◆- CTP综合讨论区
◆- CTP综合讨论区
印刷上脏,四色油墨点粘到版上,日研PS版保护胶的使用方法
第 1 页,共 2 页
2013-05-29, 14:21
190039665@qq.com
Uid: 339399
注册日期: 2013-04-14, 15:51
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
CTP板材上印刷机后有四色墨点在印刷品上,CMYK四色均有,输出文件板材底灰都可以,这是怎么回事,给人的直观感觉就像油墨点飞到板子上一样,请教高手,就是一台印刷机油有此问题。。。。
190039665@qq.com
查找 190039665@qq.com 发表的帖子
查找 190039665@qq.com 发表的更多主题
190039665@qq.com
2013-05-29, 20:44
梦幻蓝天
Uid: 191636
注册日期: 2010-10-29, 22:20
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
梦幻蓝天
Uid: 191636
679
感谢: 193
57 个帖子获得 98 次感谢
现金: 1090金币
资产: 2090金币
就一台机器有的话,是不是机器油墨乳化或者是飞墨了?
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
梦幻蓝天
查找 梦幻蓝天 发表的帖子
查找 梦幻蓝天 发表的更多主题
2013-05-30, 08:52
初涉江湖
Uid: 347574
注册日期: 2013-05-29, 19:43
初涉江湖
Uid: 347574
你说的只有一台机有!会不会是对开机或四开机!全厂只是这台机的版规格不同!曾经遇到过这种问题!出四开版无问题对开版就有问题!原因是冲版机冲水毛刷底下那条桥赃!毛刷转动把赃物带到版面上!出来的版面上像是保护胶!但洗不掉!刷不掉!一上印刷机就上墨!后来把冲水毛刷底下的桥洗干净就没事了!你看一下是不是这种情况!
初涉江湖
查找 初涉江湖 发表的帖子
查找 初涉江湖 发表的更多主题
初涉江湖
查找 初涉江湖 发表的帖子
查找 初涉江湖 发表的更多主题
2013-05-30, 12:07
Aj-Jason
Uid: 328919
注册日期: 2013-01-29, 13:15
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
398
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
Aj-Jason
Uid: 328919
来自: 暴力街区之第十三区
年龄: 33
398
感谢: 48
29 个帖子获得 29 次感谢
经过楼上的讨论后,我个人感觉是版材的问题,如果印刷版材底灰过大,楼主说的问题也会出现的。
Aj-Jason
查找 Aj-Jason 发表的帖子
查找 Aj-Jason 发表的更多主题
Aj-Jason
查找 Aj-Jason 发表的帖子
查找 Aj-Jason 发表的更多主题
2013-06-04, 13:36
samchan
Uid: 4397
注册日期: 2005-08-09, 12:00
来自: 杭州市
年龄: 44
701
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
samchan
Uid: 4397
来自: 杭州市
年龄: 44
701
感谢: 26
7 个帖子获得 8 次感谢
现金: -142金币
资产: -142金币
不错,会想办法,请教大虾了,好事。
-3
samchan
查找 samchan 发表的帖子
查找 samchan 发表的更多主题
samchan
查找 samchan 发表的帖子
查找 samchan 发表的更多主题
2013-06-04, 14:02
流氓锈才
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
流氓锈才
Uid: 16278
来自: 南宁
2693
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
Aj-Jason
请教一下:版材的什么问题会导致?
另外,有底灰的话满版会上脏,而不是一点一点的。
楼主,你家的版一般出版后放多久印刷?留意一下你的保护胶配比以及上胶量怎么样,然后再留意一下你的冲版机水洗这部分有没有水乱飞的,一般都是这两个环节出问题了
+2
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 流氓锈才 表示感谢:
mond_e
(2013-06-05),
落叶飞雪
(2013-07-08)
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
流氓锈才
查找 流氓锈才 发表的帖子
查找 流氓锈才 发表的更多主题
2013-06-06, 20:44
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
首先感谢各位大虾的帮助,这两天四色油墨点貌似多了,这地区印刷厂板材上机印刷前没有洁版液檫洗的习惯,我试过印刷前檫下就正常印刷,没有四色油墨点现象。首先我们板材青底很干净,但是印刷机上说他们用的另一种CTCP板材不用檫一点问题没有,还有我们这的富士保护胶1:2,输出板材后两三天后才上印刷机,也试过1:5,上四色油墨更严重,我再更换了感度高的同一厂家的CTP板材,现象基本消失。请问下保护胶如果过期,会不会产生此现象呢,让我疑惑的是感度底的板材输出文件后此现象会严重,输出文件时很注意青底的问题,很OK,请教各位了。。。。。
190039665@qq.com
190039665@qq.com
2013-06-06, 22:49
王伟刚
Uid: 82281
注册日期: 2009-01-11, 09:00
年龄: 36
135
8 个帖子获得 12 次感谢
王伟刚
Uid: 82281
年龄: 36
135
8 个帖子获得 12 次感谢
190039665@qq.com
很简单的一个问题,首先要确保你的板子没有底灰,只要印刷上脏就说明是你的保护胶没有弄好,不会有其他问题,不要找印刷机的毛病,如果老是找印刷机的毛病那多数输出公司都倒闭了,在说人家上机之前为什么要擦版?要是每张版上机之前都要擦得话,估计印刷印刷机的版夹子没有多久就生锈了。不到万不得已没有愿意擦。保护胶浓也会上脏,淡了会容易氧化。都是些小问题,重注细节吧
王伟刚
查找 王伟刚 发表的帖子
查找 王伟刚 发表的更多主题
王伟刚
查找 王伟刚 发表的帖子
查找 王伟刚 发表的更多主题
2013-06-07, 18:01
mingjkli
Uid: 46088
注册日期: 2007-06-29, 23:20
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
mingjkli
Uid: 46088
来自: 香港
2121
感谢: 535
522 个帖子获得 1152 次感谢
: 5
声望: 17
樓上的別說得太絶對!怎麼印版上髒就一定是膠水做得不好?水斗液寬容度差,酸度緩沖不夠也會引起芝麻點類似的情況,樓主最好把髒版的情況拍一下照放上來,這有助你找到原因,又舊話重提,小兄弟在這裡往往只用文字去形容問題,圖片也是一種非常好的溝通媒介,越多資料越能夠有準確的回應!
今年Ugra的UCE认可专家續期又搞掂了!
+2
右列会员因为此帖价值甚高向 mingjkli 表示感谢:
小仙
(2013-07-06)
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
mingjkli
查找 mingjkli 发表的帖子
查找 mingjkli 发表的更多主题
2013-06-08, 14:52
zmzdage
Uid: 103210
注册日期: 2009-07-04, 11:44
18
zmzdage
Uid: 103210
18
这个跟板材有关系!!显影太快啊!!版子上的亲墨树脂还没有充分溶解!!所以会出这样的问题
zmzdage
查找 zmzdage 发表的帖子
查找 zmzdage 发表的更多主题
zmzdage
查找 zmzdage 发表的帖子
查找 zmzdage 发表的更多主题
2013-06-13, 11:42
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
在从保护胶上在看看哦,,另外今天又出现了个新的问题,网屏8600制版机曝光一半后停止曝光,一包板子里一会有,一会没有,0.14*525*459.如果说是PH25有问题,,我们用的华光。红黄蓝没有出现此现象啊,比较了我们用的版材比那两种版材稍硬点,请教各位高手,,,,急急急。。。。
190039665@qq.com
190039665@qq.com
2013-06-13, 14:23
12
kejun12@foxmall.com
Uid: 347890
注册日期: 2013-05-31, 18:57
来自: 湖北
187
感谢: 24
6 个帖子获得 13 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
kejun12@foxmall.com
Uid: 347890
来自: 湖北
187
感谢: 24
6 个帖子获得 13 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
190039665@qq.com
看样子你做CTP不是很久....四色板有底灰,印出来不是说没有问题,而是你们没有发现,如果印一个单黑有底灰就很容易看出来,四色有底灰整体颜色都会深些...
你那些墨点是不是版上有一些像水印样的东西,如果是可能你的胶棍要清洗了...
kejun12@foxmall.com
查找 kejun12@foxmall.com 发表的帖子
查找 kejun12@foxmall.com 发表的更多主题
kejun12@foxmall.com
2013-07-05, 15:35
13
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
日研PS版保护胶的使用
各位大虾,关于四色油墨点的问题还是依旧,上印刷机前擦版就没有,现在人家印刷机上机前不擦版的,更换了保护胶好了3-4天,保护胶容易变蓝,请教各位日研PS保护胶在高温潮湿的地方最佳配比是什么,,谢过了。。。
(177.0 KB, 45 次查看)
190039665@qq.com
190039665@qq.com
2013-07-05, 15:41
14
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
190039665@qq.com
Uid: 339399
来自: 江苏 泰州
年龄: 44
23
四色油墨点照片,请各位大虾看下,谢过,,上机前洁版液擦下就不会出现这样的情况啊,哎,头大。。
(177.0 KB, 20 次查看)
190039665@qq.com
190039665@qq.com
2013-07-05, 17:20
15
pxm1980
Uid: 353050
注册日期: 2013-07-04, 19:17
来自: 广东省深圳市宝安区
285
感谢: 51
20 个帖子获得 69 次感谢
现金: 172金币
资产: 1381金币
pxm1980
Uid: 353050
来自: 广东省深圳市宝安区
285
感谢: 51
20 个帖子获得 69 次感谢
现金: 172金币
资产: 1381金币
我用过日研PS保护胶,用了一年多了。在高温潮湿的地方最佳配比是1:2 我用的CTP是海德堡超霸A105,富士版材
pxm1980
查找 pxm1980 发表的帖子
查找 pxm1980 发表的更多主题
pxm1980
查找 pxm1980 发表的帖子
查找 pxm1980 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-09 00:46
