旧 2013-07-05, 23:57     #1
xoyo888888 xoyo888888 当前离线
级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时级别:14 | 在线时长:274小时 | 升级还需:11小时
Uid: 136109
注册日期: 2009-12-20, 19:11
感谢: 16
声望: 10 xoyo888888 向着好的方向发展
Uid: 136109
感谢: 16
默认 dc1256提示3-317,无法进入维修模式
dc1256提示3-317,是触摸屏的故障吗?按0+复印键无效。
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-06, 15:53   只看该作者   #2
ncjingxi ncjingxi 当前离线
Uid: 90831
注册日期: 2009-04-10, 15:03
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
声望: 10 ncjingxi 向着好的方向发展
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
03-317 UI~IOT COMMUNICATION FAIL
说明
检测出UI PWB~IOT PWB之间无法通信。
参照BSD:CH3.1A CH3.4
步骤
拆下R∕H COVER及REAR COVER。IOT CPU PWB上的CR10是否点亮?
Yes No
使用第7章的Wire Network,检查至IOT CPU PWB 的+5VDC线路。
(WN+5VDC-2)
移动UI PANEL ASSEMBLY。UI PWB J490-2﹙+﹚GND﹙-﹚间的电压是否为+5VDC?
Yes No
使用第7章的Wire Network,检查至IOT PWB J490-2的+5VDC线路。(WN+5VDC-1)
关闭电源。检查下列的传导性。
IOT CPU PWB J404-B14至UI PWB J490-10
IOT CPU PWB J404-B13至UI PWB J490-11
IOT CPU PWB J404-B16至UI PWB J490-12
IOT CPU PWB J404-B15至UI PWB J490-13
电阻是否皆在1Ω以下?
Yes No
检查非1Ω以下电线的断线或接触不良。
依序更换UI PWB﹙PL9.5﹚、IOTCPU PWB﹙PL9.2﹚。
ncjingxi 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 ncjingxi 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2013-07-06)
旧 2013-07-06, 17:51   只看该作者   #3
Uid: 136109
感谢: 16
Uid: 136109
感谢: 16
我的机器可能就是752-008改为3,然后就出现这种问题了,求解,现在机器开机也没法进入了,连接数据线还出现这种提示,真的不知道咋办了。
xoyo888888 当前离线
旧 2013-07-06, 19:19   只看该作者   #4
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
Uid: 90831
感谢: 93
92 个帖子获得 109 次感谢
现金: 453金币
资产: 453金币
752-008是打印设置,应该不会引起这样的故障,是不是线没插好。
ncjingxi 当前离线
旧 2013-07-06, 23:23   只看该作者   #5
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时级别:10 | 在线时长:154小时 | 升级还需:11小时
Uid: 216040
注册日期: 2011-03-21, 21:17
声望: 10 蝶飞花涧 向着好的方向发展
蝶飞花涧 蝶飞花涧 当前离线
Uid: 216040
这种问题,估计某块板子出问题了,说说造成这个故障的过程。
蝶飞花涧 当前离线
旧 2013-07-18, 09:57   只看该作者   #6
meilianhua meilianhua 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 174754
注册日期: 2010-07-20, 15:15
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 meilianhua 向着好的方向发展
Uid: 174754
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 二次转引
检查二次转印传感器,应该就行了
meilianhua 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 07:48.
