理光1350开不了机,打开开关只有屏幕右上角的电源指示灯亮,机器不启动?
2013-07-10, 17:46
lishuwei
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
如题,今天把1350第1、2、3纸盒的走纸组件拆开清洁了一遍,再安装上就出现这种问题。
如有知道怎么回事的前辈,还望赐教,谢过!
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
2013-07-11, 21:59
hd44594
Uid: 315480
注册日期: 2012-09-21, 08:52
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
夹到线了,造成短路。自己拆开再检查。
+5
右列会员因为此帖价值甚高向 hd44594 表示感谢:
疯狂的小螺丝
(2013-07-13)
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2013-07-12, 10:52
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
谢谢,已经解决,确实是有个螺丝夹到信号线了。现在又出新状况了,第1纸盒显示一个扳手,意恩是需要维修,报501代码。
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
2013-07-12, 15:46
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
第一纸盒右边无法抬升,检查抬升机构、电机等。
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2013-07-12, 16:53
冰蓝
Uid: 5955
注册日期: 2005-09-27, 08:39
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
冰蓝
Uid: 5955
来自: 河北衡水
2606
感谢: 33
154 个帖子获得 194 次感谢
: 4
现金: 1381金币
资产: 1386金币
声望: 14
机器都是修坏的。。。。。。。。。。。。。。
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
冰蓝
查找 冰蓝 发表的帖子
查找 冰蓝 发表的更多主题
2013-07-12, 18:44
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
hd44594
我用手转动了升降纸机构,也能转动,现在不知是怎么回事了。
另外第六纸盒也变成这个样子了,还有第四、第五纸盒搓不进纸,一进纸听见纸,嗒动一下,然后就报007了。
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
2013-07-13, 12:11
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
hd44594
Uid: 315480
204
25 个帖子获得 37 次感谢
如果纸盒升降机构正常,测试升降电机吧。
第4、5、6纸盒应该是另外的问题。如果你有2部机,对换确认下。
不排除因为之前的线接地导致IOB烧坏,引起第一纸盒升降问题以及LCT问题。
真这样,自求多福,又破费了。
+2
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
hd44594
查找 hd44594 发表的帖子
查找 hd44594 发表的更多主题
2013-08-03, 10:14
see
Uid: 23397
注册日期: 2006-09-18, 14:39
249
see
Uid: 23397
249
漏电会出现这种情况,除搓纸部件会有这种情况,还有一个地方就是对位组件有时压到线,也会造成漏电。要注意哦!
see
查找 see 发表的帖子
查找 see 发表的更多主题
see
查找 see 发表的帖子
查找 see 发表的更多主题
2013-08-04, 10:43
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
lishuwei
Uid: 26873
648
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
hd44594
如果纸盒升降机构正常,测试升降电机吧。
真这样,自求多福,又破费了。
IOB是不是主机背部的一个主板啊,上面的线全是连在纸盒上的,现在第4和第5纸盒好了,只有第6纸盒和第一纸盒还显示需要维修,不过我一共7个纸盒,少两个也还能用。
IOB版需要多少大洋啊?
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
lishuwei
查找 lishuwei 发表的帖子
查找 lishuwei 发表的更多主题
2025-12-07 13:15
