旧 2013-05-28, 16:43     #1
maxcan maxcan 当前离线
Uid: 347331
注册日期: 2013-05-28, 14:21
声望: 10 maxcan 向着好的方向发展
maxcan maxcan 当前离线
Uid: 347331
默认 光盘丝印的技术要点
光盘丝网印刷工艺主要特点
  一、丝网印刷光盘主要有如下几个特点:
  1.墨层厚
  在彩****目调印刷中,墨层厚度影响到图文色彩的深浅及色柜的还原程度和色偏大小等。墨层厚的直接”后果”就是色彩鲜艳,给人一种很饱满的感觉,立体感比较强,这是丝网印刷引以为傲的一点,对于大面积的实地,文字等图案,丝网印刷也比较得心应手。事实上光盘印刷面的图案,尤其是早些年的产品,主要都是以大面积的实地、文字等为主题,这也正迎合了丝网印刷的特点。
  换一个角度,如果追溯一下丝网印刷墨层厚这一特点的”前因”,很容易想像,便是油墨的消耗量较大,同胶印相比.经过丝网印刷后的墨层比胶印要厚3倍左右,这无形中加大了光盘印刷的成本,对于一些有丝网印刷和胶印等不同印刷方式可选择的光盘生产厂家来讲,面对不同批量的光盘产品,这一点是很值得计较的。
  再想得远一些,墨层厚还能给光盘印刷质量带来哪些影响呢?首先是油墨光固化速度慢,其次是墨膜收缩较明显,易引起盘片的收缩,甚至弯曲,而造成质量问题。
  2.精度低
  受网印工艺及原材料等的限制,网印图像精度一般最高只能做到133线/英寸,通常是80-12O线/英寸,网点阶调再现范围一般在10%~85%,故网线产品细腻度、层次感不够。
  3.成本低
  网印之所以成为光盘印刷投资者的首选,主要原因还是设备成本较低,此外,一些网印耗材(如油墨等)价格也不是很高。
  二、丝印光盘设计要求
  ※菲林必须是正阳图(药膜面向上的阳图),100~133线,一定不能超过133线,建议110线
  ※中心孔与外圆必须是同心圆
  ※中心孔有十字线,并且十字线的长度以不超过10mm为宜
  ※菲林上、下、左、右距外圆1~2mm处需要有套准线,并且套准线必须在菲林的水平盒垂直中心线上
  ※必须标出颜色标识
  ※菲林应裁成合适大小,以135~140mm为宜
  ※菲林外圆尺寸必须在118mm以内,内圆最小不能小于20mm,菲林尺寸最佳为34~118mm
  ※DVD一般不采用丝网印刷,如果采用则DVD菲林内径最好≥40mm
maxcan 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:53.
