旧 2013-07-01, 10:46     #1
南湾 南湾 当前离线
级别:4 | 在线时长:41小时 | 升级还需:4小时
Uid: 351129
注册日期: 2013-06-22, 12:38
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 柯美C500出现28-01是不是充电有问题?
柯美C500出现28-01后把充电条换到红色那里,结果就出现28-02,再换到蓝色那里就出现了28-03,我估计是那充电的东东有问题,请教如何处理,哪位高手指教一下!
南湾 当前离线
旧 2013-07-01, 11:07   只看该作者   #2
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 331772
注册日期: 2013-03-02, 13:25
感谢: 15
声望: 10 柯美专家组 向着好的方向发展
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
Uid: 331772
感谢: 15
你把充电架拆散了 清洗干净 在把丝重新换下 在装上去试下 在不行的话你只有换 高压单元1/HV1 试试了
柯美专家组 当前离线
旧 2013-07-01, 11:38   只看该作者   #3
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 南湾 查看帖子
充电组件有问题,比如...丝断了.
kcdsw 当前离线
旧 2013-07-01, 15:59   只看该作者   #4
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 充电架前面断了一点卡位的,估计是那个东东断了后充电不正常,得换一个架子了,真是郁闷中……
作者: 柯美专家组 查看帖子
南湾 当前离线
旧 2013-07-01, 20:48   只看该作者   #5
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
Uid: 331772
感谢: 15
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
Uid: 331772
感谢: 15
那你只有换个充电架了 可能就是你断的那一块有问题
柯美专家组 当前离线
旧 2013-07-02, 08:54   只看该作者   #6
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 非常感谢大家!还请大家多多指教!
作者: 柯美专家组 查看帖子
把充电单元换了个新的,现在没有问题了,非常感谢大家!
但这个机器还有很多的问题,要请大家多多指教,不胜感激!
问题有以下:
1、纸托盘1、3检测不到,托纸盘不会上升,是不是纸盘的上升电机有问题?
2、碳粉K、M老是提示没有碳粉,但实际是有的,把进粉的地方的检测接口拔掉,可以正常使用,是不是那里的感应器坏了?
南湾 当前离线
旧 2013-07-02, 09:00   只看该作者   #7
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 南湾 查看帖子
问题有以下:
8.2.2 上升/ 下降板控制
在纸盒中的上升/ 下降板由钢丝驱动。
当纸盒/1 装入主机后,主机的纸盘上升驱动电机/1 (M40) 开始旋转。结果, 钢丝被绕在驱动滑轮上,上升/下降板上升。
当纸盒上限传感器/1 (PS30) 检测到纸张的上限时,M40 关闭。由于进纸的结果导致纸张数量减少时,将有 PS30 进行缺纸检测。此时,M40 保持为ON 状态直到PS30 检测到纸张的上限为止。这样, 纸张总是被提升到固定的水平。
当拉出纸盒/1 时,驱动部分的联轴器将释放,上升/ 下降板将由于自重而下降。
6.2.1 碳粉料斗部分的碳粉供应控制
A. 碳粉供应操作
当碳粉水平检测传感器/Y、/M、/C 和/K (TLD /Y、/M、/C、/K) 检测到碳粉料斗内的碳粉水平仅剩50 g 左右时, 碳粉瓶电机(M53) 和碳粉瓶离合器/Y、/M、/C 和/K (MC13 、MC14 、MC15 和MC16) 将打开并转动碳粉瓶,向碳粉料斗部分提供新的碳粉。
B. 操作LCD 上的无碳粉显示
当碳粉水平检测传感器/Y、/M、/C 和/K (TLD /Y 、/M、/C、/K) 检测到碳粉水平仅剩50 g 左右时,而且即使经过上述碳粉供应操作后也未向碳粉料斗部分提供新的碳粉时,即可认为瓶内已经没有碳粉。此时将在操作LCD 上显示无碳粉。
纸盒:马达,钢丝,纸盒后部与主机的接口,上限传感器已触发
碳粉:马达,离合,传感器,粉瓶不转
kcdsw 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kcdsw 表示感谢:
wangyu1314 (2013-07-02)
旧 2013-07-02, 09:18   只看该作者   #8
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
南湾 南湾 当前离线
Uid: 351129
声望: 10 南湾 向着好的方向发展
默认 问题是M40现在可能不工作了,如何检测,在47模式下如何操作检测?
作者: kcdsw 查看帖子
8.2.2 上升/ 下降板控制
在纸盒中的上升/ 下降板由钢丝驱动。
6.2.1 碳粉料斗部分的碳粉供应控制
A. 碳粉供应操作 ...
纸盒1和纸盒3里面的纸盘都不上升,我把纸盒2的检测部件拆下来装到1或3,仍然是托纸盘不上升,是不是M40这几个电机出现故障了?还是在什么那里把这几个部件停掉使用了?
真是不好意思,麻烦你太多了。
南湾 当前离线
旧 2013-07-02, 09:26   只看该作者   #9
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
作者: 南湾 查看帖子
真是不好意思,麻烦你太多了。
1,纸盒插进去(接口不好,机器没识别或信号错误,因此未触发下个动作,)
2,接口完好,触发M40旋转(M40故障,未旋转)
3,接口完好,但检测到上限传感器触发,因此未触发提升动作.同时纸盒在低位,有纸传感器未触发,纸盒不提升并显示无纸
4,M40,上限传感器完好,钢丝脱扣,纸盒未提升并显示无纸
5,你太客气
此帖于 2013-07-02 09:42 被 kcdsw 编辑. 原因: 补充
kcdsw 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:17.
