2013-05-25, 05:42 | 只看该作者 #2 | |||
该问题主要有两个原因,一个是机械方面问题,一个是平衡电机坏了,前一个可能性很大。 一、机械方面问题(红色字表示可能存在的问题)。 Balancer Unit(平衡系统,,Away Side) balancer.jpg 平衡系统的工作原理是: 1.平衡电机转动,带动其上的凸轮转动 2.凸轮将In位驱动板向前推动或将Out位驱动板向后推动,实现配重针的伸出与缩回。 In位驱动板自上而下有四颗螺钉,分别是: ①母版连接螺钉 ②Out位驱动板上固定螺钉 ③Out位驱动板下固定螺钉 ④配重针连接螺钉 其中: ①和④另一端有螺母锁紧,但要保证中间有间隙,否则将出现卡死(可能性一般)。 ②和③螺钉需要完全拧紧,锁紧位置要使得In位驱动板和Out位驱动板之间的距离刚好等于凸轮的最大长度,距离过大会造成配重针无法拔出,距离过小会造成电机卡死(可能性一般)。 凸轮的固定方式如下图: balancer2.jpg 电机头部有一个圆环形零件套在上面,用一颗1.5cm左右的螺钉将其锁死在电机头上,其大小刚好可以塞入塑料凸轮的凹槽内,电机头突出的部分用卡簧卡住。当电机转动时,电机头部的固定螺钉同时旋转,带动凸轮的左右旋转。 当固定螺钉(内六角)没有完全拧紧时,电机的转动不能完全带动固定螺钉的转动,造成凸轮的行程不够(可能性极高),严重时会产生报错。 要注意的是,如果没有十足的把握千万不要拆,因为平衡系统部分小零件较多,尤其是电机头部的卡簧,第一次拆要吐血的! 二、电机问题 判断该问题的方法比较简单,叫人帮忙在维修服务里面手动开Away边的平衡电机,你再电机旁边听声音,如果声音是正常的电机转动的声音,表示电机没问题,如果听到断断续续并夹杂着转不动的声音,或者甚至没有声音时,表示电机坏了,需要更换(更换过程要拆很多零件,不建议自己更换) 从比例上看,电机出现,问题的次数如果是1,凸轮固定螺丝没拧紧就是5,In位驱动板螺丝位置错误是1. 再次嘱咐,如果没有十足的把握和耐心,千万不要自己拆解。一家之言,仅供参考。 |
右列 9 位会员因为此帖价值甚高向 mond_e 表示感谢: |
Bloodsaler (2013-05-27),
BO8100 (2013-06-29),
icest (2013-05-28),
mingjkli (2013-05-26),
prepress@21cn.com (2013-05-27),
ro@cnp (2013-05-28),
Smhily (2013-06-30),
wjzoufeng (2013-05-25),
zwc8201 (2013-06-14)
