旧 2013-07-08, 10:46     #1
hylabelmx hylabelmx 当前离线
Uid: 108811
注册日期: 2009-08-19, 16:39
来自: 河南·郑州
声望: 10 hylabelmx 向着好的方向发展
Uid: 108811
来自: 河南·郑州
默认 如何打印流水条码条形码
流水号码和流水条码是企业生产中进行批次管理的常用方式,那么如何打印流水条码呢?下面就使用条码软件《Label mx 通用条码标签设计系统》(以下简称Label mx)制作流水条码来做一教程:
1. 启动Label mx,在新建窗口中输入标签的实际尺寸,这里的单位是mm,如设置40*25mm的标签:(为了预览方便,这里选择了“普通打印机”方式,A4纸张大小);
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035530.jpg
2. 点击确认后,空白标签设计好了,页面白色区域为实际标签尺寸,也就是标签的可打印区域,我们设计的图文放在上面就可以打印出来;
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035521.jpg
3. 选择左侧画图工具的“一维条码”工具,在页面上画出一个条码图形,默认是EAN-13类型,我们使用CODE 128类型,在属性里修改一下;
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035566.jpg
4. 输入默认起始数据“10000000”,按下回车修改(很多用户经常忘记按回车键,这里注意一下),下面在属性栏的下方选择“流水条码”方式,进制默认为10进制(0~9):
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035506.jpg
注意:如果打印后需要修改起始数据,请勾选“打印后更新数据”,这样下次打印的开始值为这次打印后序列值。
5. 流水属性设置完毕,下面就是在打印设置窗口中设置流水数量了:点击菜单“打印”-“打印设置”。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035587.jpg
6. 在弹出的窗口中的“打印数量”里输入1000,下面蓝色区域会提示当前设置可以打印多少页,每页打印多少个等信息;
7. 就这样一个简单的条码流水标签就设计完成了,下面打印预览看看效果,或直接打印出来。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035569.jpg
8. 那么如何打印中间数据流水的条码呢?比如A0001B、A0002B、A0003B…..,很简单的,流水条码旁边有个“附加字符”选项,勾选他,点击“设置”,在弹出的窗口里,输入首部或尾部的数据即可;
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201306/2013062509035505.jpg
9. 打印预览看看效果,是不是想要的效果呢。本教程是利用恒佑科技的专业条码软件《Label mx 通用条码标签设计系统》制作完成。
hylabelmx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 14:18.
