旧 2013-06-04, 14:48     #1
landa landa 当前离线
Uid: 348446
注册日期: 2013-06-04, 14:46
1 个帖子获得 2 次感谢
声望: 10 landa 向着好的方向发展
landa landa 当前离线
Uid: 348446
1 个帖子获得 2 次感谢
搞快 数码快印打印文件格式要求有哪些
论上讲只要能够用计算机打开,并且程序支持系统打印机打印的文件都可以进行打印,但是为了使您得到更好的打印件,同时降低文件或打印错误率,请注意以下几点:
1、图像分辨率:
数码印刷一般按照印刷的标准制作即300dpi即可,如没有过高质量要求时200dpi也已经足够了。而制作喷绘的大幅面图纸时图像分辨率的要求相对较低,通常75-150dpi就可以了。
2、图像的色彩模式:
数码印刷对文件的色彩要求与传统印刷一致,为CMYK四色模式,这样您得到的打印件的颜色可以更接近于传统印刷。喷绘则常使用RGB三色模式。
3、矢量与位图:
位图文件只要注意以上两点基本结可以了,矢量文件由于它的可变性,在打印输出时还要特别注意矢量文字的字体问题,如有可能应尽量与固定的输出公司保持长期合作,并使用与输出公司相同的字体,或在输出打印前将字体转变为路径,以免造成因字体缺失影响效果。
4、存储格式:
由于相同的文件在不同的电脑上打开可能会出现不同的效果(如缺字体、变形等),因此建议设计公司将文件转换为PDF格式或EPS格式,减少文件拿到输出公司后的出错率。
此帖于 2013-06-04 15:08 被 AppleOK 编辑. 原因: 删除广告部分内容!
landa 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 landa 表示感谢:
fenghua1 (2013-06-04), 印地 (2013-08-18)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 21:42.
