旧 2013-05-28, 16:42     #1
maxcan maxcan 当前离线
Uid: 347331
注册日期: 2013-05-28, 14:21
声望: 10 maxcan 向着好的方向发展
maxcan maxcan 当前离线
Uid: 347331
默认 反光膜油墨印刷技巧
室外路标反光膜油墨具有很好的光泽,透明系列颜色透明度高,特别适用于室外路标反光膜(如AVERY)丝网印刷, 印品具有反光效果好、色彩饱和,非常好的耐侯性等特点,此油墨也适用于有机玻璃、金属及表面处理过的聚乙烯、聚丙烯等基材的印刷。
  ◎特性
  光泽 ---- 优异
  遮盖力 ---- 很好
  网版稳定性 ---- 很好
  柔韧性 ---- 很好
  室外耐侯性 ---- 很好
  干燥速度 ---- 好
  抗乙醇/化学品性 ---- 好
  压凸 ---- 不适合
  ◎基材
  - 路标反光膜、卡、木制品
  - 金属、有机玻璃(仿磨砂)
  - 表面处理过的PE和PP
  - 压敏材料、各种纸张
  ◎使用说明
  * 稀释
  油墨可直接使用,但也可以根据情况加入适量的GE-180稀释剂。
  * 添加剂
  如果需要改善印刷图案边缘的清晰度,可使用GE-350四色版油,但最大使用量不要超过15%,否则将会影响油墨附着牢度和耐光性。
  在具有遮盖力颜色的油墨中加入GE-26调色油,将进一步提高透明度,但如果印品需要较好的耐光性,添加量不能超过15%,要获得最好的抗划伤性(印刷塑料瓶)可添加5%的GE-186抗划伤剂。
  为防止未用完的油墨在听中结皮,应在油墨表面喷一薄层GE-195抗结皮剂,盖好密封,下次用此油墨仍未完时,需重新喷GE-195。
  * 单位体积油墨的印刷面积
  在使用单纤维丝230目网版和较锋利刮板的条件下,每升油墨大约可印刷30平方米。往油墨中加入稀释剂或添加剂会增加印刷面积,但降低其遮盖力和室外耐久性,印刷塑料容器时,需要较细的网版,这时印刷面积会增加,同时干燥速度也会加快。
  * 网版条件
  各种纤维丝都适用,直接法和间接法都可以。
  * 印刷建议
  使用单纤维丝200目的网版可使印品获得最大室外耐侯性,当图案较精细或需要较高透明度时,可使用更细的网版。
  * 干燥
  油墨干燥1.5-4小时即可进行第二道印刷,如果要叠放,印品最好干燥24小时,以防粘连,当印品放在干燥架上干燥时,温度最好超过20℃,且空气流通。印品放在烘干箱内可加速干燥,时间为15-20分钟,温度不得超过120℃,否则印品光泽将降低,一些较重基材的印品如硬质塑料或金属板需要叠放时,印品之间表面最好放置一张纸以减少印品表面可能的划伤,对于较重的印品不要叠放太高,以防可能的粘连,在温度较大或天气较冷情况下,每加仑(3.785 升)油墨可加40-50克GE-188催化剂加速干燥。
  * 模切/皱折
  正常情况下,印品在模切或皱折时没有问题。但多色层印而墨层很厚时,则需要在生产前做测试。
maxcan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:52.
