旧 2013-07-09, 20:16     #1
ak47tuhaijie ak47tuhaijie 当前离线
级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时级别:14 | 在线时长:273小时 | 升级还需:12小时
Uid: 123478
注册日期: 2009-11-01, 21:26
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 ak47tuhaijie 向着好的方向发展
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
默认 请教个柯美6500开机报C-2454的问题,各位高手看过来哦
报错代码是C-2454,但是我查了书,上面说是打印机控制板,显影马达或者是TCR传感器,有问题,打印机控制板应该就是主板,这个坏了整个机器应该也瘫痪了,然后显影马达会转的,TCR传感器换了一个也照样显示2454代码,头疼啊,之前刚换了定影加热灯刚装上去就显示这个代码,祸不单行
ak47tuhaijie 当前离线
旧 2013-07-10, 09:46   只看该作者   #2
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
C-2454 意思是显影马达 M22故障 或者说 碳粉浓度传感器故障 或者说是PRCB 主机驱动控制板子故障, 但是看问题不能简单的看维修书上提示,就很精确找到问题,你把黑色载体换了肯定好, 但是成本大了些。
你这个代码是黑色显影其碳粉浓度过低,现在你可以到维修模式 I/0 里面 输入 1-9 强制下黑色碳粉 给黑色显影仓里面补一些粉 时间你把握好,30秒。然后停止,再进高压调整里面给黑色做一下 黑色碳粉浓度初始化,就是我们常说的 L检测。要做过去了 ,问题就解决了!如果检测不过去,看看黑色下粉组建是不是有问题。先按照上面排查,不行再继续上报!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 疯狂的小螺丝 表示感谢:
ak47tuhaijie (2013-07-10), zhicn_16 (2018-03-07), 前世今生018 (2018-07-05)
旧 2013-07-10, 10:40   只看该作者   #3
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
判断这类故障很简单:不用想的太复杂.
进入I/O模式检查黑色TCR传感器的输出值;
正常值应该在127-130之间.如果没有读数,则说明连接有问题.
如果读数太小或过大,可以在服务模式内消耗或补充碳粉至正常值再做调整....
看维修手册只能起到指导的作用!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
旧 2013-07-11, 21:16   只看该作者   #4
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
感谢两位,今天问题终于解决了,原来是黑色粉加的太多了。虽然检测出来是数字240多,但是其实粉仓里面粉是偏多了,因为是自己打开盖子加进去的,没掌握好量。
然后脑子里一直以为他是缺粉无法自动加粉,呵呵想尽办法加粉进去。没想到是偏多了
ak47tuhaijie 当前离线
旧 2013-07-11, 23:12   只看该作者   #5
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
嗯,直接揭盖加进去的,胆量很好。
值得表扬!!!
不过这些原始的方法应该可以改改了。。。
直接倒进去,载体和粉不能充分混合,
一块多,一块少,游离碳粉多,
传感器将不能正确检出墨粉在载体中的含量。
从原理方面学点东西吧!
我又说教了!
kmcopytech 当前离线
kcdsw (2013-07-12)
旧 2013-07-13, 14:42   只看该作者   #6
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
Uid: 123478
感谢: 12
9 个帖子获得 11 次感谢
作者: kmcopytech 查看帖子
嗯,直接揭盖加进去的,胆量很好。
值得表扬!!!
不过这些原始的方法应该可以改改了。。。
直接倒进去,载体和粉不能充分混合,
一块多,一块少,游离碳粉多,
从原理方面学点东西吧!
我又说教了!
一块多,一块少,传感器将不能正确检出墨粉在载体中的含量。
经你一说我总算明白了为什么参数检测出来老是不稳定,我也是从修机那里看来的,哈哈直接打开盖子加粉,后来只能不停地打印满版色才解决了。、
ak47tuhaijie 当前离线
旧 2013-07-13, 17:38   只看该作者   #7
chenchuwei chenchuwei 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时级别:7 | 在线时长:78小时 | 升级还需:18小时
Uid: 234642
注册日期: 2011-06-18, 11:00
来自: 深圳福田区
声望: 10 chenchuwei 向着好的方向发展
Uid: 234642
来自: 深圳福田区
作者: ak47tuhaijie 查看帖子
报这种代码基本都是粉量偏少了,在机器里面IO里面加粉下去,一定没有问题的。
chenchuwei 当前离线
旧 2013-07-16, 06:27   只看该作者   #8
维虫 维虫 当前离线
级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 256430
注册日期: 2011-10-02, 10:27
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
判断这类故障很简单:不用想的太复杂.
维虫 当前离线
旧 2013-07-16, 06:32   只看该作者   #9
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
判断这类故障很简单:不用想的太复杂.
我的机器 也出 2454 检查黑色TCR输出值,没有数字显示,再检查其它几色 Y C M ,也都没有输出值, 那说明连接有问题,该查哪儿的连接?
维虫 当前离线
旧 2013-07-16, 06:53   只看该作者   #10
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
现在能测了,黑色测出来是 227,应该也是粉加多了。我也用手动直接加的,粉加多了,怎办?
维虫 当前离线
旧 2013-07-16, 06:56   只看该作者   #11
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
后来只能不停地打印满版色才解决了。
这样能解决?不是开机就报2454 不好打印了吗?
维虫 当前离线
旧 2013-07-16, 07:14   只看该作者   #12
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
10.4.16 碳粉浓度传感器(传感器输出检查)
检查TCR 传感器的输出电压。(8 位输出)
A. 步骤
1. “Service Mode Menu”(维修模式菜单)屏幕
按[02 Process Adjustment] (处理调整)。
2. “Process Adjustment Menu”(处理调整菜单)屏幕
按[03 Sensor output check] (传感器输出检查)。
3. “Sensor Output Check Menu”(传感器输出检查菜单)屏幕
按[04 Toner Density Sensor] (碳粉浓度传感器)。
我测的值 Y170 M 149 C 125 K 230,(正常的值 127--130)我测的值怎么这么大啊 . 测K时,报 2454。
服务服务模式内消耗 K粉 的代码是什么?谢谢。
维虫 当前离线
旧 2013-07-16, 09:23   只看该作者   #13
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
作者: 维虫 查看帖子
判断这类故障很简单:不用想的太复杂.
作者: 维虫 查看帖子
判断这类故障很简单:不用想的太复杂.
作者: 维虫 查看帖子
作者: 维虫 查看帖子
后来只能不停地打印满版色才解决了。
作者: 维虫 查看帖子
A. 步骤
我测的值 Y170 M ...
你这个发贴 我说你什么好,删你好呢 还是不删你好呢,一口气发这么多。
此帖于 2013-07-16 09:44 被 疯狂的小螺丝 编辑.
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-07-16, 10:05   只看该作者   #14
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
不删好 下次注意自己摸索摸索再上来发帖。
K 值 230左右, 报2454, 这问题该如何解决呢?
维虫 当前离线
旧 2013-07-16, 10:10   只看该作者   #15
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
不是一口气发的,是一口气发好,机器弄一下看看有点变化,或再看看大家帖子提示的的内容,有点新想法,然后换一口气打一个帖子发,换了好几口气发的。
维虫 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:06.
