旧 2013-07-04, 19:52     #1
xoyo888888 xoyo888888 当前离线
级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时
Uid: 136109
注册日期: 2009-12-20, 19:11
感谢: 16
声望: 10 xoyo888888 向着好的方向发展
Uid: 136109
感谢: 16
默认 1256开机提示3-317,谁能给指点一下,怎么弄?
开机就提示3-317,按0、复印键也没法进入维修模式
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-04, 23:47   只看该作者   #2
balenofeng 的头像
balenofeng balenofeng 当前离线
Uid: 80820
注册日期: 2008-12-15, 12:18
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
声望: 10 balenofeng 向着好的方向发展
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
03-317 UI~IOT COMMUNICATION FAIL 触摸屏与IOT板通讯异常
BSD on:CH3.1A CH3.4A
Description
A communication failure between the UI PWB and the IOT PWB was detected.
Procedure
Remove the R/H Cover and the Rear Cover. Does CR10 on the IOT CPU PWB light up?
Yes No
Check the +5VDC circuit to the IOT CPU PWB J400-1 by referring to Chapter 7 Wiring Data. (7.3.8 +5VDC-2)
Shift the UI Panel Assembly. Is +5VDC measured between the UI PWB J490-2 (+) and GND (-)?
Yes No
Check the +5VDC circuit to the UI PWB J490-2 by referring to Chapter 7 Wiring Data. (7.3.7 +5VDC-1)
Turn OFF the power. Check conductivity of the following:
Between the IOT CPU PWB J404-B14 and the UI PWB J490-10
Between the IOT CPU PWB J404-B13 and the UI PWB J490-11
Between the IOT CPU PWB J404-B16 and the UI PWB J490-12
Between the IOT CPU PWB J404-B15 and the UI PWB J490-13
Is the resistance 1Ohm or less for all wires?
Yes No
Check wires with more than 1Ohm for an open circuit or poor contact.
Replace the UI PWB (PL 9.5) followed by the IOT CPU PWB (PL 9.2).
balenofeng 当前离线
旧 2013-07-05, 06:54   只看该作者   #3
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
谢谢 ,请问论坛中多次提到的IOT板是哪块,前些天我还有一个别的问题贴子,也是不知道怎么弄,提示15-387,有朋友提示我断开扫描部分的电(硬件改),也提到过IOT板,这个在哪块找?
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-05, 06:59   只看该作者   #4
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
15-387,停止给IIT供电,这个怎么弄?
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-05, 13:10   只看该作者   #5
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
balenofeng 的头像
Uid: 80820
来自: 大中华
感谢: 18
107 个帖子获得 122 次感谢
现金: 508金币
资产: 508金币
作者: xoyo888888 查看帖子
见图所示,拆开机器后盖板,左下角有个网状的铁盒子装着的就是了,实物上也有写着“IOT PWBA"的
文件类型: jpg Clip.jpg (187.7 KB, 6 次查看)
balenofeng 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 balenofeng 表示感谢:
xoyo888888 (2013-07-05)
旧 2013-07-05, 15:50   只看该作者   #6
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
iot通讯错误,是线路的事吗?
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-06, 23:25   只看该作者   #7
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 216040
注册日期: 2011-03-21, 21:17
声望: 10 蝶飞花涧 向着好的方向发展
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
Uid: 216040
没有那么复杂的。具体情况具体解决,不如先仔细说说造成问题过程,方便大家帮助你。
蝶飞花涧 当前离线
旧 2013-07-06, 23:53   只看该作者   #8
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
作者: 蝶飞花涧 查看帖子
具体原因:机器刚开始的时候提示:15-387,看到有有贴子说了进入维修模式把:752-008改成4(也就是屏蔽复印功能),结果不小心给改成3(后来才知道,改成3就相当于把操作面板给屏蔽了),现在开机就提示3-317,由于操作面板已经屏蔽,按“0+复印键”也无法进入维修模式把752-008改回来,现在只能用维修软件PC-Diag 2000进入维修,但是新的问题又出现了,维修软件也无法进入,出现这个提示:
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=222813&stc=1&thumb=1&d=1373086519
今天在朋友那里找了根USB转R232的数据线,捣估一天了,有朋友提示说要把COM端口改成1(在此谢谢这位朋友),现在的提示是:
https://www.cnprint.org/bbs/attachment.php?attachmentid=222864&stc=1&d=1373120563
现在就卡在这里了,系统还是进不去,不知道怎么办了,是我的数据线太次了吗?这个对数据线的质量有要求吗?
电脑端进入PC-Diag 2000的同时,1256复印机端不用进入维修模式吧?如果需要进入,那我的机器非得OVER了(复印机端的操作面板已经被我屏蔽了),请高手给指点指点吧。
此帖于 2013-07-07 00:10 被 xoyo888888 编辑. 原因: 补充内容。
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-07, 00:41   只看该作者   #9
Defiance Defiance 当前离线
级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时级别:25 | 在线时长:751小时 | 升级还需:29小时
Uid: 126702
注册日期: 2009-11-13, 15:53
资产: 17金币
声望: 10 Defiance 向着好的方向发展
Uid: 126702
资产: 17金币
你是什么系统,我XP的 可以正常进入, 先把你USB转串口的那个线的端口设为COM1,然后电脑端可以直接进入,机器面板就不用再输入了。语言和时间也要改
Defiance 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 Defiance 表示感谢:
xoyo888888 (2013-07-07)
旧 2013-07-07, 07:15   只看该作者   #10
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
作者: Defiance 查看帖子
XP系统,语言也要改吗? 我的是英文的,不是繁体的,不过还真是谢谢你,一会去门市试试去。
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-07, 10:29   只看该作者   #11
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
[quote=xoyo888888;1586905]XP系统,语言也要改吗? 我的是英文的,不是繁体的,不过quote]
还是不行啊,依旧是那个wait ..again..的提示,你的数据线是用的专用的吗?还是花10多块钱买的?
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-07, 10:42   只看该作者   #12
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
Main Processor cannot enter service Mode. Wait and enter again.”机器本体不在维修模式状态。 请稍后再重新进入。〕的讯息。
出现这样的提示,是哪的原因?请高手指教。
如果PC-Diag 2000连接成功后,是不是复印机端的屏幕会有变化,现在我的始终是错误代码状态。
文件类型: jpg QQ%E6%88%AA%E5%9B%BE20071009222208.jpg (10.3 KB, 37 次查看)
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-08, 17:28   只看该作者   #13
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
感谢各位,维修软件终于进去了,把752-008改成了4,但是打印不出东西呢
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-08, 21:28   只看该作者   #14
Uid: 126702
资产: 17金币
Uid: 126702
资产: 17金币
你先看看复印好使不?或者进入维修模式 看看能打印东西出来不
Defiance 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 13:11.
