旧 2013-06-22, 12:47     #1
南湾 南湾 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 351129
注册日期: 2013-06-22, 12:38
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 请教柯美C500打印出现双线条如何处理?
最近为方便办公,要来一台柯美C500机器,看起来还很新,但打印复印时出现红色和蓝色的双线条,双面打印或复印时第一面是红色的双线,第二面出现蓝色的双线条,整张纸看起来就象一张信纸,不知道如何处理,请教一下。
南湾 当前离线
旧 2013-06-22, 14:57   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
上图片,把 可能是充电脏了,你先把充电电极丝 用清洁干来回拉几下,清洁完毕上机再试试看。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-06-23, 01:03   只看该作者   #3
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
信纸样的条纹出现在新机未设置联系电话等信息时或复印了含有防伪底纹时,比如RMB
这种条纹大概1公分左右宽,不知你说的是不是这个
kcdsw 当前离线
旧 2013-06-23, 11:15   只看该作者   #4
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 估计是新机设置的,
但我不知道在什么地方可以改过来,是25模式吗?十分感谢!
南湾 当前离线
旧 2013-06-23, 11:16   只看该作者   #5
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
就是大约1公分左右宽的双线条。
南湾 当前离线
旧 2013-06-23, 11:24   只看该作者   #6
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
作者: kcdsw 查看帖子
我也估计是机器原厂设置好的,但不知道怎么去掉,能否赐教,十分感谢!
南湾 当前离线
旧 2013-06-23, 12:01   只看该作者   #7
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 南湾 查看帖子
25里的7,8,12等你都检查一下看看
你原先打出来东西是好的么
kcdsw 当前离线
旧 2013-06-23, 12:15   只看该作者   #8
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
作者: kcdsw 查看帖子
25里的7,8,12等你都检查一下看看
你原先打出来东西是好的么
黑白打印效果非常好,但彩色的话色差比较大,因为彩色的载体及鼓估计给我以前,朋友换了旧的,这个机器是深圳的一家柯美代工厂拆迁的时候,朋友整厂收购收的,没有打印控制器,没有进稿器,我当时要了他的B750,由于当时一点点都不懂这个机器,不敢要C500(当是有代码出现,不会搞就没有要),后来750有点老,就找朋友换了C500,(C500另一个朋友弄去的,后来我再跟他要过来,他搞好了代码问题),估计给我拉过来以前,他把里面彩色部分的机件换了。
机器显示才印500多张,但我看了一下废粉盒,可能印不会超过十万张,机器算新吧(听说这个机器当时厂时是拿来测试用的)。
我知道的就这些了,我现在用的粉都是代工厂里弄出来的原装粉,朋友给的,我是学校教务处的负责人,因为经常做考务(中考)及期末考试,打印量比较大,才要这个机器,也为学生印一些试卷(纸张、粉为朋友免费提供)。
十分感谢您对我的帮助,
南湾 当前离线
旧 2013-06-24, 09:16   只看该作者   #9
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 南湾 查看帖子
我知道的就这些了,我现在用的粉都是代工厂...
黑白打印复印时YMC不合压,因此看不到线条...这是我的猜测.
有色差是正常的.
关机,按2和5不松,开机,待出现25模式时松开2,5
进入上面说的项目,确认里面的设置都不是空的
kcdsw 当前离线
旧 2013-06-25, 11:07   只看该作者   #10
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
作者: kcdsw 查看帖子
有色差是正常的.
不好意思,还是要向您请教一下。
25模式下7、8、12都测试过了,但还是没有能消除线条,不知道是不是操作软件高定了,还是在其他地方设定了,是不是维修联系电话设定不对?请赐教,十分感谢!
南湾 当前离线
旧 2013-06-26, 11:08   只看该作者   #11
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 南湾 查看帖子
不好意思,还是要向您请教一下。
你的朋友给你这个机器之前时能正常打印复印吗?
有没有拆换过电路板?(可能需要输入序列号)
以下是手册内容,请确认号码是否正确.
1. 进入模式25。
2. “模式25 菜单画面”
按[7. 电话号码设置] 键。
3. “用户支持TEL/FAX 设置画面”
按要设定的[ 维修中心电话号码(16 位)] 或[ 维
修中心传真号码(16)] 键。
4. 用数字键输入输入TEL 或FAX 号码。
5. 按[OK] 键更新数据。
若要使所改变的设置无效,请按[ 取消] 键。
提示:当某号码少于16位时,请务必用连字符填满空格。
kcdsw 当前离线
旧 2013-06-26, 20:41   只看该作者   #12
27961552 27961552 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 346934
注册日期: 2013-05-25, 19:19
声望: 10 27961552 向着好的方向发展
Uid: 346934
如果这机子在工厂是做测试机的话有可能没有解锁的。打出来的彩色都会有线的,工厂里的测试机都是这样的。
27961552 当前离线
旧 2013-06-27, 16:39   只看该作者   #13
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
作者: 27961552 查看帖子
请问应该如何才能解锁呢?谢谢!
南湾 当前离线
旧 2013-06-27, 20:50   只看该作者   #14
Uid: 346934
Uid: 346934
作者: 南湾 查看帖子
请问应该如何才能解锁呢?谢谢!
请问你是那里的。这个有点麻烦,不过现在这样C500的机子基本上是淘汰产品了。不过不影响你打黑白的。
27961552 当前离线
旧 2013-06-28, 10:52   只看该作者   #15
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
坑神!误导楼主 把楼主搞的 晕头转向!不知道楼主的朋友 有没有去给他做检查机器实际情况!
疯狂的小螺丝 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:44.
