◆- 普通 & 高保真胶印技术
★- 印中印后技术交流区
◆- 普通 & 高保真胶印技术
请教:350g白卡+水性上光+局部UV亮光,这个工艺能实现吗?
2013-07-30, 09:07
矢量
Uid: 310131
注册日期: 2012-07-08, 23:18
201
感谢: 35
24 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 507金币
矢量
Uid: 310131
201
感谢: 35
24 个帖子获得 43 次感谢
现金: 7金币
资产: 507金币
请教:350g白卡+水性上光+局部UV亮光,这个工艺能实现吗?供应商说水性上光+UV亮光,效果不明显,建议覆膜再局部UV亮光,可是覆膜成本会增加的。。有什么好的建议没?谢谢。
矢量
访问 矢量 的个人网站
查找 矢量 发表的帖子
查找 矢量 发表的更多主题
矢量
访问 矢量 的个人网站
查找 矢量 发表的帖子
查找 矢量 发表的更多主题
2013-07-30, 09:24
标子学印刷
Uid: 173974
注册日期: 2010-07-15, 23:31
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
标子学印刷
Uid: 173974
来自: 无锡
840
感谢: 35
51 个帖子获得 63 次感谢
现金: 20金币
资产: 20金币
上光后在局部UV完全可以实现,效果最主要取决客户想要哪种效果; 水性上光可以上水性哑油,效果还是可以的
右列会员因为此帖价值甚高向 标子学印刷 表示感谢:
矢量
(2013-07-30)
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
标子学印刷
查找 标子学印刷 发表的帖子
查找 标子学印刷 发表的更多主题
2013-07-30, 09:30
骑着羊打狼
Uid: 77919
注册日期: 2008-10-31, 11:09
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
骑着羊打狼
Uid: 77919
2558
感谢: 372
106 个帖子获得 229 次感谢
现金: 651金币
资产: 4427金币
完全可以实现,明不明显先打出来看看吗
右列会员因为此帖价值甚高向 骑着羊打狼 表示感谢:
矢量
(2013-07-30)
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
骑着羊打狼
查找 骑着羊打狼 发表的帖子
查找 骑着羊打狼 发表的更多主题
2013-07-31, 11:25
no
Uid: 213653
注册日期: 2011-03-10, 10:19
来自: 广东
110
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
no
Uid: 213653
来自: 广东
110
10 个帖子获得 10 次感谢
现金: 59金币
资产: 59金币
水性上光+局部UV亮光,这个工艺能实现的,但水性油是准备用什么油?光油?哑油?半哑油?
如果是先上了光油,再局部光UV的话,效果就不明显了,没什么必要去做,一般来说,有局部UV亮光的,都是为了突出效果,既然是想突出,那就要有比较大的视觉对比。
哑油/半哑油+局部光UV 可以打些样出来看看效果,如果OK的话,可以做大货的,如果产品是彩盒的话,要想一想会不会爆边哦
其实覆膜的成本也不会很高啊....
右列会员因为此帖价值甚高向 no 表示感谢:
矢量
(2013-08-01)
no
查找 no 发表的帖子
查找 no 发表的更多主题
no
查找 no 发表的帖子
查找 no 发表的更多主题
2013-07-31, 11:26
bloodfoxes
Uid: 258240
注册日期: 2011-10-13, 16:55
70
现金: 20金币
资产: 20金币
bloodfoxes
Uid: 258240
70
现金: 20金币
资产: 20金币
做局部UV 要的是对比效果,凸显高亮部位,所以一般是过哑油/哑胶再局部UV
右列会员因为此帖价值甚高向 bloodfoxes 表示感谢:
矢量
(2013-08-01)
bloodfoxes
查找 bloodfoxes 发表的帖子
查找 bloodfoxes 发表的更多主题
bloodfoxes
查找 bloodfoxes 发表的帖子
2013-07-31, 21:01
芒果师傅
Uid: 255731
注册日期: 2011-09-28, 13:44
88
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
芒果师傅
Uid: 255731
88
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
矢量
水性哑油+局部亮UV,很平常的工艺,能实现
右列会员因为此帖价值甚高向 芒果师傅 表示感谢:
矢量
(2013-08-01)
芒果师傅
查找 芒果师傅 发表的帖子
查找 芒果师傅 发表的更多主题
芒果师傅
查找 芒果师傅 发表的帖子
查找 芒果师傅 发表的更多主题
2013-08-01, 17:26
whq2652
Uid: 244636
注册日期: 2011-08-04, 10:58
17
whq2652
Uid: 244636
17
工艺可以实现。如果觉得不够亮,可以向你们的水性光油供应商咨询,有一种水性底油,上了UV油后很亮的。
whq2652
查找 whq2652 发表的帖子
查找 whq2652 发表的更多主题
whq2652
查找 whq2652 发表的帖子
查找 whq2652 发表的更多主题
2013-08-17, 20:59
wolfshawn
Uid: 113241
注册日期: 2009-09-11, 20:40
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
wolfshawn
Uid: 113241
864
感谢: 430
182 个帖子获得 309 次感谢
现金: 537金币
资产: 537金币
通常的做法有上哑光水油,然后局部亮光UV,对比比较明显,尤其是丝印局部亮光UV,层次分明
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
查找 wolfshawn 发表的更多主题
wolfshawn
查找 wolfshawn 发表的帖子
2013-09-25, 08:55
lly892578
Uid: 5421
注册日期: 2005-09-12, 16:33
82
lly892578
Uid: 5421
82
水性哑油+局部UV效果是有的,如果是水性光油=局部UV效果不是太好。想要效果好些,加多个击突工艺
lly892578
查找 lly892578 发表的帖子
查找 lly892578 发表的更多主题
lly892578
查找 lly892578 发表的帖子
2025-12-01 04:03
