旧 2013-07-15, 22:33     #1
f828 f828 当前离线
级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时级别:28 | 在线时长:933小时 | 升级还需:24小时
Uid: 72827
注册日期: 2008-07-30, 08:39
21 个帖子获得 27 次感谢
声望: 10 f828 向着好的方向发展
f828 f828 当前离线
Uid: 72827
21 个帖子获得 27 次感谢
默认 佳能8400彩喷机断墨
佳能8400彩喷机蓝色管子断墨,里面一大截都是空气啊,再怎么清洗墨水也吸不上来墨水,其他颜色都好的,就是蓝色有问题啊,有人知道怎么解决吗?
f828 当前离线
旧 2013-07-15, 22:53   只看该作者   #2
sd1743098 的头像
sd1743098 sd1743098 当前离线
帅哥 级别:16 | 在线时长:330小时 | 升级还需:27小时
Uid: 262978
注册日期: 2011-11-03, 17:23
来自: 珠海
年龄: 40
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
声望: 10 sd1743098 向着好的方向发展
sd1743098 的头像
Uid: 262978
来自: 珠海
年龄: 40
19 个帖子获得 23 次感谢
现金: 244金币
资产: 244金币
是canonw8400吧,很老的机器了,建议做以下措施诊断原因;首先将打印机关机,拔掉电源,按开机键3秒放电然后做如下操作:1、出看你的墨盒是否漏墨严重,或者改了大供墨的检查管道是否完全在墨水液位之下。
2、检查打印头是否蓝色堵塞,方法是取下打印头,用针筒均匀往打印头里打蒸馏水(纯净水也可),看是否出线均匀,如果完全不出则为堵死,从其它位置处则为穿孔,需要更换打印头,如正常则此现象与打印头无关。
3、拆开打印机墨盒单元外面的盖子,将里面黑白齿轮处的阀门拨动到打开位置,在你取下打印头的位置有6个墨水通道,找到蓝色的位置,用针筒套软管然后套到机器对应的蓝色通道抽墨,看是否通畅,如果抽不动,则证明管道某处被阻断或者堵塞,如果抽动不出墨水,说明管道某处断或者破裂。如果顺畅抽出墨水则正常。
以上操作做完,基本就可以出来结果了,但是如果对机器不熟悉请考虑好后果,建议请维修人员过来检查。
sd1743098 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 sd1743098 表示感谢:
f828 (2013-07-16)
旧 2013-07-16, 14:18   只看该作者   #3
f828 f828 当前离线
Uid: 72827
21 个帖子获得 27 次感谢
f828 f828 当前离线
Uid: 72827
21 个帖子获得 27 次感谢
十分感谢楼上热心的回答,已解决问题。谢谢!
f828 当前离线
旧 2013-08-03, 10:11   只看该作者   #4
see see 当前离线
级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时级别:23 | 在线时长:635小时 | 升级还需:37小时
Uid: 23397
注册日期: 2006-09-18, 14:39
声望: 10 see 向着好的方向发展
see see 当前离线
Uid: 23397
声望: 10 see 向着好的方向发展
估计只有换打印头,当然有一点要注意一下就通气孔如果有墨,也会造成抽不上墨水。
see 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 12:06.
