旧 2013-07-24, 14:42     #1
珠三角CTP修理 珠三角CTP修理 当前离线
级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时级别:7 | 在线时长:82小时 | 升级还需:14小时
Uid: 327794
注册日期: 2013-01-19, 11:45
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
声望: 10 珠三角CTP修理 向着好的方向发展
Uid: 327794
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 50金币
资产: 50金币
默认 不耐印,问题出在哪?
一活件M版只能印到2万左右,印刷环境如下:
国际品牌版材,300G粉灰卡板纸,阪田大豆油墨,小森印刷机;印前曝光显影参数均正常;检测印刷机水斗液参数也基本正常,印刷压力似乎也按要求进行了调节。
色序:K,M,C,Y。主要图文是M,另三个色图文非常少。客户有要求,M版密度必须达1.9及以上。每2万印左右就要更换红版(另三色基本可以印到4-5万),经常要停机换版,非常烦人。
另外换了个品牌的版材,情况类似。
请问:在工艺上如何改善,既使M版密度达标,又使版材耐印力提高?或者怎么改善耐印力?
珠三角CTP修理 当前离线
旧 2013-07-24, 15:52   只看该作者   #2
frank.shang frank.shang 当前离线
Uid: 353853
注册日期: 2013-07-09, 21:05
声望: 10 frank.shang 向着好的方向发展
Uid: 353853
红色密度要求那么高,到1.9
有没考虑下橡皮布转印能力??
frank.shang 当前离线
旧 2013-07-24, 16:12   只看该作者   #3
dongwenchao0223 的头像
dongwenchao0223 dongwenchao0223 当前离线
美女 级别:34 | 在线时长:1318小时 | 升级还需:47小时级别:34 | 在线时长:1318小时 | 升级还需:47小时级别:34 | 在线时长:1318小时 | 升级还需:47小时级别:34 | 在线时长:1318小时 | 升级还需:47小时
Uid: 167398
注册日期: 2010-06-10, 09:47
感谢: 43
28 个帖子获得 31 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
声望: 10 dongwenchao0223 向着好的方向发展
dongwenchao0223 的头像
Uid: 167398
感谢: 43
28 个帖子获得 31 次感谢
现金: 52金币
资产: 52金币
不是说烤版会增加耐印量吗、可以试试
旧 2013-07-24, 21:35   只看该作者   #4
news news 当前离线
Uid: 6785
注册日期: 2005-10-20, 21:04
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
声望: 16 news 向着好的方向发展
news news 当前离线
Uid: 6785
感谢: 455
116 个帖子获得 263 次感谢
现金: 122金币
资产: 122金币
密度要达到,网点要求不高的话,只有烤版了
news 当前离线
旧 2013-07-24, 21:46   只看该作者   #5
BO8100 的头像
BO8100 BO8100 当前离线
帅哥 级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时级别:102 | 在线时长:10911小时 | 升级还需:110小时
Uid: 69470
注册日期: 2008-05-10, 19:06
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
声望: 14 BO8100 向着好的方向发展
BO8100 BO8100 当前离线
BO8100 的头像
Uid: 69470
来自: 山城
感谢: 942
393 个帖子获得 1246 次感谢
现金: 9521金币
资产: 9589金币
密度是稍高了点,但整体图案以M色为主,客户已经认可了就不好在改了,版子换了两种品牌,是否在找找印刷机的问题呢。看看那一座整体的压力如何,印刷与靠版棍之间、印版与橡皮之间的压力检查一下……
CTP综合讨论区欢迎你的参与!
BO8100 当前离线
旧 2013-07-24, 23:22   只看该作者   #6
Manroland700 Manroland700 当前离线
级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时级别:15 | 在线时长:307小时 | 升级还需:13小时
Uid: 233078
注册日期: 2011-06-11, 19:52
来自: 凹凹地
7 个帖子获得 16 次感谢
资产: 109金币
声望: 10 Manroland700 向着好的方向发展
Uid: 233078
来自: 凹凹地
7 个帖子获得 16 次感谢
资产: 109金币
1、换水,洗水箱,上标准的润版液和异丙醇,控制PH值。如果掉板严重且频繁的话放在5.5左右,弱酸性,以印版持续清洁能力好为佳,不要太大,很多质量差的润版液PH值可以,但酸性打得吓死人;另外水箱数据不能只看PH值,还要结合酒精浓度、温度、电导率,印灰卡里面杂质多,最好自己掌握一下浓度,怕泵不停地抽但是PH值下不去,物理浓度含量搞清楚了心里就有底了哈,后方安定就可以干其他的事了。
2.灰卡掉粉严重,色组有多的话最好在第一色组处理一下再进入颜色合成流程;那东西吓人的很像沙子一样,不过这种情况一般每组掉版情况都差不多。
3.对印刷机进行标准化设置:墨辊靠版压力,水辊靠版压力,水辊硬度再检查一下不要超过30,PB压力(小森好像在0.12mm附近),大墨位的供水不足就把桥辊合上去,用达格伦模式上水。把胶布换了,恢复弹性,把靠版墨辊串动关了(忘了好像有串动量,这个会磨版。)
4.有换其他油墨试印么?换个牌子的看看,检查一下颗粒细度,填料比例,不过一般不会出问题,不然油墨厂就可以关门了。
GOD BLESS YOU,弄完了再说吧,看看有没有好转。
Manroland700 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 Manroland700 表示感谢:
yao70 (2013-07-25), 珠三角CTP修理 (2013-07-29)
旧 2013-07-25, 10:01   只看该作者   #7
richch richch 当前离线
级别:4 | 在线时长:42小时 | 升级还需:3小时
Uid: 170654
注册日期: 2010-06-28, 10:35
0 个帖子获得 3 次感谢
声望: 10 richch 向着好的方向发展
richch richch 当前离线
Uid: 170654
0 个帖子获得 3 次感谢
楼上说得很详细了,我觉得主要可能是油墨问题。红墨本身填料(碳酸钙)多,为什么一定要用大豆油墨呢,建议用普通油墨。
richch 当前离线
旧 2013-07-28, 23:03   只看该作者   #8
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时级别:41 | 在线时长:1918小时 | 升级还需:14小时
Uid: 144155
注册日期: 2010-01-31, 17:45
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
声望: 10 清凉色彩 向着好的方向发展
清凉色彩 清凉色彩 当前离线
Uid: 144155
感谢: 569
71 个帖子获得 80 次感谢
现金: 830金币
资产: 830金币
密度要求1.9?太高了吧?反差还有吗?
清凉色彩 当前离线
旧 2013-08-11, 16:19   只看该作者   #9
WQH WQH 当前离线
Uid: 302094
注册日期: 2012-05-24, 23:57
年龄: 40
声望: 10 WQH 向着好的方向发展
WQH WQH 当前离线
Uid: 302094
年龄: 40
声望: 10 WQH 向着好的方向发展
灰卡掉粉严重!你可以和平时所印产品比较下,最直接有效的方法的烤版,纸粉可以直接磨损印版,还可沿循环系统进入水箱之后附着在水棍上,加速磨损,第二点经常被忽视!
WQH 当前离线
旧 2013-08-12, 16:39   只看该作者   #10
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
作者: WQH 查看帖子
求证!
可以换成另一句话这么说吗:水太脏也会引导致不耐印?
流氓锈才 当前离线
旧 2013-08-12, 18:51   只看该作者   #11
univers univers 当前离线
级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时级别:57 | 在线时长:3568小时 | 升级还需:28小时
Uid: 228243
注册日期: 2011-05-20, 21:56
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9762金币
资产: 9762金币
声望: 10 univers 向着好的方向发展
Uid: 228243
感谢: 845
260 个帖子获得 365 次感谢
现金: 9762金币
资产: 9762金币
不行就烤版,我们这边都是这样,超过二万的全部烤版。
univers 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 12:52.
