旧 2013-06-28, 10:09     #1
浦汀玛 浦汀玛 当前离线
Uid: 351653
注册日期: 2013-06-26, 09:43
来自: www.yc1111.com
声望: 10 浦汀玛 向着好的方向发展
浦汀玛 浦汀玛 当前离线
Uid: 351653
来自: www.yc1111.com
声望: 10 浦汀玛 向着好的方向发展
默认 橡皮布损坏原因及解决方法,有用到的应该会有帮助哦
橡皮布损坏原因及解决方法
第一种情况故障:橡皮布表面胶或棉织层起皮分层原因:本质:清洗剂或水渗进棉织物引起膨胀1.清洗剂或水从四周边缘渗入;
2.橡皮布表层有划伤、压破或有针孔,使清洗剂渗入解决方法:实质:不要将清洗剂或水渗入棉织物1.清洗橡皮布时,四周不要弄湿,表面不要弄破;2.及时去掉印刷杂质,去除定位孔上的毛刺,排齐叼纸牙排,避免橡皮布表面被损坏做法:换新
第二种情况
故障:在纸张边缘处的橡皮布表面磨损
原因:
本质:局部印刷压力太大
现象:纸屑、纸粉和填充料堆积在纸张边缘的橡皮布上,引起在纸张边缘处的印刷压力局部过大,使得橡皮布受过大的摩擦力而损坏
解决方法:
实质:减少和均匀印刷压力
做法:及时清洗橡皮布,去掉纸屑、纸粉,已有纸边印的橡皮布,可采用轮休法使用
第三种情况
故障:在叼纸牙牙口边缘处的橡皮布表面磨破
原因:
本质:橡皮布表面破损
现象:1.叼纸牙与橡皮滚筒的间隙大小,开闭牙时有摩擦;
2.橡皮布偏厚
解决方法:
实质:保持橡皮布表面完整
做法:1.叼纸牙不要碰到橡皮布,调整叼纸牙与橡皮滚筒的间隙;
2.调换偏薄的橡皮布
浦汀玛 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 15:09.
