| 论坛帮助 |
| 日历事件 |
#1 | ||
一直被称为喷墨打印机血液的墨水,它的质量直接影响到文档输出的品质。尤其是在当前喷墨打印机市场竞争极为激烈的情况下,墨水作使用喷墨打印机时的必备品,自然也就成为了众商家展现技术实力的必争之地。 购买过喷墨打印机的用户都知道,市面上的墨水主要分为两种类型即染料墨水和颜料墨水。染料的特点是透明的,通过选择性吸收入射光中某些光谱成份而使透过的光改变颜色。因此染料墨水不仅可以用来印制彩色照片,也可以用来印透明的灯箱片。传统彩色照片、透明正片中都是用染料来成色。 目前惠普和佳能的高档照片打印机都全部或部分采用了染料墨,而爱普生则采用了自己开发的颜料墨。如爱普生的“世纪虹彩”颜料墨水和在最终C63打印机中应用的“恒彩防水耐光DURABrite”。 这种类型的墨水最大的缺点就是容易发生褪色的现象,如爱普生染料墨中品红色是较不耐久的颜色。有人做过实验,用它来打印在亚光纸上打印色卡,发现如果暴露在空气中,不用见光,只要一个月的时间图片上面的颜色就会腿去不少,使灰阶都变成绿的。有些厂家仿制的爱普生墨水更可怕,如不及时覆膜,十几个小时后照片就会出现褪色。严重影响了照片的观赏性和艺术性。 下面就介绍一下喷墨打印机三大厂商的墨水技术。 惠普墨水技术 作为全球办公市场领先的设备制造商在喷墨打印机的墨水技术处于领先地位。虽然它的喷墨打印机在市场中的销售量不及爱普生高,但其先进的耗材仍在为它带来无穷的财富。在它的第四代富丽图技术中,就包括了6色墨水,所以表现的颜色种类达120万以上,墨滴的体积都在5皮升左右。而在新推出的第四代富丽图PRO技术中,又在第四代富丽图技术的六色墨水系统的基础之上又加入了两种非常明亮的染色墨水--淡洋红和淡青,扩大了第四季代富丽图技术色域的表现能力同时,还能够打印出更浅、更精细的墨滴,减少相片上的可视颗粒,从而产生更好的相片打印质量,所表现的自然色彩更加细腻,看起来更加舒服、自然。其编号为58号的墨盒中装的就是所谓的照片专用墨水,是染料黑色墨水,则能提供比混合墨水更加纯正、平滑的黑色效果,使第四代富丽图技术实现更加精微的细节表现,提升图像的品质。 由于染料墨分子的体积只有2纳米,不到颜料墨分子体积的十万分之一,可以更容易地渗入打印介质,并形成均匀、平滑的分子面,因此采用染料墨更容易产生色彩均匀、色调连续、细腻的照片级图像。 另外六色墨水系统中还加入了专利的抗褪色剂,根据有关权威图像研究机构的测试结果表明,惠普新的Colourfast打印相纸与新的六色墨盒技术配合使用,所产生的高质量图像放在镜框中可保存73年。和传统的冲印照片比较,惠普喷墨打印机打印的彩色照片视觉效果不相上下,但是保存时间更长,宜于打印那些极具纪念意义的照片和图像。但更换其它品牌油墨或纸张都将严重影响图像的保存期限。 爱普生墨水技术 喷墨打印机的墨水技术一直倍受爱普生重视。喷墨打印的高品质及打印机自身的正常使用都有赖于墨水技术的贡献。爱普生针对家庭用户的普通喷墨打印机所用的一般都是其特有的“宝石级”快干墨水,该墨水的特点是色彩表现力极强,而且遇纸即干,决不会出现照片被手指抹花的情形。在墨水颜色和墨滴大小方面爱普生具有相当领先技术,目前它的最小墨滴可达到2微微升,实际打印后每滴墨水最小仅4皮升(如爱普生STYLUS PHOTO 950),主流的照片打印机都在4微微升左右(如爱普生STYLUS PHOTO 830U/895/915/2100等)。在墨水颜色方面,爱普生STYLUS PHOTO 2100机型上拥有最多颜色种类,它采用7色独立墨盒,但却提供了10种颜色的墨水,是目前墨水颜色最多的一个。中档的照片打印机也都有6色以上,如爱普生STYLUS PHOTO 830U/895/915等。爱普生 Stylus C63所采用的恒彩防水耐光墨DURABrite不是普通喷墨打印机使用的染料墨,而是爱普生新开发的颜料墨。与一般喷墨打印机使用的墨水不同,恒彩防水耐光墨可以在任何纸张上获得高清晰度并持久的图像。使用恒彩防水耐光墨的Epson Stylus C63的输出结果具有持久、鲜艳及可收藏性的特点。从以上可以看出,爱普生在墨水技术上非常专业,除了人们通常所能想到的墨水颜色种类、墨滴大小之外,还推出了一些附加技术,如防光照、防水等特性,非常适合照片打印和长期保存需要。 佳能墨水技术 佳能在墨水技术上也主要就墨水颜色种类和墨滴大小上采取了一些相应技术,但总体上来看并没有爱普生和惠普那么专业。它的墨水颜色最多为六色,其最小墨滴也达到了1微微升,如iP5000,i900、S830D等。在墨滴大小控制上,它拥有自己的“超精细墨滴技术”。它是通过多喷头和多马达系统来实现高打印质量和高速打印速度的。在普通喷墨打印机上,如果喷孔与加热器之间的距离加长,墨滴通过时的速度就会相对减慢,喷射出的墨水就不能保证大小和形状。而在超精细微墨滴技术下,通过缩短喷孔和加热器之间的距离,加之高精度的喷头,使喷出的墨滴只有4微微升,并且可以保证每个微小墨滴具有完美的圆形。同时采用低浓度的墨水两者相结合,即可实现低于人眼所能分辨的1微微升极限,如IP5000使用的Photo墨水的浓度只相当于普通墨水的1/6,实际打印的墨滴就相当于0.067微微升的墨滴。又如i950的打印喷头多达3072个喷嘴,每秒钟可喷射7千四百万个墨滴,独立的四驱动马达系统,使得这款打印机不但具有超精细打印质量,而且还具有高速照片打印功能。 打印用纸涂层与墨水的匹配情况 我们要知道不同的墨水在不同的打印机上使用还要添加其他一些东西以改变它的粘度、表面张力以及可能还有热膨胀系数或沸点等才能使不同的打印机顺畅地喷出来。这些添加剂也应该是对墨头安全的。不同的打印机上使用的溶剂和添加剂使得不同的打印机对纸张有不同的选择性。比如大家都知道爱普生喷墨打印机对墨水比较挑剔,但是如果将他的墨水更换之后,它就像惠普打印机一样什么纸都能用。 我们首先要了解反射式的打印用纸。打印纸的涂层主要目的是能较快地吸收墨水并防止墨水的横向扩散。普通胶版纸的吸墨能力也不错,但它不能防止墨水的横向扩散,所以出来的图像清晰度不高,色饱和度更是非常的低。同时,有些读者肯定为注意到常见的石膏或大白粉刷墙皮的表面也很能吸墨,并且墨点扩散比较小。因此,我们打印也需要要类似的具有石膏粉特性的东西来做涂层,打印的质量就会比较好。涂料纸就是这一类东西,它的表面是由一些白色的细粉再混入一些粘结剂做成,中间有许多小孔来吸墨。墨水滴上去后同时向纵深和水平方向扩散。与胶版纸比,它水平方向的扩散小些,因此清晰度和色饱和度都比较好。另外它的孔隙比较大,无论什么类的墨水都能吸收。但在墨水的水分挥发后,这些孔隙也成了空气进入的畅通渠道,因此涂料纸打印的照片褪色比较快。用惠普打印机打印的图片,一年后就会褪去30%以上。涂料纸的涂层还很不结实,轻轻一划就掉粉,也无法用覆膜方式保护。 但料纸的另一个缺点是表面粗燥结构形成的漫反射使得照片的最大密度达不到很高的程度,并且涂层不透明、暗部的层次感不好。 高光相纸与墨水的匹配情况 此外,除了涂料纸还有高光相纸,特别是惠普等传统打印机就比较推荐使用高光相纸打印照片。如果我们将一点水滴在上面,表面的涂层会变得粘粘的化开。但它又是透明的,它很像一种动物胶。不过现在的涂层大概用的都是高分子的有机化合物,不会使用当年胶片上用的牛骨头胶或猪皮胶。当一滴墨水滴到上面后,我们会发现涂层吸水后明显隆起,显然是这种“胶”将水分和染料分子吸收到自己的微观结构中使自身变软膨起。好的涂层不是吸墨快,而是吸墨比较慢,涂层的表面张力也比较大,使墨滴在没有被吸入“胶”中时像荷叶上的水珠一样不向四周浸润,然后慢慢地吸入“胶”中,等水分挥发“胶”体收缩,将染料紧紧包裹起来。如涂层厚打印纸的吸墨能力就越强,扩散能力也就越小。可以用比较大的墨量进行打印,照片效果清晰锐利,暗部密度大,晶莹透澈,非常逼真。由于涂层是完全透明的,墨水可以形成较大的浓度,入射光到底层后才被反射,经两次过滤后,呈现很高的色饱和度。又由于墨点扩散小,可以最大程度地以纯粹的加色法成色,因此高亮度的红、绿、蓝色的饱和度非常高。 胶质涂层也有软硬之分,硬涂层吸墨比较慢,对墨水的种类也比较挑。墨水的溶剂稍不合适就不能吸收。但它的墨滴扩散小,形成的墨层厚,能印最好的照片。它对爱普生原厂墨、佳能原厂墨和惠普部分打印机的原厂墨吸收不好。 软涂层吸墨速度很快,几乎任何一家的墨都能吸收。但不同的纸对相同的墨表现的颜色有很大变化。这类纸的墨点扩散通常比较大,越软的纸,墨水适应性越好的纸扩散越严重。图片的清晰度和色饱和度也越差。但采用软涂料层的纸张通常都具有一定防水性,有可能它吸墨主要是靠其微孔,而不是“胶”吸水,因此它的“胶”可以是不溶于水的,这样就有一定的防水性。而它的表面张力可经特殊调制,让其只能被特定墨水浸润,而普通墨水到了其上就像落在荷叶上一样,无法进入这些微孔将墨带出。 综合对各厂商的墨水以及与打印用纸的对比分析,可以看出就墨水技术上而言惠普和爱普生的喷墨打印技术都非常专业,在真实的打印质量上可以说是旗鼓相当,但总的来说爱普生的喷墨打印技术更适合高光打印纸,这也正是爱普生的喷墨打印机之所以在喷打市场中占有领先地位的重要原因,比较适合用软性的胶质涂层纸张。惠普的喷打产品更适合对成本不敏感的企业用户。佳能的喷打产品性能居中,适应的纸张比较广,同时墨水价格也是三者中最便宜的,所以它也占有比较大的市场份额。 |
