旧 2013-06-29, 09:14     #1
mengpiaoyou mengpiaoyou 当前离线
级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 248524
注册日期: 2011-08-21, 13:02
声望: 10 mengpiaoyou 向着好的方向发展
Uid: 248524
默认 请教,理光1100前几张印出全是浮雕黑。3Q
理光1100复印打印,刚开始全是黑,浮雕黑,
PS:印A4如图所示, 印A3 前部分是黑的,后部分能出现一小部分字出来。
全黑后,鼓,鼓架上,转印带上,全是粉。所以后来一直检查出是5V就没有复印了。
后清洁了充电。无果。
清洁转印带,检查显影,无果。
换了硒鼓,无果。
换了鼓架和鼓传感器,无果。
现在3103项里, 1,2项4.7V 3,4项一直是5V。。
罢工中,请大师赐教。!! 感谢。
文件类型: jpg 很有层次感的黑.jpg (1.67 MB, 5 次查看)
mengpiaoyou 当前离线
旧 2013-06-29, 11:35   只看该作者   #2
Uid: 248524
Uid: 248524
急求各位大师解决啊,
一直没出代码,可以正常开机,正常扫描。正常接收数据,就是电压一直是5V,, 换鼓后,也做了自动调整,。。。还是米反映。。。。。有遇到过的大师,可有偿解决。。
mengpiaoyou 当前离线
旧 2013-07-06, 23:51   只看该作者   #3
广州理光专卖 广州理光专卖 当前离线
Uid: 353436
注册日期: 2013-07-06, 23:47
声望: 10 广州理光专卖 向着好的方向发展
广州理光专卖 广州理光专卖 当前离线
Uid: 353436
你试试更换显影器的TD传感器试试,在做下2801
广州理光专卖 当前离线
旧 2013-07-24, 10:55   只看该作者   #4
hihilife hihilife 当前离线
级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时级别:8 | 在线时长:96小时 | 升级还需:21小时
Uid: 121470
注册日期: 2009-10-24, 09:52
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 hihilife 向着好的方向发展
Uid: 121470
现金: 20金币
资产: 20金币
充電高壓組 整座換 除電邊都不見了
hihilife 当前离线
旧 2013-07-27, 14:04   只看该作者   #5
Uid: 248524
Uid: 248524
谢谢各位大师的热心解答,问题现已解决。。。3Q
mengpiaoyou 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 23:34.
