旧 2013-07-05, 07:51     #1
sangud sangud 当前离线
级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时级别:12 | 在线时长:199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 298992
注册日期: 2012-05-11, 10:04
现金: 32金币
资产: 49金币
声望: 10 sangud 向着好的方向发展
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
默认 柯美c5500报错c-2454咋解决?报错前打印文件白色的地方是全黑的
sangud 当前离线
旧 2013-07-05, 10:13   只看该作者   #2
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时级别:10 | 在线时长:149小时 | 升级还需:16小时
Uid: 331772
注册日期: 2013-03-02, 13:25
感谢: 15
声望: 10 柯美专家组 向着好的方向发展
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
Uid: 331772
感谢: 15
黑色显影仓有问题 你帮黑仓拿下来看一下
柯美专家组 当前离线
旧 2013-07-05, 10:16   只看该作者   #3
军令天下 军令天下 当前离线
级别:4 | 在线时长:44小时 | 升级还需:1小时
Uid: 279899
注册日期: 2012-02-09, 23:23
声望: 10 军令天下 向着好的方向发展
军令天下 军令天下 当前离线
Uid: 279899
显影马达为ON时,TCR传感器/K的最大检测值为指定值,且最大检测值和最小检测值之差超过指定值。 可能是打印机控制电路板,显影马达和TCR传感器出问题了
军令天下 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 军令天下 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2013-07-05)
旧 2013-07-05, 13:19   只看该作者   #4
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
拆下鼓重装后又报错c-2414
sangud 当前离线
旧 2013-07-05, 15:10   只看该作者   #5
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
Uid: 331772
感谢: 15
柯美专家组 柯美专家组 当前离线
Uid: 331772
感谢: 15
TCR传感器/K 输出出错 可能故障原因是 打印机控制电路板(PRCB) TCR传感器/K(TCRS/K)
柯美专家组 当前离线
旧 2013-07-06, 09:27   只看该作者   #6
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
2414解决了,显影的小插头没插,插上后还是报错c-2454
回头我将k 和c  的显影仓对换了一下,报错c-2453
不知道是哪里问题,还是k载体需要换了
sangud 当前离线
旧 2013-07-06, 12:32   只看该作者   #7
军令天下 军令天下 当前离线
Uid: 279899
军令天下 军令天下 当前离线
Uid: 279899
你换个TCR传感器试试,应该是K仓的TCR传感器出问题了
军令天下 当前离线
旧 2013-07-06, 13:18   只看该作者   #8
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
注册日期: 2005-10-10, 08:58
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
声望: 10 kcdsw 向着好的方向发展
kcdsw kcdsw 当前离线
Uid: 6373
感谢: 14
115 个帖子获得 154 次感谢
现金: 314金币
资产: 314金币
全黑导致了K色碳粉大量消耗,显影仓中K色碳粉浓度低于设定值太多,导致了2454代码.
维修模式下 02/03/04 1/1速度,如果看一下出代码前K色的数值是不是和CMY差很多.
如果是,做02/03/07 toner density recover mode,做的时候会报错,多做几次,数值会来之后就好了.
接下来的问题是如果解决白色变黑色的问题.
此帖于 2013-07-06 13:20 被 kcdsw 编辑. 原因: 补充
kcdsw 当前离线
旧 2013-07-07, 14:35   只看该作者   #9
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
显影剂换了后还是报错2454 白色变黑色是咋回事?
sangud 当前离线
旧 2013-07-07, 14:40   只看该作者   #10
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
做了2/3/4 还是报错c-2454
sangud 当前离线
旧 2013-07-07, 15:23   只看该作者   #11
AQBJ12 AQBJ12 当前离线
级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时级别:40 | 在线时长:1773小时 | 升级还需:72小时
Uid: 255348
注册日期: 2011-09-26, 18:59
35 个帖子获得 142 次感谢
声望: 10 AQBJ12 向着好的方向发展
AQBJ12 AQBJ12 当前离线
Uid: 255348
35 个帖子获得 142 次感谢
C-2451,C2452,C2453,C2454。
选购件:
[描述]
C-2451,C2452,C2453或是C2454。
原因:
某个碳粉浓度传感器已经损坏。
对应措施:
用另一个显影器单元(显影剂碳粉入口处帖有胶带)来交换有问题的显影器单元并且打开机器。如果问题仍然出现并且显示一个不同的维修代码,更换故障TDS传感器(p/n A03UM50801)。
AQBJ12 当前离线
旧 2013-07-07, 15:24   只看该作者   #12
AQBJ12 AQBJ12 当前离线
Uid: 255348
35 个帖子获得 142 次感谢
AQBJ12 AQBJ12 当前离线
Uid: 255348
35 个帖子获得 142 次感谢
C-2451 (C2451),C-2452 (C2452),C-2453 (C2453) 或是C-2454 (C2454)。
[对策]
原因:
碳粉浓度传感器故障。
对策:
用另一个显影器来交换可能有问题的显影器(用胶带贴住显影器的碳粉进口或是使用联动装置来保留供粉单元打开,以使碳粉不会被添加至不正确的交换单元中去),然后打开主机。如果问题跟随着显影器并且显示不同的故障代码,碳粉浓度检测传感器(TDS)(p/n A03UM50801)可能会有问题。
需要核实的话,在维修模式下检查传感器的数值 => 过程调整 => 传感器输出检查 => #4 TCR传感器。数值应该是在130左右(如果没有读取到数值,检查显影器连接,弹簧接触以及配线松动)。数值越高,显影剂数量越少。数值越低,显影剂数量越多。
尝试用完碳粉,如果必要的话,从有疑问的单元中打印半色调测试页53,浓度255(保留供粉单元打开,以使碳粉不会被添加)。检查TCR数值是否上升,达到130。
在I/O模式中尝试添加碳粉至有疑问的单元中去(关闭供粉单元,以使碳粉不会被添加),以此来确认有疑问的单元的数值是否下降(如果不是,供粉单元可能已满或是碳粉马达有问题;在I/O模式中进行测试)。尝试让数值达到130。
上述流程可能不得不操作两次才能达到目标数值。在操作完流程之后,执行需要的图像调整。
故障代码 颜色
C-2451 黄色
C-2452 品红色
C-2453 青色
C-2454 黑色
AQBJ12 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 AQBJ12 表示感谢:
sangud (2018-07-24), 疯狂的小螺丝 (2013-07-07)
旧 2013-07-07, 17:14   只看该作者   #13
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
我将显影器 c 和k 下面的传感器拆下对换了一下,还是报错c-2454
sangud 当前离线
旧 2013-07-07, 17:20   只看该作者   #14
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
加碳粉 2/2/5 选 k 搅拌过程中报错c-2454
sangud 当前离线
旧 2013-07-07, 17:21   只看该作者   #15
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
sangud sangud 当前离线
Uid: 298992
现金: 32金币
资产: 49金币
维修模式 2/2/6 还是报c-2454 如果排除假的载体因素还有其它原因吗?
sangud 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 14:00.
