旧 2013-07-14, 19:56     #1
prospects 的头像
prospects prospects 当前离线
级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时级别:13 | 在线时长:242小时 | 升级还需:10小时
Uid: 59148
注册日期: 2007-11-04, 13:55
现金: -1金币
资产: -1金币
声望: 10 prospects 向着好的方向发展
prospects 的头像
Uid: 59148
现金: -1金币
资产: -1金币
默认 CTP药水浓度检测仪器——便携式电导率测试仪
本产品摒弃传统电导率测定仪采用的电流系统通常要求重新校准而且要用不同电极测量,这就造成了测量时间的延长和不可靠性。采用意大利技术-独特四环电导电极解决了这一问题,只需一支电极即可完成多量程测量。电极采用PVC材质,适用于野外测量。仪器采用单点校准,在较广的量程范围内0.1至199900 μS/cm,都可获得精确读数。电极内置温度传感器,可进行自动温度补偿,是现场使用的理想选择。
• 多个量程由按键直接选择,操作便捷。
• 耐用性强,适用于各种现场测量环境。
• 采用四环电导电极,同一电极可准确测定超大量程。
• 单点校准,确保测量准确可靠。
适用于生产,质控现场,可测量不同浓度范围样品。内置温度传感器,可进行自动温度补偿,是野外适用的理想选择。
技术参数:
型号:PRO- 8734
测量范围:0.0 to 199.9 μS/cm;0 to 1999 μS/cm;0.00 to 19.99 mS/cm;0.0 to 199.9 mS/cm
解析度:0.1 μS/cm;1 μS/cm;0.01 mS/cm;0.1 mS/cm
测量精度:±1% F.S.
校准模式:手动单点校准
温度补偿:自动温度补偿,0 to 50°C(32 to 122°F),系数:0 to 2.5%/°C
供电方式:8.4 V锂离子电池
使用环境: 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 100%
尺寸重量: 190 x 80 x 40 mm;300 g
装箱:PRO-8734主机,HI76302W电导电极,HI70030P袋装电导率校准液,中英文手册,专用仪器盒
详情见:http://www.printing-china.com/bbs/vi...extra=page%3D1
咨询:029-33239858
http://www.printing-china.com/bbs/attachments/month_1307/20130712_8ba6708127499f0ae6c6gBfAIlZuHCb3.jpg.thumb.jpg
prospects 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-05 14:33.
