郁闷!究竟要怎样才能避免图片印刷错误?高手求教
2013-06-13, 11:47
xvkeke
Uid: 347646
注册日期: 2013-05-30, 10:45
14
xvkeke
Uid: 347646
14
有印刷经验的高手们来围观一下,指点一下菜鸟....
本人在PS上处理图片,电脑屏幕上看着那个背景白色是很干净的,结果打印出来有黑点.....
后来再仔细检查:图片降低明度调整对比度,还真发现了白色背景有好多黑点= =
有经验的高手们,显示器既然不容易看出黑点,要怎么整才能发现黑点及时清理掉啊?
(28.3 KB, 3 次查看)
(61.8 KB, 2 次查看)
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
2013-06-13, 11:56
ncjingxi
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
ncjingxi
Uid: 90831
1154
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
这种情况似乎没有更好技巧来应对,不过这种情况完全可以在交付印刷前,一比一大小检查时轻松发现。楼主未能发现那说明你的屏幕过亮了,需要对屏幕进行校色。
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
ncjingxi
查找 ncjingxi 发表的帖子
查找 ncjingxi 发表的更多主题
2013-06-13, 15:27
wellonep
Uid: 84231
注册日期: 2009-02-13, 09:30
111
16 个帖子获得 20 次感谢
wellonep
Uid: 84231
111
16 个帖子获得 20 次感谢
在PS里,在你认为“空白”的地方,上下左右移动鼠标,然后看色值是否变化(空白的话CMYK数值是0),那就证明是否有东西未清除干净了,另外,你的显示器,太亮了吧,手动调暗一些吧(亮度调成50-60),或者,你的显示器太老了,换台新的吧;如果是高级些的显示器的话,可以用I1校准一下
wellonep
查找 wellonep 发表的帖子
查找 wellonep 发表的更多主题
wellonep
查找 wellonep 发表的帖子
查找 wellonep 发表的更多主题
2013-06-13, 16:00
heixiucai
Uid: 47077
注册日期: 2007-07-25, 16:49
193
感谢: 20
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 0金币
heixiucai
Uid: 47077
193
感谢: 20
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 0金币
显示器颜色要校准~PS去底时候看一下直方图,RIP解释后,预显状态1:1的图看一下,有脏点应该看出来了~
右列会员因为此帖价值甚高向 heixiucai 表示感谢:
xvkeke
(2013-06-14)
heixiucai
查找 heixiucai 发表的帖子
查找 heixiucai 发表的更多主题
heixiucai
查找 heixiucai 发表的帖子
2013-06-14, 13:37
xvkeke
Uid: 347646
14
xvkeke
Uid: 347646
14
我调整了显示器亮度和对比度,没效果,而且那时候我显示器亮度是46.....可能是显卡和显示器配置差问题吧...没能解决,不过谢谢你
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
2013-06-14, 13:39
xvkeke
Uid: 347646
14
xvkeke
Uid: 347646
14
heixiucai
那个直方图我还真落下了,直方图真有用,谢谢....不过,RIP,还有预显状态,我没看懂....是显示器上面的选项吗?RIP那一步,具体怎么操作,能不能说下?谢谢
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
2013-06-14, 13:40
xvkeke
Uid: 347646
14
xvkeke
Uid: 347646
14
ncjingxi
目前好像没有技巧么?那我慢慢研究下把,谢谢你
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
xvkeke
查找 xvkeke 发表的帖子
查找 xvkeke 发表的更多主题
2013-06-14, 14:21
heixiucai
Uid: 47077
193
感谢: 20
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 0金币
heixiucai
Uid: 47077
193
感谢: 20
34 个帖子获得 35 次感谢
现金: 0金币
你找一下RIP说明书,RIP解释好以后,在输出前,可以看一下网点的,一般最大比例是1:1~
heixiucai
查找 heixiucai 发表的帖子
heixiucai
查找 heixiucai 发表的帖子
2025-12-06 09:34
