请问数码印刷机能否不通过交换机上网,直接连到电脑上打印吗?!谢谢!
2013-07-02, 12:40
紫色俊朗
Uid: 311914
注册日期: 2012-08-02, 12:32
40
感谢: 14
紫色俊朗
Uid: 311914
40
感谢: 14
紫色俊朗
查找 紫色俊朗 发表的帖子
查找 紫色俊朗 发表的更多主题
紫色俊朗
查找 紫色俊朗 发表的帖子
查找 紫色俊朗 发表的更多主题
2013-07-02, 12:47
qinh00
Uid: 103023
注册日期: 2009-07-02, 15:50
128
qinh00
Uid: 103023
128
网络打印,应该是可以的
要看支持网络打印不
右列会员因为此帖价值甚高向 qinh00 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-02)
qinh00
查找 qinh00 发表的帖子
查找 qinh00 发表的更多主题
qinh00
查找 qinh00 发表的帖子
查找 qinh00 发表的更多主题
2013-07-02, 14:16
lishuwei
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
还要看你的网速够不够快,一个几G的文件,通过现有的网速打印要打到何年何月了.
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
2013-07-02, 17:14
林杰
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
1535
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
林杰
Uid: 7254
1535
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
文件不能拆分一下吗,然后打完以后合在一起!
右列会员因为此帖价值甚高向 林杰 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-02)
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
2013-07-02, 17:15
林杰
Uid: 7254
1535
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
林杰
Uid: 7254
1535
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
现金: 15金币
资产: 31金币
还有一种办法就是把文件在前端处理成PDF,变小一点,然后使用CWS 拖进来,不要使用驱动再转成PS,这样会造成文件太大!一个几百M的PDF转成PS可能会变成几个G的PS
紫色俊朗
(2013-07-02)
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
林杰
查找 林杰 发表的帖子
查找 林杰 发表的更多主题
2013-07-02, 17:24
旋風
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
可以的,不过网线的接法不一样
右列会员因为此帖价值甚高向 旋風 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-02)
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2013-07-02, 17:56
猫头鹰
Uid: 329450
注册日期: 2013-02-04, 09:02
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
我觉得楼主的意思是要电脑和数码打印机直连吧。看你的数码打印机有什么接口了。USB,串口和以太网口。如果是用以太网口,好像有的机器只支持用交叉线直连。串口速度太慢,估计早淘汰了吧。
右列会员因为此帖价值甚高向 猫头鹰 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-02)
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
2013-07-02, 19:57
紫色俊朗
Uid: 311914
40
感谢: 14
紫色俊朗
Uid: 311914
40
感谢: 14
谢谢各位热情的回应!主要是有的客户想保密,不愿上互联网,要电脑和数码打印直连(我是柯美机器),以太网接口的。
紫色俊朗
查找 紫色俊朗 发表的帖子
查找 紫色俊朗 发表的更多主题
紫色俊朗
查找 紫色俊朗 发表的帖子
查找 紫色俊朗 发表的更多主题
2013-07-02, 20:53
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
猫头鹰
Uid: 329450
来自: 南宁市西乡塘区
717
感谢: 186
137 个帖子获得 153 次感谢
按楼主现在给的信息,我只有两个建议。如果楼主有说明书的,就查看一下说明书。看看打印机是否支持一般网线直连,还是需要网线中的交叉线才能连接。连接好了只要添加打印机,安装驱动就行了。没有说明书的,就得说具体的型号。看看有没有人有相关的经验可以帮到你。
紫色俊朗
(2013-07-03)
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
猫头鹰
查找 猫头鹰 发表的帖子
查找 猫头鹰 发表的更多主题
2013-07-02, 20:56
A-J
扫地小沙弥
Uid: 1047
注册日期: 2004-10-15, 12:00
6780
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
: 18
现金: 27932金币
资产: 43309金币
声望: 58
A-J
扫地小沙弥
Uid: 1047
6780
感谢: 2910
1107 个帖子获得 2907 次感谢
: 18
现金: 27932金币
资产: 43309金币
声望: 58
網線直接RIP與打印機兩端對接就好了呀
右列会员因为此帖价值甚高向 A-J 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-03)
A-J
查找 A-J 发表的帖子
查找 A-J 发表的更多主题
A-J
查找 A-J 发表的帖子
查找 A-J 发表的更多主题
2013-07-02, 21:22
pika99
Uid: 2743
注册日期: 2005-04-18, 22:22
年龄: 48
751
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
pika99
Uid: 2743
年龄: 48
751
11 个帖子获得 11 次感谢
现金: 26金币
资产: 26金币
你可以做一根直连线 电脑直连打印机 这样就不通过交换机了
右列会员因为此帖价值甚高向 pika99 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-03)
pika99
查找 pika99 发表的帖子
查找 pika99 发表的更多主题
pika99
查找 pika99 发表的帖子
查找 pika99 发表的更多主题
2013-07-03, 22:55
12
紫色俊朗
Uid: 311914
40
感谢: 14
紫色俊朗
Uid: 311914
40
感谢: 14
谢谢各位!是柯美5500的机器。当时就做了一根直连线 电脑直连数码打印机,数据断了。接上互联网又好了。
紫色俊朗
查找 紫色俊朗 发表的帖子
查找 紫色俊朗 发表的更多主题
紫色俊朗
查找 紫色俊朗 发表的帖子
查找 紫色俊朗 发表的更多主题
2013-07-04, 10:53
13
gneh
Uid: 196426
注册日期: 2010-11-25, 15:09
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
gneh
Uid: 196426
799
感谢: 23
53 个帖子获得 59 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
大家都把问题想复杂了。其实楼主就想问一下,用电脑加一根网线是不是可以直接打印。可以告诉你的是:可以。
右列会员因为此帖价值甚高向 gneh 表示感谢:
紫色俊朗
(2013-07-04)
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
gneh
查找 gneh 发表的帖子
查找 gneh 发表的更多主题
2013-07-09, 17:55
14
oubie1314
Uid: 300185
注册日期: 2012-05-16, 17:17
年龄: 36
105
8 个帖子获得 10 次感谢
oubie1314
Uid: 300185
年龄: 36
105
8 个帖子获得 10 次感谢
是可以的,不过比直接人工进去打还要麻烦。还要上纸,看效果这些。有一个远程操作的软件,
oubie1314
查找 oubie1314 发表的帖子
查找 oubie1314 发表的更多主题
oubie1314
查找 oubie1314 发表的帖子
2025-12-04 20:08
