旧 2013-07-31, 17:14     #1
维虫 维虫 当前离线
级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时级别:10 | 在线时长:143小时 | 升级还需:22小时
Uid: 256430
注册日期: 2011-10-02, 10:27
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
默认 柯美6500 不认控制器 怎么办?
停了好些天, 柯美6500机器的问题解决了,能复印了, 但打印又有点问题.
开机电脑能认服务器, 服务器那儿也显示 00 了, 但6500打印机显示面板上 控制器 认不到.
以前也有这情况,但多弄开关几次,就认了.这次试了好些次, 还是不认. 有什么好一点的办法?
维虫 当前离线
旧 2013-07-31, 19:40   只看该作者   #2
27961552 27961552 当前离线
级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时级别:6 | 在线时长:72小时 | 升级还需:5小时
Uid: 346934
注册日期: 2013-05-25, 19:19
声望: 10 27961552 向着好的方向发展
Uid: 346934
那可能就是那条服务器与机器连接数据线的问题吧。
27961552 当前离线
旧 2013-08-01, 01:29   只看该作者   #3
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
显示00,那就是IC408,背包啰,估计就是数据线没连接好,可以尝试把数据线两头调换下安装,且螺丝要拧紧,这种情况也并不排除是服务器系统问题,很多二手经销商做背包系统基本都是用软件备份还原,这样做出来的系统是有各种不稳定。。。。。。
指间辞 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 指间辞 表示感谢:
维虫 (2013-08-02)
旧 2013-08-01, 05:55   只看该作者   #4
smokingcat smokingcat 当前离线
级别:20 | 在线时长:521小时 | 升级还需:4小时级别:20 | 在线时长:521小时 | 升级还需:4小时
Uid: 296977
注册日期: 2012-05-01, 10:11
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
声望: 10 smokingcat 向着好的方向发展
Uid: 296977
感谢: 23
25 个帖子获得 26 次感谢
现金: 29金币
资产: 29金币
有三种可能性:一,硬件连接,但愿是这种,连紧保证正常接触即可,二,机器设置,因为机器能和几种服务器连接,应该选对您的连接,三,服务器自身的问题,最麻烦,我现在就被这个问题困扰着。
smokingcat 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 smokingcat 表示感谢:
维虫 (2013-08-03)
旧 2013-08-01, 08:51   只看该作者   #5
live1218 live1218 当前离线
级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时级别:22 | 在线时长:605小时 | 升级还需:16小时
Uid: 131317
注册日期: 2009-12-02, 00:06
10 个帖子获得 12 次感谢
声望: 10 live1218 向着好的方向发展
Uid: 131317
10 个帖子获得 12 次感谢
还有一种可能就是电脑里面的连接卡有问题
live1218 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 live1218 表示感谢:
维虫 (2013-08-03)
旧 2013-08-02, 09:59   只看该作者   #6
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
谢谢诸位网友。
背包式服务器, Fiery X3eTY2 65_55C-KM 服务器显示00,电脑也能认得服务器的IP地址,但服务器接上显示屏,发现显示器屏上没有什么显示,这是不是说明服务器系统有点问题?
不通过服务器,网线直接插入机器,或用USB 连接,或用打印机并行口 LPT1连接,可以打印吗?我试过,总是提示打印错误。有谁这样试成功的?麻烦说说。
维虫 当前离线
旧 2013-08-02, 10:28   只看该作者   #7
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
还有台服务器,落地式的,FIERY S450 登陆画面也显示了,但服务器显示上绿色的指示灯一闪一闪(以前好象是没闪的),左右二边的按钮按一下,服务器上的小显示屏都没反应(记得以前都有反应的),电脑和这台服务器IP连接连不上。这台服务器的系统有问题?
很少生意,或有点小问题,停久了,没用,啥问题都出来。
有二台服务器,二条线,都试了,打印机和服务器还是连不上
维虫 当前离线
旧 2013-08-02, 13:45   只看该作者   #8
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
IC408(背包控制器)和 FIERY S450(IC303落地式)的打印连接卡是通用的,既然背包已经显示00的话,你不妨把IC303的打印连接卡安装到背包里 ,看看是否能连接上。如果能连接正常,则说明连接卡有问题,如果还是连接不上,就系统的可能性大。至于你说的什么网线直接连接机器,LPT1打印,是完全无法实现的,还有你说的落地式服务器,指示灯一闪一闪,有时候是这样的,这种服务器你接个显示器,登陆后看看FIERY显示是否正常。。。。。。。
指间辞 当前离线
右列 3 位会员因为此帖价值甚高向 指间辞 表示感谢:
zzj8998 (2013-08-03), 疯狂的小螺丝 (2013-08-02), 维虫 (2013-08-03)
旧 2013-08-03, 14:37   只看该作者   #9
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
谢谢 指间辞
卡是一样的。换卡,马上可以打印了。
维虫 当前离线
旧 2013-08-03, 15:16   只看该作者   #10
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
背包控制器和打印机联上的,问题解决。
另一台FIERY S450(IC303落地式)落地式服务器,指示灯一闪一闪,接个显示器,出现S450的登录画面,我没登录密码,进不了。这落地式服务器,里面其实也有数码显示的,也显示00了。但电脑和服务器IP连接不上, 服务器和打印机也连不上(打印机显示屏上,没有“控制器”显示),应该是服务器系统问题吧。这硬盘寄给二手商重装系统二次了,每次都用不久就有问题。有没有更好的解决办法?
此帖于 2013-08-03 15:45 被 维虫 编辑.
维虫 当前离线
旧 2013-08-03, 15:20   只看该作者   #11
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
维虫 维虫 当前离线
Uid: 256430
声望: 10 维虫 向着好的方向发展
原来的卡的灰尘擦了一下,再换上去,也行了。原来的卡可能本来就是灰尘多了一点。以后大家遇到这问题,没卡换,可以擦一下试试,特别是象我这种,本来打印都好好的,一段时间没打印,服务器连不上的情形的。
维虫 当前离线
旧 2013-08-09, 09:55   只看该作者   #12
meilianhua meilianhua 当前离线
级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时级别:12 | 在线时长:200小时 | 升级还需:21小时
Uid: 174754
注册日期: 2010-07-20, 15:15
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
声望: 10 meilianhua 向着好的方向发展
Uid: 174754
感谢: 22
现金: 25金币
资产: 25金币
默认 看看连接卡的螺丝滑扣了没有
我也被困扰了好几个月,最后才发现是连接卡固定不紧造成的
meilianhua 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 12:54.
