旧 2006-03-06, 15:15     #1
lemon lemon 当前离线
级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时级别:5 | 在线时长:54小时 | 升级还需:6小时
Uid: 11438
注册日期: 2006-01-24, 11:14
声望: 10 lemon 向着好的方向发展
lemon lemon 当前离线
Uid: 11438
呲牙 拼版与合开
希望这个对大家有点用!:01:
我们在工作中不会总是做16K、8K 等等正规开数的印刷品,特别是包装盒、小卡片(合格证)等常常是不合开的,这时候就需要我们在拼版的时候注意尽可能把成品放在合适的纸张开度范围内,以节约成本。
1、下面先介绍正规的拼版
以大度16K封面为例:(示范软件:CD8)。根据印刷的需要(比如数量)以及印刷厂设备的限制8K机、4K机、对开机、全张机的不同,我们拼版的时候也要按实际情况进行不同的调整,一般拼8K或4K就足够用了,因为在对开和全开的印刷机上可以用套晒、拼晒,并通过自翻身或正反印来解决。
示范例中出血边均为3mm。 拼8K版(肩并肩),页面尺寸(如图)、出血边(黄色)、净尺寸(兰色)
拼4K版(头对头),页面尺寸(如图)、出血边(黄色)、净尺寸(兰色)
2、单页形式的印刷品
拼版时中间(垂直中线)拼接部分留6毫米出血边,即每个单页四边均留3mm出血(需要切两刀)。
说明:如果你做的印刷品没有出血的图片、底纹,或完全是一色底纹等,可以按1的方法拼版,中间一刀即可。
3、封套的拼版
一般制作的时候,我们习惯把封套连同“舌头”拼在 一起,这种做法比较费纸(有一块空白没有利用),但图案连续性好。
还有一种方法是封面归封面,“舌头”单独做,这样做省纸,但多一道“糊工”,即在成品时多刮一次胶(或多贴一道双面胶带)。图中绿色部分为粘贴部分。
4、包装盒拼版
一般大包装盒(超过8K的)不用拼版,直接交印刷厂套晒就可以了。
下面简单介绍一下小包装的拼版。
尽量在合开的前提下,把拼版工作做到最紧凑,但包装盒牵涉的后道工艺比较多,轧盒(切出边缘并压折痕线)是最关键的,这时需要注意拼版时最近的两个边线间距不小于 3mm,否则在排刀版的时候会很麻烦,以至于影响产品质量。
当你完成拼版后(经客户签样同意),最好能出一份原大的刀版胶片,以方便印刷厂排刀。
5、名片类卡片
可能搞打字复印做名片的盟友有这样的经验,一张名片纸上做 8张名片,然后用切卡机切出来。其实这样做很浪费,我的经验是一张名片纸可以做10张名片(如下图),不用切卡机,如果数量少的话,可以用尺、刀,如果数量很大,就借用印刷厂的切纸机,非常方便,而且很节约。如果只做一、两盒名片,正好又是彩色的,又恰好你手中有个封套要做,那么就把封套的空白处利用起来。
6、吊牌类卡片及不干胶等
很烦人的东西。不过没什么难度,要细心,计算好尺寸。分三类:
(1) 一刀切(不出血),与名片类似,整体最外边缘需要出血;
(2) 两刀切(含出血)
(3) 轧盒、打孔、圆角(需要排刀版,拼法同2)
4) 混拼类,在需要数量成比例的情况下,可以在合开版面内混拼。
7、下面给用初学CD的朋友推荐一种我常用的边角线绘制方法,非常实用,本来应该发到矢量版块的,但因为和此贴甚有关联,就发在这里了。
(1)选用手绘工具,按Ctrl键,在页面左上角垂直画一直线段(发丝),并改变尺寸为3mm;
(2)Ctrl+A(对齐与分布),D、T、L;[注:在CD9以上版本为Alt+A+A(打开菜单的方式),以下同
(3)改变x坐标为3,并敲击数字键盘+号(键盘最右边)复制一根线;
(4)改变x坐标为6,并将两根线段群组;
(5)再按+键复制,并旋转90度;
(6)分别将x、y轴坐标各减3,一组角线已经完成了,再将这组角线群组并按+键复制,然后水平镜像;
(7)Ctrl+A,D、R,此时不需要用T,图形为水平移动;
(8)全选两组边角线,按+复制后,垂直镜像;
(9)Ctrl+A,D、B,边角线完成。
(10)最后别忘了加CMYK色标书籍装
书籍拼版
1、 折页。看需要8P一贴还是16P一贴,一般来说8P一贴的常常用无线胶订的方式,16P一贴的往往是锁线订装(大型画册)。
画册、书籍的P数一般都是4的倍数,所以,我们在做折页样的时候,往往只要做一种(主要贴)到两种(特殊贴)就足够了。曾看到一家广告公司做一本100多P的画册,用了很多A4纸,把所有页码都折出来了,很浪费,没必要。
在正常折页的时候,记住一点,不论你怎么折,右下角为第一页。
下面是一些常见折页的方法:
2、装订。一般分骑马订、平订、锁线胶订、无线胶订。
我们常见的杂志类都采用骑马订;线装书类、铁丝装类属于平订;锁线胶订常用于大型画册,牢固,但装订速度慢;无线胶订常用于高档小型画册,过厚的书在多次翻折后易脱胶。
印刷设计中的一些要点
1、图形色彩模式必须是CMYK或灰度。
2、彩色图中如果需要大面积的纯黑色底,建议使用K:100,C:30,这样的黑色印刷出来比一色黑要亮,同时因为兰版的存在可以弥补黑版印刷不实的漏洞。当然,这个数值不是固定不变的,我曾做过一幅对开招贴,用了K:100,C:80,这是因为面积太大,印刷机速度又快,很难把颜色打实,所以数值就相应提高。还有,如果在整图上有暖色图案并且边缘有羽化,或有暖色调透明等,这时的数值就根据实际主要暖色调来进行调整,比如K:100,M:60,Y:70, 这样的图案过渡部分非常舒服,而不象K:100时那样怪怪的。此现象大家可以在PHOTOSHOP中试验一下就可以看到。
3、杂色图案上反白字或反白色细线。选用字体(或线的磅数)的时候, 注意不要用仿宋、细圆等过细的字体,尽量使用黑体、隶书等线条明显的字体,以免万一出现套版不准,文字或线条看不清的情况。
4、做小吊牌等需要轧盒、打孔的东西,要注意,尽量不要设计外边框。因为,如果在轧盒的时候版位稍有偏差的话,就会出现一边大一边小的情况。
5、报纸稿、胶纸印刷设计要注意,新闻纸和胶纸都比较吃墨,所以,除了出胶片时注意网目数以外,还要注意,在制作的时候要相应降低色度,比如做报纸稿,你需要看到30的灰度,那么制作的时候就把灰度定到24左右,这样印在有些灰的新闻纸上,实际效果相当于30的灰度。(双)胶纸比新闻纸白些,调整色度可以比正常铜版印刷低些,比报纸稿高些,具体凭经验和感觉。
海报拼版
4开海报的尺寸
a、大四开纸张的算法公式:
大规纸张尺寸:1194mm x 889mm; 掉毛边后尺寸:1190mm x 885mm
大四开就是:595mm x 442mm
最大可印刷面积:591mm(每边要减去裁切成品时的2mm毛边) x 430mm(除每边要减去裁切成品时的2mm毛边还要减去8mm的咬口位,此咬口位在某些印刷机需的尺寸都是不一样的,但四开机一般都是8mm)
b、正四开纸张的算法公式
正规纸张尺寸:1092mm x 787mm; 切掉毛边后尺寸:1088mm x 783mm
正四开就是:544mm x 391mm
最大可印刷面积:540mm x 377mm(解释同上)
注:平板铜板纸的毛边一般每边切2mm
制作大四开海报的拼版
因为海报一般以图片为主,我在这里以一张图片为例。
将图片导入到CorelDRAW中,这里导入所要的图片到CorelDRAW后,敲一下回车就可把图片放在正中间了。
这里我们做的海报是中间是图片,四周各有20mm的白边那种,所以我们可以借咬口(借咬口的意思就是把咬口位放在白边上,不另加咬口位),那海报尺寸就可以做成438mm x 590mm。
在CorelDRAW中把页面设置为438mm x 590mm。
在矩形工具上双击就可以画成一个与页面同大的方框,填充为白色,取消轮廊线。这就是海报的页面。
选中矩形方框和图片,群组(Ctrl+G)一下。
接下来就是画角线了。
先把页面设为448mm x 600mm,用手绘工具做一个5mm x 5mm的缺角线
按Ctrl+A,如图所示操作把角线放到页面的左上角,
按一下小键盘上的“+”号键复制角线,并用同样的方法把角线放到页面的右上角。
也用同样的方法把角线放到页面的下方。
实际上角线放上后和实际尺寸还是有点距离的,因为海报四周是白色(纸),所以就留个1mm就够了。如果裁切时不够就让裁切工向内裁一点也没事。
画一个中间线。
用放角线的同样方法,把中间线放到页面上去(作用是如果印刷时印不到角线就可以用此线来代替),并把角线和中间线结合一下。
填充轮廓色为C100 M100 Y100 K100
在这里告诉大家一个填充角线色彩的最方便的方法,就是填充为“注册色彩”,这样就不怕忘了少填一种色彩了,这在超过四色的版上最为实用。
最后,根据自己的爱好放置校色条(这里就不多说了)。别忘了打上咬口,色别,尺寸之类的文字。
就这样一张海报的拼版完成了。
拼版页面顺序谈
先介绍一下常用的一些版式:尺寸大小是以大度十六开(210╳285mm)为例,拼版后的尺寸为大度四开。因时间有限,角线及裁切线在此没有注明,只提供拼版的页面方式。
先从最简单的宣传单页单面介绍:单页的大度16开通常为216mmx291mm(含出血),拼版后的四开尺寸为432x582mm(含出血),版式如下:
大度16开单页双面版式:尺寸216mmx291mm(含出血),拼版尺寸432x582mm(含出血),版式顺序如下:
四页,顺序是封面、封二、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血),拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血),版式顺序如下:
八页,顺序是封面、封二、1、2、3、4、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血),拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血),装订方式为:骑马钉。版式顺序如下:
十二页,顺序是封面、封二、1、......8、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血)。拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血),装订方式为:骑马钉。版式顺序如下:
十六页,顺序是封面、封二、1、......12、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血),拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血),装订方式为:骑马钉,版式顺序如下:
二十页,顺序是封面、封二、1、......16、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血)。拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血)。装订方式为:骑马钉。版式顺序如下:
二十四页,顺序是封面、封二、1、......20、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血)。拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血)。装订方式为:骑马钉。版式顺序如下:
二十八页,顺序是封面、封二、1、......24、封三、封底。尺寸为:213mmx291mm(含出血)。拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血)。装订方式为:骑马钉。版式顺序如下:
三十二页,顺序是封面、封二、1、......28、封三、封底。封面拼版相应加书脊。内页拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血)。装订方式为:缩线胶订。版式顺序如下:
三十六页,顺序是封面、封二、1、......32、封三、封底。封面拼版相应加书脊。内页拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血)。装订方式为:缩线胶订。版式顺序如下:
四十页,顺序是封面、封二、1、......36、封三、封底。封面拼版相应加书脊。内页拼版尺寸为:426mmx582mm(含出血)。装订方式为:缩线胶订。版式顺序如下:
四十页对开,四十页,顺序是封面、封二、1、......36、封三、封底。封面拼版相应加书脊。拼版尺寸为:852mmx582mm。版式顺序如下:
四十页对开,前四个折手为大翻,最后一个为小翻。正度16开除除尺寸不同外,版面样式跟大度16开完全一样。
折页的方法 :折页看需要8P一贴还是16P一贴,一般来说8P一贴的常常用无线订的方式,16P一贴的往往是锁线订装(大型画册)。 画册、书籍的P数一般都是4的倍数,所以,我们在做折页样的时候往往只要做一种(主要贴)到两种(特殊贴)就足够了。曾看到一家广公司做一本100多P的画册,用了很多A4纸,把所有页码都折出来了很浪费,没必要。 在正常折页的时候,记住一点,不论你怎么折,右下角为第一页。
装订。一般分骑马订、平订、锁线胶订、无线胶订。我们常见的杂志类都采用骑马订;线装书类、铁丝装类属于平订;锁线胶订常用于大型画册,牢固,但装订速度慢;无线胶订常用于高档小型画册,过厚的书在多次翻折后易脱胶。
PS输出图像到中用什么格式?要透明又用什么格式?
PS中的图分辨率是300,输出到我合并后用TIFF格式(不压缩),然后导入到CD。
问:1、出的效果会好吗?
答:300DPI没问题的
2、还有我在CD中缩小放大这些图应该在什么幅度中?(指百分率)放大缩小会让渐变出现条纹吗?
答:尽量减少缩放,缩小问题不大,放大1.5倍以上会使图象质量变差,越大越明显
3、我要透明的图像又该用什么格式?
CD中要透明图象,还是PSD比较好,但不能旋转或翻转,否则发排会丢失信息
最重要的问题:我在PS中处理图形时都是用CMYK模式,这样输出成TIFF格式会不会有颜色变化?在导入到CD中又会又变化吗?
答:不会有变化
什么叫分色?一般的我听人说做出来的样稿,别人拿回去要分色,然后才能做菲林,请问这是什么样的一个过程?所谓的分色出图是指PHOTOSHOP里面的CMYK四个通道分别出图吗?还有,别人常说的用CD做菲林,是怎么样一回事?
答:分色是一个印刷专业名词,指的就是将原稿上的各种颜色分解为青(C)红(M)黄(Y)黑(K)四种原色颜色;在电脑印刷设计或平面设计图像类软件中,分色工作就是将扫描图像或其它来源的图像的色彩模式转换为CMYK模式。如果要印刷的话,必须进行分色,分成黄、品红、青、黑四种颜色,这是印刷的要求。如果图像色彩模式为RGB 或Lab,输出时有可能只有K版上有网点。分色操作其实非常简单:只需要把图像色彩模式转换为CMYK模式即可。图像在输出菲林时就会按颜色的通道数据生成网点,并分成黄、品红、青、黑四张分色菲林片。
一般输出时每一个颜色查看可以纠正一下是否需要掏空或压印。菲林一般情况下是用四色输出青(C)红(M)黄(Y)黑(K)各都有一张菲林。CD是一种排版和绘图的软件(全称: CorelDRAW8/9/10.0/11.0)
套准是什么意思?
因为印刷是用四种色版来实现色彩的复制的,用套准的方式可以使四种色版的位置精确对齐。在设计稿中可以自己制作一些准星或十字线来实现,有些软件可以自动在四个色版上生成对位标识。
什么是网线?
网线是加网的线数。表述单位是lpi,如一般的报线可以用75~90线(75~90 lpi)。彩色胶印用 150~175 线(150~175 lpi)。因为以前的网点有线形的,所以习惯上将所有的网点加密度都称为网线。准确的说是激光照排机在菲林上解释数字文件的精度(分辨率)。所谓的网线就是对印刷来说的清晰度,我们做设计的讲的是分辨率,来表示图像的清晰度的。对于网线与分辨率的关系是:一点五倍的网线就相当于分辨率的(一般来说的)。
lemon 当前离线
旧 2006-03-06, 15:39   只看该作者   #2
lemon lemon 当前离线
Uid: 11438
lemon lemon 当前离线
Uid: 11438
版主不要扣我的分啊!刚刚发贴的时候我刷新了一下就发了两个重复贴~现在想删除又不知道该怎么删除~~我真的不是有意违反版规啊:(
lemon 当前离线
旧 2006-03-08, 04:09   只看该作者   #3
dongxxzb dongxxzb 当前离线
级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时级别:87 | 在线时长:7986小时 | 升级还需:110小时
Uid: 9199
注册日期: 2005-12-14, 11:56
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
声望: 10 dongxxzb 向着好的方向发展
Uid: 9199
感谢: 230
69 个帖子获得 104 次感谢
资产: 5716金币
什么东东?搞的这么神秘呀,好,那就看看
dongxxzb 当前离线
旧 2006-03-11, 16:38   只看该作者   #4
gsgan3 gsgan3 当前离线
级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时级别:45 | 在线时长:2220小时 | 升级还需:80小时
Uid: 12838
注册日期: 2006-02-28, 21:12
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
声望: 13 gsgan3 向着好的方向发展
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
这么古怪呀?试试看谈的到底是什么拼版与合开
gsgan3 当前离线
旧 2006-03-11, 16:42   只看该作者   #5
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
gsgan3 gsgan3 当前离线
Uid: 12838
年龄: 53
23 个帖子获得 62 次感谢
准备的相当充分,而且介绍的也很详细,对大家有帮助。建议修改一部分:将印刷控制条与书版贴标也加进去,那样对新学的帮助更大!
gsgan3 当前离线
旧 2006-03-11, 17:24   只看该作者   #6
zxxjt zxxjt 当前离线
级别:40 | 在线时长:1811小时 | 升级还需:34小时级别:40 | 在线时长:1811小时 | 升级还需:34小时级别:40 | 在线时长:1811小时 | 升级还需:34小时级别:40 | 在线时长:1811小时 | 升级还需:34小时
Uid: 1019
注册日期: 2004-10-10, 12:03
11 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
声望: 10 zxxjt 向着好的方向发展
zxxjt zxxjt 当前离线
Uid: 1019
11 个帖子获得 18 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
对我应该有帮助吧,先回帖看看再说,不回帖看不到内容,可不是我想灌水
zxxjt 当前离线
旧 2006-03-11, 17:47   只看该作者   #7
shyanjl shyanjl 当前离线
级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时级别:88 | 在线时长:8225小时 | 升级还需:52小时
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 325 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13 shyanjl 向着好的方向发展
Uid: 4043
年龄: 51
感谢: 135
123 个帖子获得 325 次感谢
现金: 155金币
资产: 155金币
先回复一下,这样隐藏不太好,不知道有没有用先要回复一下。
shyanjl 当前离线
旧 2006-03-11, 19:39   只看该作者   #8
dayroom dayroom 当前离线
级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时级别:26 | 在线时长:811小时 | 升级还需:26小时
Uid: 4703
注册日期: 2005-08-22, 20:48
声望: 10 dayroom 向着好的方向发展
Uid: 4703
What is it???
Why you hidden your message.
dayroom 当前离线
旧 2006-03-11, 19:39   只看该作者   #9
Uid: 4703
Uid: 4703
What is it???
dayroom 当前离线
旧 2006-03-13, 15:28   只看该作者   #10
510CHY 510CHY 当前离线
级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时级别:23 | 在线时长:631小时 | 升级还需:41小时
Uid: 13122
注册日期: 2006-03-07, 13:25
来自: 石桥铺
感谢: 24
8 个帖子获得 8 次感谢
声望: 10 510CHY 向着好的方向发展
510CHY 510CHY 当前离线
Uid: 13122
来自: 石桥铺
感谢: 24
8 个帖子获得 8 次感谢
搞这么复杂干什么啊,大方一点啊!
510CHY 当前离线
旧 2006-03-15, 04:42   只看该作者   #11
woail86 的头像
woail86 woail86 当前离线
级别:35 | 在线时长:1394小时 | 升级还需:46小时级别:35 | 在线时长:1394小时 | 升级还需:46小时级别:35 | 在线时长:1394小时 | 升级还需:46小时级别:35 | 在线时长:1394小时 | 升级还需:46小时级别:35 | 在线时长:1394小时 | 升级还需:46小时
Uid: 11648
注册日期: 2006-02-03, 16:13
年龄: 39
感谢: 70
14 个帖子获得 16 次感谢
声望: 10 woail86 向着好的方向发展
woail86 的头像
Uid: 11648
年龄: 39
感谢: 70
14 个帖子获得 16 次感谢
哎!为什么都是这样的情况!你们为我们初学者方便方便点嘛
woail86 当前离线
旧 2006-03-15, 10:10   只看该作者   #12
guoyulong guoyulong 当前离线
美女 级别:23 | 在线时长:647小时 | 升级还需:25小时级别:23 | 在线时长:647小时 | 升级还需:25小时级别:23 | 在线时长:647小时 | 升级还需:25小时级别:23 | 在线时长:647小时 | 升级还需:25小时级别:23 | 在线时长:647小时 | 升级还需:25小时
Uid: 8053
注册日期: 2005-11-18, 10:50
声望: 10 guoyulong 向着好的方向发展
Uid: 8053
什么东西呀!先回复一下吧,应该有用吧,楼主最好还是不要隐藏好点
guoyulong 当前离线
旧 2006-03-15, 22:24   只看该作者   #13
bestar bestar 当前离线
级别:36 | 在线时长:1465小时 | 升级还需:52小时级别:36 | 在线时长:1465小时 | 升级还需:52小时级别:36 | 在线时长:1465小时 | 升级还需:52小时
Uid: 12683
注册日期: 2006-02-25, 20:34
来自: 安徽蚌埠
年龄: 62
声望: 10 bestar 向着好的方向发展
bestar bestar 当前离线
Uid: 12683
来自: 安徽蚌埠
年龄: 62
好像前面已经发过了,是不是一样的啊?
bestar 当前离线
旧 2006-03-17, 21:39   只看该作者   #14
LongMan LongMan 当前离线
级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时级别:22 | 在线时长:593小时 | 升级还需:28小时
Uid: 1396
注册日期: 2004-12-12, 17:50
声望: 10 LongMan 向着好的方向发展
Uid: 1396
倒底如何,也想看看有没有用处~!
LongMan 当前离线
旧 2006-03-18, 01:13   只看该作者   #15
liplum72 liplum72 当前离线
级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时
Uid: 9826
注册日期: 2005-12-24, 12:54
年龄: 44
声望: 10 liplum72 向着好的方向发展
Uid: 9826
年龄: 44
这样强求别人回复会让人难过的!看看现说了
liplum72 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 01:33.
