旧 2006-03-09, 14:28     #1
creo creo 当前离线
Uid: 7055
注册日期: 2005-10-27, 12:00
声望: 10 creo 向着好的方向发展
creo creo 当前离线
Uid: 7055
默认 纸箱用原辅材料及配件(纸张篇)
瓦楞纸箱作为包装产品的重要一员,在市场上占有很大的份额。制作纸箱的主要材料有:全木浆牛卡、挂面牛卡(牛皮箱板纸)、白面牛卡、涂布白面牛卡、瓦楞芯纸、特种纸、茶板纸和涂布白板纸。本版将为您做一简要介绍:
  瓦椤芯纸
  什么是瓦楞纸板?
  瓦楞纸板是一个多层的粘合体,它最少由一层波浪形芯纸夹层(俗称“坑张”或“瓦楞芯纸”)及一层纸板(俗称“牛皮卡”)构成。它有很高的机械强度,能经受搬运过程中的碰撞和摔跌。瓦楞纸箱的实际表现就取决于芯纸和纸板的特性及纸箱本身的结构这三项因素。
  瓦楞纸板的分类
  根据不同组合,瓦楞纸板可以分为下列五种类型:
  1.由一层芯纸及牛皮卡组成的纸板称为“露瓦楞的纸板”。这种纸板一般只用做垫层、间隔及包裹形状不规则物体。
  2.由一层芯纸及上下两层牛皮卡组成的纸板称为“单坑纸板”。
  3.两层芯纸分夹于三层牛皮卡内的称为“双坑纸板”。双坑纸板可由不同坑宽及纸质相异的坑纸组成,比如以“B”坑纸配“C”坑纸。
  4.三层芯纸分夹于四层牛皮卡内的叫做“三坑纸板”。
  5.特强双体纸板乃由单坑纸板发展而来,它中间的一层芯纸由两块厚芯纸相叠粘合而成。经过几十年的摸索和发展,今天国内的厂家已经可以生产多种不同组合的瓦楞纸板。这些纸板具有不同的特质和强度,满足了市场多变的需要。
  芯纸用料
  瓦楞纸板坑径越大,其刚性就越强。纸板的韧度源于芯纸层,而不需厚硬的填料。这样就能减低纸板重量及其造价。芯纸可由半化学浆(此种浆料能提供最佳的纸质强度)及回收纸料制成。后者由于造价低,故为香港厂家所乐于采用,虽然纸质强度不如前者,但可由造纸厂加添淀粉质予以改进。
坑纹在瓦楞纸内占有一定空间,其担当的角色亦非常重要,藉着它就能经受平压、侧压及其他各种不规则的压力。
  瓦楞芯纸的规格见下表:
  目前,国产瓦楞芯纸的生产销售企业主要有安徽霍山东风纸业有限公司、福建龙海市北溪头民政造纸厂、广州杨氏瓦楞纸厂、佛山市石湾区兴达印刷材料贸易中心和广东省东莞市振兴造纸有限公司等;进口瓦楞芯纸的生产销售企业主要有诺瑞康(香港)有限公司上海办事处、深圳市嘉凌贸易有限公司和香港新港国际纸业有限公司等。
  外贸供应的进口瓦楞纸箱生产用纸主要从美国、日本、芬兰、加拿大等国进口定量为 360g/m2牛卡和 180g/m2瓦楞原纸,也有一部分定为 337g/m2牛卡和 160g/m2瓦楞原纸。为改善内销瓦楞纸箱生产用纸,有部分造纸企业也开始试制定量为360g/m2和 420g/m2牛皮箱板纸(牛皮卡纸)。随后,由于一部分造纸企业的产品和瓦楞纸箱生产用纸生产企业的兴建投产,纸箱生产用纸品目繁多,各级别、克重的箱板纸和瓦楞原纸不断投放市场,纸箱生产企业对纸板选择余地增加。瓦楞纸板国家标准(GB-6544-86)中要求瓦楞纸箱生产用纸材料必须符合规定,用箱板纸定量分别为 250g/m2、280g/m2、300g/m2、320g/m2、360g/m2,瓦楞原纸为 125g/m2、150g/m2、180g/m2,这样就使单、双瓦楞纸板克重在 1000g/m2~1100g/m2 左右,在确保定量的基础上,保证了纸箱的质量。
  牛皮卡
  牛皮卡构成瓦楞纸板的内层及外层,其功能可以是结构或装饰方面的。各层牛皮卡为纸板提供了种种特性,而这些特性可通过粘合、上蜡等加工工序得以扩大。
  轻涂布白牛卡
  轻涂布白牛卡纸:是在白牛卡纸的基础上涂敷上一层很薄的涂布层,涂布使用可以把纸张表面处理得很平滑的气刀式涂布方式。它既具有涂布纸的印刷优点,同时也具有白牛卡纸印刷容易的特点。由于轻涂布的涂层非常薄,薄的涂层不会轻易折裂和掉粉,涂层能保持非常均匀。以瓷土为主的优质涂料可以使水墨更好地吸附在纸面上。这样的纸张印刷后的水墨能在短时间内迅速干燥,水墨干燥得快可以提高印刷生产效率,甚至可以直接印刷压线开槽,在一些有干燥装置的水墨印刷机上可以连线折叠或模切生产。
  目前,国产涂布白面牛卡的生产销售企业主要有东莞龙腾纸业公司、唐山新元纸业有限公司、山东省德州市双兴实业有限公司和陕西百特纸业股份有限公司等;进口涂布白面牛卡的生产销售企业主要有青岛冠宇纸业有限公司和美国康维玛公司上海办事处等。
  凹版预印的承印材料一定要使用表面平滑度好、印刷适应性强、含水分稳定(6%~7%)的涂布白面纸。进口涂布牛卡和国产灰底白板能满足高档彩色瓦楞纸箱面纸的配纸要求。芬兰 M-REAL 林业公司以生产卫生标准很高的涂布纸闻名世界,185g 的涂布纸已经在国内预印机上普遍使用,纸张的定量范围为 150g/m2~350g/m2。美国 Mead 纸业一直使用 500g 原木浆涂布牛卡纸凹版印刷纸盒和听装啤酒手提纸箱,强度超过了瓦楞纸箱。
  目前,国产全木浆牛卡的生产销售企业主要有福建省青山纸业股份有限公司、黑龙江省佳木斯纸业集团有限公司、广西林业荔浦纸业有限公司、东莞玖龙纸业有限公司和上海德昌行纸业有限公司等;进口全木浆牛卡的生产稍售企业主要有国际济丰纸业集团(北京、广州、上海等地均有办事处)、美国 CNG 纸业公司驻京办事处、哈尔滨天宇纸业有限公司、山东青岛鑫振诚贸易有限会司、上海北亚瑞松贸易发展有限公司和浙江省恒通纸业(嘉善)有限公司等。
  国外牛皮箱板纸一般采用 100%的本色木浆,也有采用本色木浆挂面,以废纸浆作为底浆。由于含长纤维量较高,纸板物理强度相对提高,具有较好的防潮性能,适合规模化生产。而我国木材资源短缺,一般采用 40%~50%木色木浆挂面,用麦草、稻草或废纸浆等作为底浆。纸板物理强度根据纸浆和草浆不同的配比而定,但一般都采用 20%左右的本色木浆挂面,80%左右的麦草、稻草、废纸浆混合作底浆的低档牛皮箱板纸。这种箱板纸在价格上适中,成为内销瓦楞纸箱生产用纸使用较多的一种。
  白面牛卡:分为涂布白面牛卡和白挂面牛卡(面层为漂白木浆的牛卡)。
  国产挂面牛卡(牛皮箱板纸)的生产销售企业主要有安徽山鹰纸业股份有限公司、北京造纸七厂、福建省泉州市纸板厂、东莞理文造纸厂有限公司、河北鹿泉市顺发工业公司、河南省新密市兴华板纸厂以及内蒙古北辰板纸有限公司等;进口挂面牛卡(牛皮箱板纸)的生产销售企业主要有奥地利维汉股份公司北京代表处、中包国际贸易有限责任公司、济宁东方包装有限公司、上海景晟包装材料有限公司和天津星山国际贸易有限公司等。
  国产白面牛卡的生产销售企业主要有福建闽清纸业公司、南通中包浆纸有限公司和浙江东星纸业有限公司等;进口白面牛卡的生产销售企业主要有芬兰林业有限公司北京办事处、江苏鸿宇经济贸易有限公司和青岛茂源经贸有限会司等。
  特种纸
  特种纸主要是指区别于普通印刷用纸,如铜版纸、胶版纸、新闻纸的文化、包装用纸。这类纸张通常需要特殊的纸张加工设备和工艺,加工而成的成品纸张具有丰富的色彩和独特的纹路。随着包装印刷业的发展,国内市场对特种纸的需求越来越大,特种纸已成为纸产品中不可小觑之一族,其品种越来越繁多,适用范围也日渐扩大。
  分类
  1.从纸浆看。特种纸纸浆质量要求较高,多为纯木浆,长纤维较多,有些还含有棉的成分。这样的纸浆构成抄造后,强度好、有韧性,纸张挺度和弹性较好,颜色亦鲜艳。普通纸的纸浆配有一定比例的非木纤维,纸张容易变黄,一般需经过涂布处理。
  2.从染色看可以分为纸浆染色和后染色:纸浆染色是在造纸成浆时加入色粉,使颜色均匀分布在纸张纤维里,纸张色泽饱和均匀,横断面里外如一。后染色是在纸张成型后,用浸润方式将颜料染在纸张表面,颜色稳定性逊于纸浆染色,遇水容易发生脱色,深色纸折叠时容易出现白边,破坏整体效果。
  3.从压花方式看可以分为前压花和后压花:前压花是指在纸浆未完全脱水时经过柔和的毛毡,使纸张纤维按照毛毡的自然纹路分布,形成纸张的特殊肌理。前压花处理的纸张纹路过渡自然、细腻,不会伤害纸张纤维。后压花是成品纸经过雕花钢辊,利用机械压力使纸张产生花纹。后压花的优点是工艺简单、成本相对较低、方便易行。但这种工艺对纸张纤维有伤害,因此基纸的质量直接影响压花后成品纸的质量。后压花花纹规律少变化,比较前压花花纹略显机械、呆板。
  如何利用特种纸自身特色,使其更出色地表现于包装领域?
  1.充分利用纸张的纹路色彩和肌理效果所表达出的情绪和情感,通过画龙点睛的简单设计,达到既简洁又美观的艺术效果。同时,也能达到节约印费的目的。
  2.使用特殊工艺:模切、压凹凸、电化铝烫印、UV 上光、过油等。由于特种纸含长纤维较多,具有良好的挺度和韧性,适合模切和起鼓。不少特种纸具有丰富的肌理和质感,与电化铝、UV 上光、过油的光泽形成对比可以达到特殊效果。
  目前,国产特种纸的生产销售企业主要有北京竹尾纸业有限公司、重庆吉星包装有限责任公司和湖南省冷水滩造纸厂(永州湘江纸业有限责任公司)等;进口特种纸的生产销售企业主要有厦门新友联贸易有限公司、大永纸通商贸易(上海)有限公司和康纳杰克生海外贸易(远东)有限公司上海代表处等。
  茶板纸
  茶板纸与瓦楞纸、卡纸等都是用于包装的纸品,通常克重在 150g~400g 之间,也有更低克重的。相对于其它的包装和纸,茶板纸属于底档纸品,其耐破指数和环压指数均低于国家标准对合格品的要求,但由于价格优势还是被广泛应用。市场上有涂布茶板纸。
  目前,国内茶板纸的生产销售企业主要有山西省临汾市友谊造纸厂、保定满城宏源福利造纸厂、河北省辛集市汇丰纸业有限公司、黑龙江省肇源县鹏飞纸业有限公司、南昌长城纸业有限公司、鞍山市联邦纸板有限责任公司等。
  涂布白板纸
  何为涂布白板纸
  涂布白板纸属于包装纸板的范畴,它是在原纸板上涂布白色涂料后,经整饰加工制成的加工纸板。其定量一般在 200g/m2以上,厚度在 0.1mm 以上,主要用于单面彩色印刷后制作包装盒。涂布白板纸的性能特点
  涂布白板纸涂布面白度较高,平滑度、油墨吸收性和印刷光泽度都很好,纸板本身又具有很好的挺度和耐折度,所以既能进行高质量的彩色胶印及凹版印刷,又能满足包装的要求,是制作中高档商品包装盒的优质材料。
  涂布白板纸的类型
  涂布白板纸根据质量水平不同分为 A、B、C 三等。选择时,应考虑到产品类型、规格和质量等级等几个方面。
  A 型白板纸:表面使用漂白化学木浆,芯层和底层使用硫酸盐木浆、机械木浆、上等废纸等,其耐折性能好,用于生产小纸盒。
  B 型白板纸:表面使用漂白化学木浆或是上等白废纸,芯层和底层使用废纸浆。
  C 型白板纸:使用较 B 型白板纸更低级的原料,现在已不生产。
  涂布白板纸的结构
  涂布白板纸由二次涂布层、面层、芯层、底层、一次或二次涂布层构成,如图 1 所示:1 层和 5 层为涂布层,其作用是提高涂布白板纸的白度和印刷效果;2、4 层为硫酸盐木浆、机械木浆、脱墨后的废新闻纸纸浆,其作用是保持白板纸的强度和白度;3 层为混合的废新闻纸纸浆、废杂志、废瓦楞纸板纸浆,其作用是增加白板纸的厚度、降低白板纸的成本、提高白板纸的油墨吸收性。
  涂布白纸板的分类及技术指标
  各国对涂布白纸板的分类不尽相同。我国目前主要有单面涂布灰度白纸板、双面涂布白卡纸两种。单面涂布灰度白纸板的定量有 200g/m2、220g/m2、250g/m2、270g/m2、300g/m2、350g/m2、400g/m2、450g/m2;双面涂布白纸板的定量有 200g/m2、220g/m2、250g/m2、270g/m2、300g/m2、350g/m2、400g/m2。涂布白纸板一般以平板纸为主,尺寸为 787mm×1092mm、880mm×1230mm,也有卷筒白纸板。单面涂布灰度白纸板的技术指标可参考 QB1011-91 标准,双面涂布白卡纸的技术指标可参考 ZBY32024-90 标准。
  涂布白板纸的技术要求
  1.高强度。高强度是包装材料应具备的基本性能。
  2.具有良好的加工性能。
  3.有良好的印刷适应性。适应胶印、凹印等多种印刷方式。
  4.重量轻,有适当的缓冲性。白板纸具有这些特点,对保护内容物和改善运输性能非常有利。目前,国内涂布白板纸的生产销售企业主要有佛山华丰纸业有限公司、河北丘县原生纸业有限公司、石家庄市华洋纸业有限公司、莱州市鸿鑫涂布纸有限公司、富阳永兴纸业等。
  小常识
  纸和纸板的区分
  按其厚度分为纸和纸板,习惯上将平方面积上的重量超过 200g 的厚纸称为纸板,小于 200g重量的称为纸。但随着机械设备、材料、工艺技术的改进提高,出现了薄纸纸板,也称为轻型瓦楞纸和纸板,其范畴已超过了通常规定的 200g,在生产机械上也分为重型瓦楞纸板生产线和轻型瓦楞纸板生产线。
  目前,世界上的纸和纸板约有 5000 种,我国生产的纸和纸板现有 500~600 种。用于商品包装的主要品种有箱板纸、瓦楞原纸、白板纸、黄板纸、牛皮纸、玻璃卡纸、柏油纸、铜版纸、胶版纸、涂布纸、特种纸、胶涂原纸等,而制造瓦楞纸箱的主要有箱板纸和瓦楞原纸两种。
  对于挂面纸板,面浆的色泽比里浆的色泽好,正反面最易于鉴别。有些纸或纸板是用多缸造纸机抄造,或者经过压光机压光,其反正面的区别就不那么明显,此时可采用以下方法鉴别:
  1.直接观测法。将纸或纸板折叠,观察两面的表面形状结构。如有纸机网印,有网印面为反面。当用肉眼观察不清楚时,可借放大镜,或平滑仪器测量。
  2.用碳素纸压纸观测法。将碳素纸压在纸面上,然后观察纸面情况,在纸上做一个记号,使碳素纸的痕迹压在纸上,可划出约宽 13mm、长 51mm~76mm 的一条黑色痕迹。观察时,可放在一个平滑的表面玻璃上,按法 1 鉴别。
  3.用硬币法(铝)做记号。将纸面折叠,使两面放置在一个平面上,用硬币在两面上划一痕迹,再观察两面痕迹的深浅。痕迹浅的一面为反面,这是由于网面的填料量低,划痕不易显出。
  纸或纸板的纵向和横向鉴别
  纸和纸板经网印成型便有一定的方向性,一般与纸板运转方向平行的为纵向,与运转方向垂直的为横向。
  纵横向通常可以用以下几种方法鉴别:
  1.目测法。有些平板纸稍加留意就能分辨出纵横向,迎着光看比较明显,顺着纤维排列方向为纵向,交于卷筒纸其长度方向为横向。
  2.撕裂法。如果用目测法难以确定纵横向,则可用手把纸板撕裂,若裂口平直、光滑,则为纵向;若裂口斜或呈锯齿形,甚至裂口处撕出纸的层次来,则为横向。或可按纸条、纸质来区分,抗张强度大的即为纵向。
  3.拉力仪器测量法:使用专用的拉力试验机进行试验,数值大的为纵向,数值小的为横向。
creo 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-03 19:13.
