◆- Adobe 设计软件应用 Photoshop、Illustrator、Indesign、FrameMaker、Indesign Server、Pagemaker 等adobe公司出品的平面设计类软件应用交流。
旧 2004-08-12, 10:14     #1
lubin1982 lubin1982 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:502小时 | 升级还需:23小时级别:20 | 在线时长:502小时 | 升级还需:23小时
Uid: 730
注册日期: 2004-08-11, 19:18
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: -63金币
资产: -63金币
声望: 10 lubin1982 普普通通
Uid: 730
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: -63金币
资产: -63金币
默认 illustrator?????
请问在illustrator中有哪个快捷键可以使物体版面居中。居上、下、左、右。
请教各位大侠!!!
lubin1982 当前离线
旧 2004-08-12, 11:28   只看该作者   #2
情殇 的头像
情殇 情殇 当前离线
美女 级别:65 | 在线时长:4492小时 | 升级还需:128小时级别:65 | 在线时长:4492小时 | 升级还需:128小时级别:65 | 在线时长:4492小时 | 升级还需:128小时级别:65 | 在线时长:4492小时 | 升级还需:128小时级别:65 | 在线时长:4492小时 | 升级还需:128小时
Uid: 703
注册日期: 2004-08-08, 12:00
感谢: 30
50 个帖子获得 245 次感谢
资产: 18金币
声望: 40 情殇 身上有一圈迷人的光环哦
情殇 情殇 当前离线
情殇 的头像
Uid: 703
感谢: 30
50 个帖子获得 245 次感谢
资产: 18金币
工具箱(多种工具共用一个快捷键的可同时按[Shift]加此快捷键选取,当按下[CapsLock]键时,可直接用此快捷键切换)
移动工具[V]
直接选取工具、组选取工具[A]
钢笔、添加锚点、删除锚点、改变路径角度[P]
添加锚点工具[+]
删除锚点工具[-]
文字、区域文字、路径文字、竖向文字、竖向区域文字、竖向路径文字[T]
椭圆、多边形、星形、螺旋形[L]
增加边数、倒角半径及螺旋圈数(在[L]、[M]状态下绘图)[↑]
减少边数、倒角半径及螺旋圈数(在[L]、[M]状态下绘图)[↓]
矩形、圆角矩形工具[M]
画笔工具[B]
铅笔、圆滑、抹除工具[N]
旋转、转动工具[R]
缩放、拉伸工具[S]
镜向、倾斜工具[O]
自由变形工具[E]
混合、自动勾边工具[W]
图表工具(七种图表)[J]
渐变网点工具[U]
渐变填色工具[G]
颜色取样器[I]
油漆桶工具[K]
剪刀、餐刀工具[C]
视图平移、页面、尺寸工具[H]
放大镜工具[Z]
默认前景色和背景色[D]
切换填充和描边[X]
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式[F]
切换为颜色填充[<]
切换为渐变填充[>]
切换为无填充[/]
临时使用抓手工具[空格]
精确进行镜向、旋转等**作选择相应的工具后按[回车]
复制物体在[R]、[O]、[V]等状态下按[Alt]+[拖动]
文件**作
新建图形文件[Ctrl]+[N]
打开已有的图像[Ctrl]+[O]
关闭当前图像[Ctrl]+[W]
保存当前图像[Ctrl]+[S]
另存为...[Ctrl]+[Shift]+[S]
存储副本[Ctrl]+[Alt]+[S]
页面设置[Ctrl]+[Shift]+[P]
文档设置[Ctrl]+[Alt]+[P]
打印[Ctrl]+[P]
打开"预置"对话框[Ctrl]+[K]
回复到上次存盘之前的状态[F12]
编辑**作
还原前面的**作(步数可在预置中)[Ctrl]+[Z]
重复**作[Ctrl]+[Shift]+[Z]
将选取的内容剪切放到剪贴板[Ctrl]+[X]或[F2]
将选取的内容拷贝放到剪贴板[Ctrl]+[C]
将剪贴板的内容粘到当前图形中[Ctrl]+[V]或[F4]
将剪贴板的内容粘到最前面[Ctrl]+[F]
将剪贴板的内容粘到最后面[Ctrl]+[B]
删除所选对象[DEL]
选取全部对象[Ctrl]+[A]
取消选择[Ctrl]+[Shift]+[A]
再次转换[Ctrl]+[D]
发送到最前面[Ctrl]+[Shift]+[]]
向前发送[Ctrl]+[]]
发送到最后面[Ctrl]+[Shift]+[[]
向后发送[Ctrl]+[[]
群组所选物体[Ctrl]+[G]
取消所选物体的群组[Ctrl]+[Shift]+[G]
锁定所选的物体[Ctrl]+[2]
锁定没有选择的物体[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[2]
全部解除锁定[Ctrl]+[Alt]+[2]
隐藏所选物体[Ctrl]+[3]
隐藏没有选择的物体[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[3]
显示所有已隐藏的物体[Ctrl]+[Alt]+[3]
联接断开的路径[Ctrl]+[J]
对齐路径点[Ctrl]+[Alt]+[J]
调合两个物体[Ctrl]+[Alt]+[B]
取消调合[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[B]
调合选项选[W]后按[回车]
新建一个图像遮罩[Ctrl]+[7]
取消图像遮罩[Ctrl]+[Alt]+[7]
联合路径[Ctrl]+[8]
取消联合[Ctrl]+[Alt]+[8]
图表类型选[J]后按[回车]
再次应用最后一次使用的滤镜[Ctrl]+[E]
应用最后使用的滤镜并调节参数[Ctrl]+[Alt]+[E]
文字处理
文字左对齐或顶对齐[Ctrl]+[Shift]+[L]
文字中对齐[Ctrl]+[Shift]+[C]
文字右对齐或底对齐[Ctrl]+[Shift]+[R]
文字分散对齐[Ctrl]+[Shift]+[J]
插入一个软回车[Shift]+[回车]
精确输入字距调整值[Ctrl]+[Alt]+[K]
将字距设置为0[Ctrl]+[Shift]+[Q]
将字体宽高比还原为1比1[Ctrl]+[Shift]+[X]
左/右选择1个字符[Shift]+[←]/[→]
下/上选择1行[Shift]+[↑]/[↓]
选择所有字符[Ctrl]+[A]
选择从插入点到鼠标点按点的字符[Shift]加点按
左/右移动1个字符[←]/[→]
下/上移动1行[↑]/[↓]
左/右移动1个字[Ctrl]+[←]/[→]
将所选文本的文字大小减小2点象素[Ctrl]+[Shift]+[<]
将所选文本的文字大小增大2点象素[Ctrl]+[Shift]+[>]
将所选文本的文字大小减小10点象素[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[<]
将所选文本的文字大小增大10点象素[Ctrl]+[Alt]+[Shift]+[>]
将行距减小2点象素[Alt]+[↓]
将行距增大2点象素[Alt]+[↑]
将基线位移减小2点象素[Shift]+[Alt]+[↓]
将基线位移增加2点象素[Shift]+[Alt]+[↑]
将字距微调或字距调整减小20/1000ems[Alt]+[←]
将字距微调或字距调整增加20/1000ems[Alt]+[→]
将字距微调或字距调整减小100/1000ems[Ctrl]+[Alt]+[←]
将字距微调或字距调整增加100/1000ems[Ctrl]+[Alt]+[→]
光标移到最前面[HOME]
光标移到最后面[END]
选择到最前面[Shift]+[HOME]
选择到最后面[Shift]+[END]
将文字转换成路径[Ctrl]+[Shift]+[O]
视图**作
将图像显示为边框模式(切换)[Ctrl]+[Y]
对所选对象生成预览(在边框模式中)[Ctrl]+[Shift]+[Y]
放大视图[Ctrl]+[+]
缩小视图[Ctrl]+[-]
放大到页面大小[Ctrl]+[0]
实际象素显示[Ctrl]+[1]
显示/隐藏所路径的控制点[Ctrl]+[H]
隐藏模板[Ctrl]+[Shift]+[W]
显示/隐藏标尺[Ctrl]+[R]
显示/隐藏参考线[Ctrl]+[;]
锁定/解锁参考线[Ctrl]+[Alt]+[;]
将所选对象变成参考线[Ctrl]+[5]
将变成参考线的物体还原[Ctrl]+[Alt]+[5]
贴紧参考线[Ctrl]+[Shift]+[;]
显示/隐藏网格[Ctrl]+["]
贴紧网格[Ctrl]+[Shift]+["]
捕捉到点[Ctrl]+[Alt]+["]
应用敏捷参照[Ctrl]+[U]
显示/隐藏"字体"面板[Ctrl]+[T]
显示/隐藏"段落"面板[Ctrl]+[M]
显示/隐藏"制表"面板[Ctrl]+[Shift]+[T]
显示/隐藏"画笔"面板[F5]
显示/隐藏"颜色"面板[F6]/[Ctrl]+[I]
显示/隐藏"图层"面板[F7]
显示/隐藏"信息"面板[F8]
显示/隐藏"渐变"面板[F9]
显示/隐藏"描边"面板[F10]
显示/隐藏"属性"面板[F11]
显示/隐藏所有命令面板[TAB]
显示或隐藏工具箱以外的所有调板[Shift]+[TAB]
选择最后一次使用过的面板[Ctrl]+[~]
情殇 当前离线
旧 2005-03-24, 19:47   只看该作者   #3
资英 资英 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时级别:6 | 在线时长:71小时 | 升级还需:6小时
Uid: 1157
注册日期: 2004-10-31, 21:54
来自: 现暂在广东中山市
声望: 10 资英 向着好的方向发展
资英 资英 当前离线
Uid: 1157
来自: 现暂在广东中山市
声望: 10 资英 向着好的方向发展
顶,特别感谢!对我们太有用了。
资英 当前离线
旧 2005-03-25, 10:55   只看该作者   #4
flameleo flameleo 当前离线
级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时级别:20 | 在线时长:481小时 | 升级还需:44小时
Uid: 204
注册日期: 2004-05-27, 14:35
声望: 10 flameleo 向着好的方向发展
Uid: 204
作者: lubin1982
请教各位大侠!!!
在对齐面板的扩展菜单中选“align to artboard”(对齐到版面)
flameleo 当前离线
旧 2005-11-06, 09:38   只看该作者   #5
yaoyongtao yaoyongtao 当前离线
Uid: 7455
注册日期: 2005-11-05, 16:09
年龄: 55
声望: 10 yaoyongtao 向着好的方向发展
Uid: 7455
年龄: 55
:003: :19: :em29: 顶,特别感谢!对我们太有用了。
yaoyongtao 当前离线
旧 2005-11-11, 09:05   只看该作者   #6
qkcydn qkcydn 当前离线
级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时级别:34 | 在线时长:1315小时 | 升级还需:50小时
Uid: 6425
注册日期: 2005-10-11, 13:54
声望: 10 qkcydn 即将成功的新星
qkcydn qkcydn 当前离线
Uid: 6425
了解ai快捷键确实很有用,有兴趣的话可以把ps,cd, id的快捷键一起来列举一下
qkcydn 当前离线
Illustrator 使用技巧 gslswang ◆- Adobe 设计软件应用 0 2005-12-24 09:42
经典-Illustrator使用技巧 jf3782 ◆- 印前综合技术讨论区 2 2005-08-12 16:22
Illustrator使用技巧(1) xcrblxw ◆- 印前综合技术讨论区 0 2005-06-18 16:50
应用于illustrator中的五款插件测评(转) usuok ◆- 印前综合技术讨论区 10 2005-06-04 09:50
【转帖】Illustrator使用技巧(1) wenzhu ◆- Adobe 设计软件应用 1 2005-02-26 16:26
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 20:13.
