旧 2013-07-08, 10:56     #1
hylabelmx hylabelmx 当前离线
Uid: 108811
注册日期: 2009-08-19, 16:39
来自: 河南·郑州
声望: 10 hylabelmx 向着好的方向发展
Uid: 108811
来自: 河南·郑州
默认 标签条码打印机打印异常的处理方法
很多人在使用条码软件设计好条码、排好版之后点击打印的时候会出现各种异常现象导致无法打印。常见的异常现象如下:打印机无响应、打印的条码缺失、打印的条码倾斜等等。下面就使用专业条码软件《Label mx通用条码标签设计系统》为例,提供一些解决上述问题的方法。
一、 打印机无响应。如果是使用Label mx,就不用考虑是不是条码软件根打印机不兼容的问题,Label mx最大的特性就是支持市场上所有打印机,标签打印机、激光打印机、喷墨打印机等等,都完美支持。打印机若是没有响应,就要从以下几点考虑:
1、 检查打印机本身是否能正常打印,这点可以打印一个测试页来检测一下。
2、 检查打印机(标签打印机)的驱动是否为windows标准驱动。如果不是,可以登录郑州恒有科技官网免费下载适合各个打印机型号的windows标准驱动。
3、 选择的打印机是否跟实际打印机类型一致。Label mx支持普通打印机和标签打印机两大类,在设计的时候可以进行选择,如果使用的打印机是激光打印机,在软件中选择的是标签打印机,就可能出现异常。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201307/2013070510003846.png
4、打印机(标签打印机)是否更换了新的尺寸的标签纸,是否让打印机重新认了一下纸张。
二、打印的条码显示不完全、部分条码缺失。这种情况一般都是考虑以下几点:
1、 标签的实际纸张尺寸和设计的纸张尺寸是否一致。有些标签纸标注的的规格尺寸和实际的尺寸会有出入,最好实际测量一下。根据实际偏差的方向和尺寸,在Label mx的打印设置中,对水平间距和垂直间距进行调整。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201307/2013070510010279.png
2、 使用普通打印机时,若是在一张纸上排列多个出现打印不全,可能是纸张的顶边留空或者左边留空的数值较大,使得打印的范围超过了实际的纸张尺寸,造成打印不全。可以在Label mx的打印设置中调整。调整的数据可以为负数。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201307/2013070510074650.png
3、 满幅打印的条码打印不全。需要检测一下打印机是否支持满幅打印,很多打印机默认的都有边距保护功能,可以在打印机的属性里察看是边距的数值设置。若是为非0设置,就将数值改为0即可。若没有,则说明打印机不支持满幅打印,需要对设计的纸张尺寸作调整。
三、 满幅打印的条码出现整体倾斜的现象,可能是打印机的问题,在Label mx中可以通过印刷偏斜校正进行调整。
http://www.labelmx.com/tech/UploadFiles_5078/201307/2013070510015748.png
以上就是条码软件Label mx通用条码标签设计系统连接打印机出现异常常见的处理方法,一般而言,出现这种异常的概率不大,Label mx作为条码软件的佼佼者,无论在功能还是兼容性上都有多年的经验积累,可以成为条码软件的首选
hylabelmx 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:33.
