旧 2006-03-09, 13:05     #1
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
注册日期: 2005-09-04, 20:58
年龄: 55
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
声望: 10 jsntpx 向着好的方向发展
jsntpx jsntpx 当前离线
Uid: 5146
年龄: 55
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: 8金币
资产: 8金币
默认 平面设计常用术语及其基本含义
平面设计常用术语及其基本含义
出血(bleed):在图像的边缘顶到纸张的边缘时称为“出血”。图像可从纸张的天头、地脚或两边“出血”。
素压印(blind emboss):也称浮凸印刷。指没有油墨的压印(即压凸)。在页面上的没有边线的框称为“素压印框”(blind box)。
蓝图(blueline):印刷厂打样的一种,用于显示文字、图形及照片的位置。
正文(body copy):组成出版物内容的文字,不包括标题。照相制版稿(camera-ready art,mechanicals):准备让印刷厂复制的图稿。
字符(character):单个的字母、标点符号或数字。字库的组成部分。
克罗马林打样(Chromalin):印刷打样方式,由杜邦公司制造,用于彩色分色打样。常用的彩色打样设备还有柯达的Match Print和DoubleCheck。
分色(color separation):为了生成彩色图片,图像用电子分色机、扫描仪按四种套印色分开:青、品红、黄和黑。这四种颜色的合成组成印刷工艺的所有颜色。不是所有的颜色、所有种类的图像能用四色分色方式进行逼真地复制,在特殊的情况下要更逼真复制颜色可通过替换分色原色或是以另外的颜色来分色。
样本(comprehensive):设计人员打样的实物模型,很像是建筑师的模型,以完成的出版物的形式,在准备照相制版用图之前尽可能精确地去制作。
下坠大写字母(drop cap):起首的大写字母比文字字身要低,通常放在出版物的主要段落的开始处,约占二行到四行以上。而stickup caps指的是高于上伸字母而基线又与第一行正文的基线相对齐的起始大写字母。
投影(drop shadow):在图像块或单个文字符后面或下面的影子,其用来使图像块或文字产生悬在页面上方的错觉。
装帧样本(dummy):生产用的样本或是设计人员版式的样本,其将实际的文字或是照片、图像摆放好供客户浏览。
双色版(duotone):通过使用附加色而由半色调产生的特殊效果,产生丰富的色调或深度,增强了照片的情调。
压凸(embossing):使用压凸印模压印纸张表面的工艺,使图像或字符凸出到纸张表面上。压凸的深度 和形状及字符的边缘都可调整。
左齐/右齐(flush left/right):文字沿左边或右对齐。
扉页(fly leaf):在书本制作时,前后两页不得粘上,在小册子中,经常用半透明的或其他特殊的纸作为扉页,通过其与传统书籍装订的联系,增强出版物的典雅。
页码(folio): 页的顺序。
虚背景(ghosting):彩色图像加网后作为背景发虚的影像,以达成特殊的效果。
重影(ghosting): 印刷故障之一,在纸张从橡皮布上揭起时在印好的图像旁边产生图像的虚影。
网格(grid):用“网线”结构组织页面,使得所有的页面元素(文字、图片等)与网格对齐(就像是“挂”在网线上一样)。
齐行(justification):文字左右两边同时对齐的排版方式。
紧排(kerning):字母排版的一种方式,以排版艺术来讲,其将排起来显得过疏松的字母放置得靠近一些:如“T o”成为“To”。
直纹水印纸(laid finish):能显示出造纸时Dandy辊子的网印的纸张,通常用作有抬头的信笺纸。
版式(layout):能给出印刷页面一般样子的草图,显示标题、文字和图像的位置。
字空(letterspacing):以排版的艺术来讲,在字母间插空以改善一行文字的外观或是设计效果的需要。
印刷准备(makeready):印刷机准备到整个页面表面保持均匀一致以开始印刷过程的过程,这个时间在有些印刷工艺可花1到3个小时。
报头(masthead):根据美国邮局的规定,有关出版社的详细信息必须用二级邮资印在期刊的第四页上。
照相制版稿(mechanical):camera-ready art的另一种说法。
胶印(offset):最常用的印刷方法,其图像先从印版转印到橡皮滚筒上,再转印到纸张上的印刷方式。
孤行(orphan):在一栏文字的顶部只有一个词的情况,要尽量避免。
台纸(overlay):上面有原始画稿的醋酸片基,或是带有给印刷厂说明的半透明纸。是照相制版要用到的。
无线胶订(perfect bound):装订方法的一种,不用索线或铁丝订将纸页粘在一起形成书脊的装订方式。
PMS颜色(PMS Colors):Pantone配色系统(PMS),是印刷业的标准。其给800多种油墨以号码标识。
派卡(pica):从前对12磅活字的称呼。这个测量单位是文字排版时所用的,是文字 处理时默认的字号标准。
印版(Plate):印刷工艺中所用的感光金属版,用于将图像转印到橡皮滚筒上。在印刷机上的校版是昂贵的,因为其要涉及到许多步骤,包括制作晒制新印版所需的新的负片。
印刷机校样(press proofs):在印刷准备后从印刷机上得到的第一张印品,确定后就不再对印件做任何改变了。
套版色(process colors):在纸张上印刷需要4个套版色:青、品红、黑和黄色,其合起来用于复制各种色彩。“高保真(Hi-Fi)”印刷用到的套版色更多。
左不齐行/右不齐行(ragged left/right):文字行在左边或右边不排齐,称为左不齐行或右不齐行。
套印(register):页面元素在页面上正确对齐。
天头书名/地脚书名(running heaf/feet):在页面的天头或地脚处排出的文字,重复出现出版物的名字或章节标题。
骑马订(saddle stitch):订书方式之一,其装订的出版物多在48页以下。
无衬线(serif):没有衬线的字体。
衬线(serif):字母主笔划的端部有终结的笔触。
压折痕(score):在纸张上产生折痕,使纸张纤维在折页时不会撕裂或使纸张涂层破裂。
简装本封面(self-cover):书芯纸印的封面。小册子的所有纸张(包括封面)采用同一类或相同克重的纸张,称为简装本(self-cover brochure)。
不删除(stet):源于拉丁语,意思是保留,校对人员用来标识不考虑以前所标注的校正的符号。
剥膜(stripping):由印刷厂在印刷准备阶段从照相制版稿制作负片的工序。
撕样(tear sheet):广告商的打样,随发票交给客户,以证明广告已经登出。
上光(varnish):在印刷时使用的透明涂层,用以产生有光泽的或哑光的效果。在印刷费用核算中,上光与其他色版同等对待。
弧行(widow):在一个段落最后一行只有一个词的排版情况。要尽量避免。
x字母的高度(x-height):小写“x”字母的高度。相对于上伸字母(指在x字母的高度上方的笔划,如“h”)来讲,现代字体的x字母的高度比较高,这样字体显得比较大,阅读性更好,但是不会占据更多的空间。
achromatic color 无彩色:彩度为零的颜色,即黑色、白色和黑白之间的各级灰色。
black body黑体:亦称为完全辐射体,它既不反射也不透射,而是能把落在它上面的辐射全部吸收的物体,在辐射作用下完全遵从普朗克辐射定律的假想物体。
blackbody radiator黑体辐射:又称为浦朗克辐射(Plankian radiator)。黑体辐射的光谱能量分布会随温度而变化;随着温度的提高,峰值波长随着红、澄、黄、绿、蓝的颜色而变化。
brightness 明度:区别色彩明暗的程度。
calibration 校准:使所有彩色生产装置(扫描机、显示器、印刷机)确保符合制造商、用户或工业界建造时的规格或标准状态的过程。
characterization 特性描述:响应已知输入来决定系统输出的过程,特性描述提供取得装置全色域和复制特性的方法。
chromatic adaptation色适应:人眼随环境色度及亮度而改变其视觉感应能力的现象。
chromaticity diagram色度图:将色度坐标表示在平面上的图形。
chromaticity色度:描述肉眼色彩视觉感应强度的一种度量值。
chroma彩度:简称C,为区别色彩鲜艳的程度。
CIE (Commission International de IEclairage)国际照明委员会:研究、推行有关光源、色彩标准的国际机构。
CIE L*a*b* 国际照明委员会三度色彩空间:基于人类对光的视觉光谱敏感度的数学色彩模块,其三度空间的L* = 光亮度,a* = 空间的红-绿色轴,b* = 空间的蓝-黄色轴。
CMM 色彩搭配模块:接受色彩资料并将之转变成另一种色彩空间参考数据图的色彩转换计算法。
CMS色彩管理系统:为color management system的简写。将色彩专门技术和科学写入软件企图简化彩色复制,使色彩调整自动化,让使用者能很容易、确实、迅速的完成彩色复制。
color (order) system表色系统:用数据、坐标、三度空间或其它方式来表示色彩空间或位置的方法,例如 Munsell system、PANTONE system、Lab、Lxy 。
color appearance model 色彩外表模块:以数学模式,来描述人眼视觉的色度变化。
color constancy色彩恒性:不管光源的条件如何改变,视觉对物体的色知觉,始终想维持一定不变的现象。
color difference色差:在CIE L*A*B*色彩空间中的色差值△Eab*,CIE LUV色彩空间中色差值△Euv*。
color gamut色域:彩色设备可显示的色度空间的范围。
color matching色彩搭配:调节不同设备、物体间的色度强度,使人眼是知觉结果一致。
color mixing system彩色混合系统:将色彩混合成千万种色的系统,通常为加色与减色两种。
color perception色的感觉:肉眼对色彩的视觉感受,一般可分为两大类,第一类为无色,其包含白、灰、黑;第二类为彩色,其包含纯色和其它一般色彩。
color quality assessment色彩品质评估:以人眼视觉特性为基准,来衡量一彩色影像品质的方法。
color rendering index演色性:光源对物体颜色呈现的程度,亦是颜色逼真程度。
color space 色彩空间:与三度空间色彩范围同等重要,以数学方式定义彩度和色度能印表或显示的一种装置。
color spectrum meter 色彩光谱计:一种色彩量测系统,可测量物体在可见光范围的光谱分布值及其色度。
color temperature色温:表示光源之光谱特性。某光源之光谱分布和黑体辐射相同时,此时黑体辐射相对应的绝对温度,称为此光源的色温。
colorimeter 色度计:用作从物体表面反射或透射光的三色测量装置,与人类眼睛类似将反射或透射光转换成数学模式。色度计用于校准显示器的特性描述和印刷机的特性描述。
colorimetric values色度值:表示色刺激特性的三刺激值的三个数值。
complementary color互补色:加色法时凡两种色光在等量混合时产生白光,或减色法时将两种颜色等量混合时产生黑色,就可称此两色为互补色。
cone锥体细胞:位于人的眼球内,可将锥状细胞分成红锥状细胞、绿锥状细胞、蓝锥状细胞; 色彩的三原色理论及由此演变而来。只有在比较亮的情况下才发挥作用(数个nits以上),适合微光视觉其具有低感度、高分辨率、色彩分辨力特点。
conversion 转换:将彩色影像从一种装置的色彩空间转变成另一种,亦称色彩转换。
correlated color temperature相对色温:如果某个光源之光谱分布和黑体辐射不同时,但其色彩特性和某个温度的黑体辐射色温接近时,该色温即为相对色温。
Delta-E △E:表两种色彩的CIE L*a*b*色彩空间之间的距离,系用来表示总色彩差别和建立定量色彩公差,通常是在一个视觉上均匀(perceptually uniform)色度空间来计算△E。
densitometer 浓度计:测量物体表面反射或透射的黑白或四色光量的装置。反射浓度计用来阅读印刷机上的四色彩墨的浓度,亦可计算其它值如网点涨大、叠印和彩度错误,透射浓度计则是用来阅读分色片、黑白或彩色胶卷的浓度。
diffuser 扩散体:扩散体几乎可将入射光均匀的反射到各个角度。
dot gain 网点涨大:在全部色调范围内或特定的半色调网点百分比其实际增加的百分率(或色调值)。例如20%网点的涨大,会使50%的中间调点出现70%网点,则复制品的色调将较原稿有很明显的差别。
error diffusion 错误扩散法:常用于影像处理得一种技巧,尤其是彩色影像处理。它是将高频信号扩散周围点的对应处理方法。
favorite color 喜好色:人类对物体色彩表现的喜好现象,如蓝天更蓝,绿草更绿,较高色调对比等。
fluorescence萤光:藉较短波长光源之激发,而发射出较长波长的特殊光。
gamma curve色调曲线:如屏幕等的设备,其输入值与输出值之间的对应函数曲线。
GCR (Gray Component Replacement)灰色置换:此技术可使黑色版的细致部份加强,而使阴影对比度更大,GCR构成黑色版的方法,是以CYM三色产生的灰色部分用黑色墨代替的技术。
HSB:表示hue, saturation及brightness所形成的色彩模式。
HSL:表示hue, saturation及lightness所形成的色彩模式。
hue色相:简称H为颜色主波长彼此相互区分的特性。
ICC (International Color Consorltium)国际色彩联合会:制定色彩数据标准的国际委员会。
illuminance照度:光源对物体照亮的程度。
just-perceptible difference色差分辨元:人眼视觉无法再分辨的色差值。
Kell factor kell 参数:计算显示播放画面的垂直扫瞄线品质参数,一般而言,次参数得值为0.7。
linearization 线性化:输出装置经调整后在输入和输出间传送直线关系的特种校准。例如:将影像输出机经线性化后输出的半色调网点值在其输入的一定公差范围内。
luminance adaptation亮适应:当照明光的光强改变时,人眼的视觉机能会自动适应调整,仍能正常获取信息。
luminance亮度:发光体发出光亮的强度。
luminous body发光体:能自行发光的物体,如太阳、日光灯、火焰、电灯等。
luminous intensity光强点:光源的强度(I),I=dΦ/dw。
metamerism同色异谱:三刺激值相同、光谱分布不同的物品。
Munsell color system孟塞尔色度表色系统。
neutral color中性色:没有颜色的中性灰色。
non-luminous body暗体:不能自行发光,接受发光体的光才能产生光泽的物体。
opacity 不透明体:光穿透率为零的物体。
photopic vision明视觉:在较亮的条件下只有锥状体起作用,这种视觉状态称为明视觉。
preference color 偏好色:与favorite color(喜好色)相近;但更特别强调某些民族、群体、个人特别喜好。
profile or ICC Profile 数据图或国际色彩联合会数据图:由国际色彩联合会研发并于1995年发表,数据图是传递量测某系统或装置的色彩输出来响应已知输入的一种标准档案格式,其资料描述一种装置如特性描述系支持此格式的应用和操作系统。
quartz halogen lamp 石英卤素灯:色彩计及光谱仪等量测色彩时最常使用的光源,为连续性光谱光源,高演色性光源。
rod 杆体细胞:位于人的眼球内,只有在比较暗的情况下才发挥作用(亮度约为0.01nits以下),适合微光视觉其具有高感度、低分辨率、无色彩分辨力特点,其感度范围在400~600nm。
saturation饱和度:只色彩的纯洁性,当光谱渗入其它光成分愈多时,就愈不饱和。
scotopic vision暗视觉:在较暗的条件下只有秆状体起作用,这种视觉状态称为暗视觉。
sensitivity灵敏度:看到光时感受到的明亮程度。
spectral distribution光谱分布:光源对每一光谱区间发出的能量占总能量的分数。
spectrophotometer 分光光度计:在整个可见光谱中以固定间隔来测量反射或透射光量的一种装置,分光光度资料能用来计算浓度及色度变量。
spectrum光谱:若将发出的光以红、绿、蓝三个主要光波来叙述,那末当结合这三种不同比例的主要光波时,便会产生一个含有所有色彩的完整光谱。
spetral tristimulus values光谱三刺激值:三刺激值,三刺激值(X,Y,Z)是CIE色彩系统的三个基本值,由光源、被照体及接收体等三个基本色彩要素所构成。
tristimulus value 三刺激值:可仿真人眼的三个色彩刺激值,可搭配到CIE标准照明体下标准观测者所看到的颜色。
UCR (Under Color Removal)底色去除:此技术应用于印刷中,能有效除去阴影部份的颜色重叠,并调整中间色调,使灰色明暗度平衡。
value明度:简称V为区别明暗程度的称谓。
visual angle视角:视觉目标的两端在瞳孔形成的角度。
visual field视场:为双眼(静态时)可以看见的区域。
visual spectrum可见光谱:波长为380nm~780nm的可见光,在此范围内肉眼才会引起反应而有色彩的感觉。
white point白点:在彩色分色、照相或摄影时作为色彩平衡测量用途的参考点。
xenon-arc lamps 氙弧灯:色彩计及光谱仪常用的一种光源,由于它在紫外光及可见光范围有几乎连续发射光谱,所以被用来仿真太阳光。
Yuv:一种均匀色度系统,通常被用在彩色显示工业。
zone theory 区带理论:一种连结人眼三颜色学说及对立色学说的色觉传递处理学程,于1949年Judd首先提出。
jsntpx 当前离线
旧 2006-03-09, 15:30   只看该作者   #2
guise4543 guise4543 当前离线
高级会员
级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时级别:90 | 在线时长:8624小时 | 升级还需:21小时
Uid: 3113
注册日期: 2005-05-17, 11:33
感谢: 360
139 个帖子获得 341 次感谢
现金: 37金币
资产: 1937金币
声望: 13 guise4543 向着好的方向发展
高级会员
Uid: 3113
感谢: 360
139 个帖子获得 341 次感谢
现金: 37金币
资产: 1937金币
内容真多,做成一个文件包上传不是更好吗?
guise4543 当前离线
旧 2006-03-23, 09:20   只看该作者   #3
yhjqrisk yhjqrisk 当前离线
级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时级别:14 | 在线时长:272小时 | 升级还需:13小时
Uid: 13095
注册日期: 2006-03-06, 21:17
年龄: 40
声望: 10 yhjqrisk 向着好的方向发展
Uid: 13095
年龄: 40
又学到很多东西,谢谢楼主哦!
yhjqrisk 当前离线
旧 2006-03-23, 11:46   只看该作者   #4
huoshenyu huoshenyu 当前离线
帅哥 级别:33 | 在线时长:1222小时 | 升级还需:70小时级别:33 | 在线时长:1222小时 | 升级还需:70小时级别:33 | 在线时长:1222小时 | 升级还需:70小时
Uid: 9403
注册日期: 2005-12-17, 18:31
感谢: 15
声望: 10 huoshenyu 向着好的方向发展
Uid: 9403
感谢: 15
我也长了不少见识啊..谢谢共享啊,呵呵....真厉害
huoshenyu 当前离线
旧 2006-03-23, 20:22   只看该作者   #5
小李飞刀-zjj 小李飞刀-zjj 当前离线
帅哥 级别:27 | 在线时长:856小时 | 升级还需:40小时级别:27 | 在线时长:856小时 | 升级还需:40小时级别:27 | 在线时长:856小时 | 升级还需:40小时级别:27 | 在线时长:856小时 | 升级还需:40小时级别:27 | 在线时长:856小时 | 升级还需:40小时级别:27 | 在线时长:856小时 | 升级还需:40小时
Uid: 11520
注册日期: 2006-01-27, 08:37
来自: 山西人(在苏州)
年龄: 40
声望: 10 小李飞刀-zjj 向着好的方向发展
Uid: 11520
来自: 山西人(在苏州)
年龄: 40
看不懂呀,也不知道那个有用,还是都有用所以就全下了,先保存下来,以后说不定会不用的。谢谢了
小李飞刀-zjj 当前离线
旧 2006-03-23, 20:31   只看该作者   #6
liplum72 liplum72 当前离线
级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时级别:25 | 在线时长:725小时 | 升级还需:55小时
Uid: 9826
注册日期: 2005-12-24, 12:54
声望: 10 liplum72 向着好的方向发展
Uid: 9826
内容不少,而且中英文结合!不错,打成PDF收下了!
liplum72 当前离线
旧 2006-03-24, 13:56   只看该作者   #7
loveping loveping 当前离线
帅哥 级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时级别:49 | 在线时长:2671小时 | 升级还需:29小时
Uid: 9977
注册日期: 2005-12-27, 12:01
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 loveping 向着好的方向发展
Uid: 9977
4 个帖子获得 5 次感谢
现金: 7金币
资产: 7金币
不错。收起来慢慢学习。。。。总有用到的时候。。。
loveping 当前离线
旧 2006-03-24, 14:34   只看该作者   #8
lucky316 lucky316 当前离线
级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时级别:35 | 在线时长:1423小时 | 升级还需:17小时
Uid: 13708
注册日期: 2006-03-24, 14:15
声望: 10 lucky316 向着好的方向发展
Uid: 13708
新来的!向各位致敬!!!!!!!!!
lucky316 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-04 13:21.
