小时
Uid: 6910
注册日期: 2005-10-24, 10:09
17 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kelvinwu_2008 向着好的方向发展
Uid: 6910
17 个帖子获得 18 次感谢
这样的方法爽。。。感觉挺精确的。。谢谢楼主共享!
kelvinwu_2008 当前离线
旧 2006-03-06, 10:51   只看该作者   #10
我我我 我我我 当前离线
级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时级别:89 | 在线时长:8449小时 | 升级还需:11小时
Uid: 1163
注册日期: 2004-11-01, 12:00
声望: 10 我我我 向着好的方向发展
我我我 我我我 当前离线
Uid: 1163
声望: 10 我我我 向着好的方向发展
很不错的办法,我曾用方正画苑校正过。
我我我 当前离线
旧 2006-03-06, 12:17   只看该作者   #11
梦游 梦游 当前离线
级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时级别:10 | 在线时长:140小时 | 升级还需:25小时
Uid: 9822
注册日期: 2005-12-24, 12:21
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 梦游 向着好的方向发展
梦游 梦游 当前离线
Uid: 9822
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 梦游 向着好的方向发展
但是使用不同的软件,都有色差的。
梦游 当前离线
旧 2006-03-06, 13:15   只看该作者   #12
landboy landboy 当前离线
级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时级别:31 | 在线时长:1092小时 | 升级还需:60小时
Uid: 4662
注册日期: 2005-08-21, 17:57
年龄: 26
22 个帖子获得 37 次感谢
现金: 0金币
资产: 178金币
声望: 10 landboy 向着好的方向发展
Uid: 4662
年龄: 26
22 个帖子获得 37 次感谢
现金: 0金币
资产: 178金币
其实用显示器的 色温控制 亮度 对比度就好了
用Adobe的GM设置,用起来不太舒服
landboy 当前离线
旧 2006-03-14, 10:49   只看该作者   #13
HPAAA HPAAA 当前离线
级别:66 | 在线时长:4663小时 | 升级还需:94小时级别:66 | 在线时长:4663小时 | 升级还需:94小时级别:66 | 在线时长:4663小时 | 升级还需:94小时级别:66 | 在线时长:4663小时 | 升级还需:94小时级别:66 | 在线时长:4663小时 | 升级还需:94小时级别:66 | 在线时长:4663小时 | 升级还需:94小时
Uid: 13395
注册日期: 2006-03-13, 07:53
感谢: 16
29 个帖子获得 40 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
声望: 10 HPAAA 向着好的方向发展
HPAAA HPAAA 当前离线
Uid: 13395
感谢: 16
29 个帖子获得 40 次感谢
现金: 67金币
资产: 67金币
好!!真的是个好方法。不知还有没有调整打印机方法
HPAAA 当前离线
旧 2006-03-25, 20:19   只看该作者   #14
67302189 67302189 当前离线
级别:16 | 在线时长:354小时 | 升级还需:3小时
Uid: 13028
注册日期: 2006-03-05, 11:51
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 672金币
资产: 672金币
声望: 10 67302189 向着好的方向发展
Uid: 13028
15 个帖子获得 15 次感谢
现金: 672金币
资产: 672金币
不错,有空我也调整一下我的屏幕.还有什么好办法给大家在这里也分享一下
67302189 当前离线
旧 2006-03-27, 15:27   只看该作者   #15
Mackidd Mackidd 当前离线
级别:32 | 在线时长:1175小时 | 升级还需:46小时级别:32 | 在线时长:1175小时 | 升级还需:46小时
Uid: 13775
注册日期: 2006-03-26, 20:55
来自: 香港
声望: 10 Mackidd 向着好的方向发展
Uid: 13775
来自: 香港
始終室內色溫(白平均光)對Adobe Gumma有一定影嚮....和顯示器太舊
都對用該軟件的效果減弱...!
Mackidd 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 12:00.
