| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
601的服务器里已经有两块250G的硬盘了,而且还有一块2GB的固态硬盘,4GB的内存,打印机主机2GB内存。但是我在601的作业控制中心看到硬盘的容量是1000GB,难道柯美又偷偷升级了? 再加上HD514这六块硬盘后,竞然一共达到8块硬盘了,这有点太奢侈了吧,呵呵。 此帖于 2013-06-03 08:50 被 lishuwei 编辑. |
只看该作者 #11 | |||
如果没有这个组件,配备IC601的机器,存储的全彩页面非常有限。。。 这六块硬盘是这样分配的: YMCK各一块,用于存储图像数据及扫描图像; 还有一块用于存储图像数据头文件, 另外一块用于预览缩略数据及存储作业记录。 不论用多大的硬盘,机器会给每块硬盘分出一个10G的FAT32系统分区, 用于存储日志数据和作业记录设置数据,其它容量如上述; 安装了这东东后,存储量相当可观,A3标准全彩约4K,黑白约8K。 |
| 右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢: |
56720013 (2014-07-15)
