◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
CTP版冲出来有一点一点的
2013-05-29, 13:22
2013的第一场雪
Uid: 330766
注册日期: 2013-02-22, 16:04
58
2013的第一场雪
Uid: 330766
58
CTP版冲出来有一点一点的
最近出的CTP版冲出来总是冲不干净,有一点一点很细的小点在上面怎么回事啊,才换了药水也是这样,还有版冲出来总会有两条胶水线在两边,哪位大哥说一下是什么问题呀
2013的第一场雪
查找 2013的第一场雪 发表的帖子
查找 2013的第一场雪 发表的更多主题
2013的第一场雪
查找 2013的第一场雪 发表的帖子
2013-05-30, 13:28
liu303303
Uid: 347673
注册日期: 2013-05-30, 13:20
来自: 南京
liu303303
Uid: 347673
来自: 南京
首先你要看看小点点能不能给擦掉,有胶水线可能是你的上胶胶辊没有调整好。
liu303303
查找 liu303303 发表的帖子
查找 liu303303 发表的更多主题
liu303303
查找 liu303303 发表的帖子
2013-05-31, 08:28
hegang
Uid: 82551
注册日期: 2009-01-15, 00:03
541
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
hegang
Uid: 82551
541
27 个帖子获得 33 次感谢
现金: 28金币
资产: 28金币
看一下那些小点点能否擦掉。如果可以擦掉可能是胶棍上有脏东西。多过几次废版子看看
hegang
查找 hegang 发表的帖子
查找 hegang 发表的更多主题
hegang
查找 hegang 发表的帖子
查找 hegang 发表的更多主题
2013-05-31, 10:43
mmkelin
Uid: 66741
注册日期: 2008-03-21, 09:35
222
感谢: 11
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
mmkelin
Uid: 66741
222
感谢: 11
2 个帖子获得 3 次感谢
现金: 15金币
资产: 15金币
如果是与版材一样颜色的脏东西,洗机换滤芯吧。
mmkelin
查找 mmkelin 发表的帖子
查找 mmkelin 发表的更多主题
mmkelin
查找 mmkelin 发表的帖子
查找 mmkelin 发表的更多主题
2013-05-31, 10:46
小仙
Uid: 138565
注册日期: 2009-12-31, 00:16
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
小仙
Uid: 138565
3320
感谢: 351
299 个帖子获得 461 次感谢
刚洗机器都有有很多沙子一些东西的,还是前期没有清理好!
我本微末凡尘 ,可也心向天空。
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
小仙
查找 小仙 发表的帖子
查找 小仙 发表的更多主题
2013-05-31, 12:05
Aj-Jason
Uid: 328919
注册日期: 2013-01-29, 13:15
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
398
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
Aj-Jason
Uid: 328919
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
398
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
药水温度不合适,出来的版材底灰就很大,也会有你说的两条胶水线在两边,你把温度再调试一下。楼主用的哪的版材啊?
Aj-Jason
查找 Aj-Jason 发表的帖子
查找 Aj-Jason 发表的更多主题
Aj-Jason
查找 Aj-Jason 发表的帖子
查找 Aj-Jason 发表的更多主题
2013-05-31, 17:04
TSJ
Uid: 314993
注册日期: 2012-09-13, 13:56
1306
感谢: 186
149 个帖子获得 246 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
TSJ
Uid: 314993
1306
感谢: 186
149 个帖子获得 246 次感谢
现金: 201金币
资产: 201金币
如果是有一点点没干净,貌似跟板材没多大关系的,放点出来然后加点补充液看看,你试试就会有惊喜应该会没事了
TSJ
查找 TSJ 发表的帖子
查找 TSJ 发表的更多主题
TSJ
查找 TSJ 发表的帖子
查找 TSJ 发表的更多主题
2013-05-31, 17:21
30313233
Uid: 3456
注册日期: 2005-06-15, 05:30
19
30313233
Uid: 3456
19
华光个别的版材会出现这种情况,
30313233
查找 30313233 发表的帖子
查找 30313233 发表的更多主题
30313233
查找 30313233 发表的帖子
查找 30313233 发表的更多主题
2013-05-31, 19:11
muyuxier
Uid: 279684
注册日期: 2012-02-08, 21:57
年龄: 36
252
感谢: 21
9 个帖子获得 9 次感谢
muyuxier
Uid: 279684
年龄: 36
252
感谢: 21
9 个帖子获得 9 次感谢
这是在cpc找到了,忘了哪个帖子下载的了。你看看有那些地方木有注意到的。。。
冲版机清洗步骤.pdf
(27.4 KB, 27 次查看)
冲版机清洗流程.pdf
(39.7 KB, 24 次查看)
muyuxier
查找 muyuxier 发表的帖子
查找 muyuxier 发表的更多主题
muyuxier
查找 muyuxier 发表的帖子
查找 muyuxier 发表的更多主题
2013-06-01, 11:52
dai1989
Uid: 303705
注册日期: 2012-06-01, 10:44
728
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
dai1989
Uid: 303705
728
感谢: 45
42 个帖子获得 47 次感谢
你这个小点能用水摖掉吗,如果可以的话那问题不大,请确定机器的毛刷和胶棍洗刚洗干净了哦,还有刚清洗的机器有这个很正常,可以先冲个10来张版看一下还有没有,如果有,你看下哪边有点你就把冲版的毛刷稍微的调紧半圈就可以了。如果小点摖不掉的话可以检查药水和温度,还有板材是否有问题。
右列会员因为此帖价值甚高向 dai1989 表示感谢:
muyuxier
(2013-06-01)
dai1989
查找 dai1989 发表的帖子
查找 dai1989 发表的更多主题
dai1989
查找 dai1989 发表的帖子
查找 dai1989 发表的更多主题
2013-06-05, 22:54
Nick_Owen
Uid: 348690
注册日期: 2013-06-05, 22:01
Nick_Owen
Uid: 348690
如果跟胶辊和毛刷没有关系的话,尝试看看胶水配对比例,还有均不均匀!
Nick_Owen
查找 Nick_Owen 发表的帖子
查找 Nick_Owen 发表的更多主题
Nick_Owen
查找 Nick_Owen 发表的帖子
2025-12-08 19:02
