旧 2013-07-26, 22:03     #1
911tangyi 911tangyi 当前离线
级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时级别:17 | 在线时长:381小时 | 升级还需:15小时
Uid: 207215
注册日期: 2011-01-26, 13:24
感谢: 15
资产: 152金币
声望: 10 911tangyi 向着好的方向发展
Uid: 207215
感谢: 15
资产: 152金币
嘀咕 求助:大面积印黑色实底过哑胶,模切后起胶膜如何解决
各位印刷朋友,请教一个问题。
现在帮客人做货的一款黑色铜版纸纸袋,模切后在折现位置起胶膜或者反白。
工厂也换了压纹胶,但是还有有这个现象(上图)
请问这个是过胶的问题,还是刀版的问题。
急啊!
谢谢大家了。
文件类型: jpg 纸袋起胶膜 - 1.jpg (36.0 KB, 12 次查看)
文件类型: jpg 纸袋起胶膜 - 2.jpg (38.3 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg 纸袋起胶膜 - 3.jpg (48.4 KB, 9 次查看)
911tangyi 当前离线
旧 2013-07-26, 22:33   只看该作者   #2
gdsuhuacheng gdsuhuacheng 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时级别:7 | 在线时长:91小时 | 升级还需:5小时
Uid: 293044
注册日期: 2012-04-07, 19:21
现金: 15金币
资产: 15金币
声望: 10 gdsuhuacheng 向着好的方向发展
Uid: 293044
现金: 15金币
资产: 15金币
看样像是过膜有问题!!!像我前两天的后工序出现的问题一样!过PP有问题!
gdsuhuacheng 当前离线
旧 2013-07-27, 09:06   只看该作者   #3
Uid: 207215
感谢: 15
资产: 152金币
Uid: 207215
感谢: 15
资产: 152金币
作者: gdsuhuacheng 查看帖子
不同类型的膜也换了几次了,还是有这个问题。
911tangyi 当前离线
旧 2013-07-27, 10:28   只看该作者   #4
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
帅哥 级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时级别:32 | 在线时长:1199小时 | 升级还需:22小时
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 标子学印刷 向着好的方向发展
标子学印刷 标子学印刷 当前离线
Uid: 173974
来自: 无锡
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
导致这种问题出现的原因很多,一一排查一下吧!
看你的产品是满版实地黑,墨层应该是比较厚的,你可以:
1.加大上胶量,热压辊温度适当加高些,压力也调重些;
2.查查印刷时是不是油墨中加了太多去粘剂,让产品覆膜前先空压一遍;
3.覆膜时样张油墨有没有干透, 覆膜后有没放置24小时左右才去模切
4.检查膜的表面张力是否合格, 实在不行换个油性覆膜胶试试
标子学印刷 当前离线
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 标子学印刷 表示感谢:
911tangyi (2013-07-27), ariken (2013-11-14)
旧 2013-07-27, 14:33   只看该作者   #5
Uid: 207215
感谢: 15
资产: 152金币
Uid: 207215
感谢: 15
资产: 152金币
作者: 标子学印刷 查看帖子
谢谢,我下午让师傅去一一排查一下,有新情况我会跟你们汇报的。
另外是用水性还是油性呢,即涂膜还是预涂膜呢?
此帖于 2013-07-27 14:45 被 911tangyi 编辑.
911tangyi 当前离线
旧 2013-07-31, 11:39   只看该作者   #6
bloodfoxes bloodfoxes 当前离线
级别:17 | 在线时长:386小时 | 升级还需:10小时级别:17 | 在线时长:386小时 | 升级还需:10小时
Uid: 258240
注册日期: 2011-10-13, 16:55
现金: 20金币
资产: 20金币
声望: 10 bloodfoxes 向着好的方向发展
Uid: 258240
现金: 20金币
资产: 20金币
看图片怎么看不像过胶的,有点掉色,不像起泡发白的?
bloodfoxes 当前离线
旧 2013-09-05, 20:59   只看该作者   #7
jam2875 jam2875 当前离线
Uid: 115491
注册日期: 2009-09-22, 14:26
现金: 16金币
资产: 16金币
声望: 10 jam2875 向着好的方向发展
Uid: 115491
现金: 16金币
资产: 16金币
一般用水胶覆膜出现这种现象的几率较大,实地活最明显,主要是墨位重,不易干。最好采用半干半湿的覆膜方法,提高胶水的初粘力,再有就是使用预涂膜。
jam2875 当前离线
旧 2013-09-08, 16:36   只看该作者   #8
maqiluo maqiluo 当前离线
Uid: 65127
注册日期: 2008-02-21, 11:22
感谢: 11
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
声望: 10 maqiluo 向着好的方向发展
Uid: 65127
感谢: 11
21 个帖子获得 27 次感谢
现金: 272金币
资产: 272金币
用油性胶水,或压纹胶水都行,膜用15丝的韧性好点的胶膜,过胶之后放到独立的抽湿房加湿,把湿度加到20%以上。还不行就找纸了,直接买现成的黑卡纸。
maqiluo 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 maqiluo 表示感谢:
LEO-JOHN (2013-09-23)
旧 2013-11-10, 19:14   只看该作者   #9
重庆印刷工 的头像
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
帅哥 级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时级别:141 | 在线时长:20621小时 | 升级还需:111小时
Uid: 25825
注册日期: 2006-10-10, 17:20
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
声望: 18 重庆印刷工 向着好的方向发展
重庆印刷工 重庆印刷工 当前离线
重庆印刷工 的头像
Uid: 25825
来自: 重庆市渝北区
感谢: 1338
305 个帖子获得 487 次感谢
现金: 36金币
资产: 6404金币
油墨没有干透也有可能的,模切压力可能偏大了点!
重庆印刷工 当前离线
旧 2013-12-02, 10:40   只看该作者   #10
我是小图图 我是小图图 当前离线
级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时级别:14 | 在线时长:281小时 | 升级还需:4小时
Uid: 379675
注册日期: 2013-11-30, 20:45
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
声望: 10 我是小图图 向着好的方向发展
我是小图图 我是小图图 当前离线
Uid: 379675
12 个帖子获得 14 次感谢
现金: 278金币
资产: 278金币
别用水胶,用油胶,有些地方叫红胶。或者用干膜,干膜可能就是上边提到的预涂膜。如果目前用的是水胶,那改用油胶估计够用了。干膜价格高。水胶附着力没有油胶好的。
我是小图图 当前离线
旧 2013-12-07, 16:42   只看该作者   #11
dglele dglele 当前离线
Uid: 153851
注册日期: 2010-04-01, 22:15
现金: 7金币
资产: 7金币
声望: 10 dglele 向着好的方向发展
dglele dglele 当前离线
Uid: 153851
现金: 7金币
资产: 7金币
这个后工序不太懂,不过学习学习了
dglele 当前离线
旧 2013-12-08, 23:06   只看该作者   #12
coolover coolover 当前离线
级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时级别:11 | 在线时长:179小时 | 升级还需:13小时
Uid: 87681
注册日期: 2009-03-14, 17:22
来自: 白沙路8号
7 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 coolover 向着好的方向发展
Uid: 87681
来自: 白沙路8号
7 个帖子获得 7 次感谢
加大上胶量,加大温度、压力,如果是预涂膜就是加大温度和压力,开慢一点。
coolover 当前离线
旧 2013-12-09, 14:09   只看该作者   #13
willwen45 willwen45 当前离线
帅哥 级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时级别:15 | 在线时长:292小时 | 升级还需:28小时
Uid: 179701
注册日期: 2010-08-16, 16:53
来自: 东莞寮步
8 个帖子获得 11 次感谢
声望: 10 willwen45 向着好的方向发展
Uid: 179701
来自: 东莞寮步
8 个帖子获得 11 次感谢
你们都觉得上面的办法能解决此个问题吗?这个是不可能的,况且油性胶水现在是不环保一般不用的。我有办法,呵呵 但是不能分享,涉及专利
willwen45 当前离线
旧 2013-12-09, 15:41   只看该作者   #14
no no 当前离线
帅哥 级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时级别:6 | 在线时长:68小时 | 升级还需:9小时
Uid: 213653
注册日期: 2011-03-10, 10:19
来自: 广东
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 no 向着好的方向发展
no no 当前离线
Uid: 213653
来自: 广东
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
声望: 10 no 向着好的方向发展
作者: willwen45 查看帖子
这种情况我碰过几次,很完美的解决了....哥哥,不能分享你说来干嘛呢?
no 当前离线
旧 2014-01-02, 13:10   只看该作者   #15
kiminowa kiminowa 当前离线
Uid: 266629
注册日期: 2011-11-20, 11:58
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
声望: 10 kiminowa 向着好的方向发展
Uid: 266629
感谢: 12
13 个帖子获得 15 次感谢
主要问题还是在胶水的里面。印刷完了待干时间也要加长,刀模压力也要调小一点。
kiminowa 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 19:29.
