旧 2006-03-06, 12:39     #1
tangyu tangyu 当前离线
级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时级别:26 | 在线时长:822小时 | 升级还需:15小时
Uid: 1618
注册日期: 2004-12-30, 05:12
声望: 10 tangyu 向着好的方向发展
tangyu tangyu 当前离线
Uid: 1618
默认 请教什么是“成胶位”?
听别人说胶装书需留成胶位,不知什么意思?
tangyu 当前离线
旧 2006-03-06, 16:16   只看该作者   #2
g_yang_123 g_yang_123 当前离线
帅哥 级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时级别:58 | 在线时长:3714小时 | 升级还需:3小时
Uid: 10718
注册日期: 2006-01-06, 15:33
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
声望: 10 g_yang_123 向着好的方向发展
Uid: 10718
8 个帖子获得 21 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
有“盛胶位”,“兜胶位”等等说法,一般指在上封面的过程中,给书芯上背胶时,为防止胶水溢出粘污书芯,特意留大封面纸位,引导胶水到空白处的。
g_yang_123 当前离线
旧 2006-03-07, 17:26   只看该作者   #3
tangyu tangyu 当前离线
Uid: 1618
tangyu tangyu 当前离线
Uid: 1618
那盛胶位留在哪个位置呢?排大版时应该注意什么?
tangyu 当前离线
旧 2006-03-18, 11:56   只看该作者   #4
slw 的头像
slw slw 当前离线
帅哥 级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时级别:96 | 在线时长:9685小时 | 升级还需:112小时
Uid: 101
注册日期: 2004-05-17, 12:00
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 182
125 个帖子获得 342 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
slw slw 当前离线
slw 的头像
Uid: 101
来自: 广西南宁
年龄: 52
感谢: 182
125 个帖子获得 342 次感谢
声望: 32 slw 向着好的方向发展
侧胶线标准是7mm(也有些书做到8~10mm).封面设计时,如果有封二三,除留书脊外,书脊左右的各7mm装成书后是看不见的,需要注意.内文的P1和最后1P也是(制作时可只留7mm,文字不要进入这7mm内).
如果有封二三与P1或最后一页的跨页图,可要注意留重叠位置了.还要考虑加上铣背的量.
slw 当前离线
旧 2006-03-20, 01:00   只看该作者   #5
wddsd wddsd 当前离线
级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时级别:51 | 在线时长:2904小时 | 升级还需:8小时
Uid: 3484
注册日期: 2005-06-17, 12:00
声望: 10 wddsd 向着好的方向发展
wddsd wddsd 当前离线
Uid: 3484
作者: slw
这个位置是在做文件的时候留好呢?还是在印后裁切的时候处理?
wddsd 当前离线
旧 2006-05-03, 09:02   只看该作者   #6
tt8 tt8 当前离线
级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时级别:10 | 在线时长:157小时 | 升级还需:8小时
Uid: 14757
注册日期: 2006-04-17, 09:38
声望: 10 tt8 向着好的方向发展
tt8 tt8 当前离线
Uid: 14757
声望: 10 tt8 向着好的方向发展
tt8 当前离线
旧 2006-05-03, 10:52   只看该作者   #7
ying9x ying9x 当前离线
级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4130
注册日期: 2005-07-29, 20:53
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
一般书头,书尾都需要留大1MM以上,防止胶渗透到机器上面影响胶装速度。加位置后在“胶装龙”上速度至少可以提高一倍。
ying9x 当前离线
旧 2006-05-03, 12:15   只看该作者   #8
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
注册日期: 2006-04-16, 16:43
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
aa6 aa6 当前离线
Uid: 14717
声望: 10 aa6 向着好的方向发展
给书芯上背胶时,为防止胶水溢出粘污书芯,特留的位置
aa6 当前离线
旧 2006-05-04, 21:35   只看该作者   #9
gxnn002 gxnn002 当前离线
级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时级别:27 | 在线时长:851小时 | 升级还需:45小时
Uid: 1849
注册日期: 2005-01-17, 22:53
声望: 10 gxnn002 向着好的方向发展
Uid: 1849
盛胶位是指胶订书的订口留位,看书刊用纸及印张大小,胶订书的订口处留5-8mm,封二三,书芯首尾页留8-10mm,书芯前8后8页留6-8mm,其余书芯留4-6mm,纸厚及书厚多留,纸薄书薄少留,铣背量的确定要看具体书刊及印装厂的生产工艺要求,不留铣背的胶订书,本人也搞过数十万本都能合格出厂,一般铣背量在1-3mm左右,太大纸张幅面有限并易损坏印后设备,现北方某企正在大力推广书背开花刀不铣背的胶装工艺,值得一试
gxnn002 当前离线
旧 2006-05-07, 13:15   只看该作者   #10
gsgan3 gsgan3 当前离线
级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时
Uid: 12838
注册日期: 2006-02-28, 21:12
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
声望: 13 gsgan3 向着好的方向发展
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
分析的非常详细,值得顶!注意到这些对成书回有好处的!
gsgan3 当前离线
旧 2006-06-05, 01:32   只看该作者   #11
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
胶装的时候,胶水回从内文书脊和封面之间流出来,所以一般要求书头处要比内文书头处大2个MM,而书角最好也好比内文大一点。
ying9x 当前离线
旧 2006-06-05, 02:15   只看该作者   #12
ra2 ra2 当前离线
级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时级别:60 | 在线时长:3915小时 | 升级还需:50小时
Uid: 13904
注册日期: 2006-03-31, 11:21
来自: 江苏扬州
感谢: 11
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ra2 向着好的方向发展
ra2 ra2 当前离线
Uid: 13904
来自: 江苏扬州
感谢: 11
10 个帖子获得 11 次感谢
现金: 69金币
资产: 69金币
声望: 10 ra2 向着好的方向发展
正好问一下:各位在做稿时,无线胶装正常留多少的铣背的量?
我是左右各加3mm.这样行不行?
ra2 当前离线
旧 2006-07-15, 15:47   只看该作者   #13
风岭2011 的头像
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
帅哥 级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时级别:175 | 在线时长:31678小时 | 升级还需:2小时
Uid: 714
注册日期: 2004-08-09, 20:01
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 101金币
资产: 438金币
声望: 13 风岭2011 只能期待他慢慢抹去身上的污点
风岭2011 风岭2011 当前离线
顽石之中良玉隐焉
风岭2011 的头像
Uid: 714
感谢: 775
384 个帖子获得 666 次感谢
现金: 101金币
资产: 438金币
這些問題,設計者是要考慮到的!我們碰到好多輸出的菲林沒有考慮成膠位的問題!好多文字一裝訂就睇不到!有時拼版的就將菲林挪位!保證文字不遮住!
风岭2011 当前离线
旧 2006-07-25, 10:19   只看该作者   #14
nanhaiwan nanhaiwan 当前离线
级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时级别:37 | 在线时长:1546小时 | 升级还需:50小时
Uid: 17157
注册日期: 2006-06-07, 20:45
2 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 nanhaiwan 向着好的方向发展
Uid: 17157
2 个帖子获得 3 次感谢
我们的侧胶位留7~8mm,做书时尽量防止侧胶位置粘字,封二,内文P1,封三、内文最后一页如果在这个范围内有文字,而切口边位置足够,不切字的话,就往外拉些。如果是跨版,也往外拉些。“盛胶位”应该指的是毛书的封面的天头和地脚各比书芯多出的位置,这样在过脊胶时从天头地脚脊位溢出的胶就会有有这点纸边乘着,不会从书上溢到外面而粘到机器上或书的封面封底上,造成一些不必要的麻烦。如果纸张大小足够的话,我都会留位。比如齐头拼,出血位3mm,那我的封面的天头就给个3mm出血再加上个2~3mm白边,这2~3mm白边就是所谓的“盛胶位”,因为它是比书芯大出来的位置,可包住书芯和溢出的胶。地脚也类似。
nanhaiwan 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 nanhaiwan 表示感谢:
2012.08.17 (2014-04-22)
旧 2006-08-09, 11:44   只看该作者   #15
zhibanlizhigang 的头像
zhibanlizhigang zhibanlizhigang 当前离线
级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时级别:59 | 在线时长:3787小时 | 升级还需:53小时
Uid: 13389
注册日期: 2006-03-12, 23:28
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
声望: 10 zhibanlizhigang 向着好的方向发展
zhibanlizhigang 的头像
Uid: 13389
年龄: 57
感谢: 86
52 个帖子获得 95 次感谢
现金: 99金币
资产: 99金币
胶位
盛胶位
侧胶位
铣背位
铣背图出血
跨页图留重合位
应该是几个不同的概念,坛子里的各位混在一起了,容易把人弄糊蠹
与“胶位”相关的有几个不同的概念,南北术语也相近,很容易混淆。
一 边胶位 侧胶位
[性质]属装订工艺要求,制作和拼版过程实现。
[位置]专指封二与P1之间。内文最后一页与封3之间
[用途]为粘劳封面,需要在订口边粘住5mm至6mm.
[动作]设计,制版,拼大版时要考虑边此位置的重要图文不能被粘,此时封2与P1,内文最后一页与封3如果出现跨页图,两图的拼接重叠位置不是在正常的页边,而是在封二右边向左移6mm处,P1页左,向右移6mm处.封二页最右侧6mm和P1最左册6mm是重复出现的。
边胶位需要设计和拼版人员在印前处理时,做跨页时需要移位,文字和重要图位避免出现在边胶位以内。手工拼版也可以通过移动菲林来实现。
[结果]有三种
1正确的边胶位,封二与P1打开后,在订口6mm出折边,图像刚好重叠。没有出现半个字被遮。
2在边胶位附近有文字,LOGO,给后工序折页,上封面调位置增加“卡色位”,增加难度和出错几率。
3错误,跨页图接不上。侧胶位处出现残字,丢字现象*被糊进去了。
二 盛胶位 兜胶位
[性质]属装订工艺过程要求,拼大版留纸位实现。
[位置]半成品(未切毛书)书封书头处要比内文书头处大2mm
[用途]避免胶渗透到机器上面影响胶装龙速度。
[动作]拼大版时留纸位
[相关]与开纸大小和拼版方式(头对头,方便胶装;头对尾,方便印刷调色)相关。
[结果]
1在纸位有量的前提下,提高装订设备速度。
2胶到装订设备上。
三 铣背位
[性质]属装订工艺要求,拼大版操作实现。
[位置]书芯订口(每页)在成品之外,拼版时在成品外多留2mm左右的纸位。
[用途]用于灌胶,将若干依次序叠折好的书贴变为(铣成)一整叠单张,才能把每页纸胶装成一册。
[动作]拼大版时在订口处,成品外留纸位
[相关]与装订折几次,纸张厚度,印刷开纸尺寸相关。
[结果]
可能出现的问题:
铣背位的尺寸与装订要求不附
大了:浪费纸张/纸张大小不够,切好的白纸不能用。
小了:铣不透,装订后掉页。
四 铣背位出血
[性质]属装订工艺预防性要求,制作页面和拼大版工序配合实现
[位置]订口处,出血位置
[用途]防止胶装书打开后,中缝露白边。
[动作] 正常拼版软件铣背处为留白
如果需要铣背位出血:
印前组版软件设四面出血,打PS时四面带出血页面信息*InDesign软件可实现
拼版时铣背处留出血位,露出出血页面信息。
[相关]部分组版软件无法做到四面出血。
[结果]正常专业胶装都不会露边,理论上不需要,但有时是客户不放心,特别要求。
五 跨页图留重合位
[性质]属客户特别要求,制作时实现
[位置]胶装书,跨页图
[用途]部分客户希望胶装书打开后,跨页图片能接上。
[动作]只能在组版软件实现。(只要求跨页图有变化,留重叠位。天头,地脚,切口,订口等位置不变化,所以不能使用拼版软件整体移动页面位置)
将跨页图的左页部分图位置左移2mm,右端移开后空出的部分补图。
将跨页图的右页部分图位置右移2mm,左端移开后空出的部分补图。
[相关]
*书的厚度不同,位移量相应不同
厚书打开后中缝打开角度小,位移量要大些。薄书打开后中缝打开角度大,位移量要小些
*页的位置不同,位移量相应不同
中间页码打开后中缝打开角度小,位移量要大些。两边页码打开后中缝打开角度大,位移量要小些
——没有标准,只有经验值。
[结果]打开后,跨页图的接图效果稍好。
希望大家交流 QQ:188491135
此帖于 2006-08-09 12:32 被 zhibanlizhigang 编辑.
右列会员因为此帖价值甚高向 zhibanlizhigang 表示感谢:
csu123 (2014-04-19)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 07:30.
