旧 2013-08-01, 01:14     #1
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
问题 求教奥西(oce)400/600一直自动供粉问题
奥西TDS600的机器,开机就一直在往显影器里供粉,供粉一阵子之后出现代码05501/05504/05701或者提示优化打印质量,请稍候,按完离线键之后,又马上开始供粉,如此反复,没完没了。手动往显影器里加粉,能打十来张又开始自动供粉,且废粉产生的较多,刚加的一瓶新粉,自动调整几次都跑到废粉箱去了,初步怀疑充电架漏电,OPC鼓上产生大面积黑块,于是充电架新鼓都换上,妹的,没任何改善,于是通过维修软件调整下粉量,数值600,且更换显影传感器,你妹,还是没改善。于是楼主SB了,更SB的是:今天遇到一台TDS400出同样的问题,完全没有任何思路,无从下手。特求教各位同仁,如指导鄙人解决此问题,必有酬谢。。。。。。
PS:现在是深夜1点多,鄙人在外省的小宾馆里煎熬的听着隔壁传来若有若无奇怪的声音发帖,大伙儿看在小弟苦逼的份上,不吝赐教。。。
指间辞 当前离线
旧 2013-08-01, 08:46   只看该作者   #2
hrj7889 hrj7889 当前离线
级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时级别:27 | 在线时长:892小时 | 升级还需:4小时
Uid: 240501
注册日期: 2011-07-18, 21:12
现金: 304金币
资产: 304金币
声望: 10 hrj7889 向着好的方向发展
Uid: 240501
现金: 304金币
资产: 304金币
悲催了,我的机器有时也这样,自己调整半天,废粉明显比原来多
hrj7889 当前离线
旧 2013-08-01, 09:45   只看该作者   #3
让一切随风 让一切随风 当前离线
帅哥 级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时级别:82 | 在线时长:7137小时 | 升级还需:84小时
Uid: 271084
注册日期: 2011-12-12, 09:37
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
声望: 10 让一切随风 向着好的方向发展
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
通过软件调整貌似没戏 机器后面电路板上面有个旋转的小螺丝 正转加粉 反转减少加粉 那个应该是显影偏压
让一切随风 当前离线
旧 2013-08-01, 10:36   只看该作者   #4
lxicc1987 lxicc1987 当前离线
级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时级别:13 | 在线时长:244小时 | 升级还需:8小时
Uid: 288633
注册日期: 2012-03-19, 00:05
声望: 10 lxicc1987 向着好的方向发展
Uid: 288633
同问:奥西400不自动供粉,是什么原因产生的。。。
lxicc1987 当前离线
旧 2013-08-01, 14:21   只看该作者   #5
x88660 x88660 当前离线
帅哥 级别:20 | 在线时长:501小时 | 升级还需:24小时级别:20 | 在线时长:501小时 | 升级还需:24小时
Uid: 94812
注册日期: 2009-05-08, 12:40
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
声望: 10 x88660 向着好的方向发展
x88660 x88660 当前离线
Uid: 94812
5 个帖子获得 7 次感谢
现金: 56金币
资产: 56金币
粉潮了检测不过就会这样 奥西的机器环境很主要
x88660 当前离线
旧 2013-08-02, 11:54   只看该作者   #6
heroenergy heroenergy 当前离线
级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时
Uid: 213400
注册日期: 2011-03-09, 09:46
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 heroenergy 向着好的方向发展
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 指间辞 查看帖子
奥西TDS600的机器,开机就一直在往显影器里供粉,供粉一阵子之后出现代码05501/05504/05701或者提示优化打印质量,请稍候,按完离线键之后,又马上开始供粉,如此反复,没完没了。手动往显影器里加粉,能打十来张又开始自动供粉,且废粉产生的较多,刚加的一瓶新粉,自动调整几次都跑到废粉箱去了,初步怀疑充电架漏电,OPC鼓上产生大面积黑块,于是充电架新鼓都换上,妹的,没任何改善,于是通过维修软件调整下粉量,数值600,且更换显影传感器,你妹,还是没改善。于是楼主SB了,更SB的是:今天遇到一台TDS400出同样的问题,完全没有任何思路,无从下手。特求教各位同仁,如指导鄙人解决此问题,必有酬...
要进SDS调数值!不是什么大问题
heroenergy 当前离线
旧 2013-08-02, 11:56   只看该作者   #7
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: hrj7889 查看帖子
连笔记本 进SDS 调下数值 看看有没有跑载体,分辨清楚跑出来的是粉还是载体,载体的几率较小,不是跑载体的话,问题不大,工程师上门很好解决
heroenergy 当前离线
旧 2013-08-02, 13:32   只看该作者   #8
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
作者: heroenergy 查看帖子
要进SDS调数值!不是什么大问题
亲,我说的维修软件就是所谓的SDS,已经调到600了,调这个还是不能彻底解决问题
指间辞 当前离线
旧 2013-08-02, 13:33   只看该作者   #9
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
作者: 让一切随风 查看帖子
亲,你说的是奥西9400吧,600和400一类的貌似没这个功能呢?显影/充电偏压在右边的高压板子上。。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2013-08-02, 17:57   只看该作者   #10
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
让一切随风 让一切随风 当前离线
Uid: 271084
来自: 目前在北京
感谢: 226
90 个帖子获得 115 次感谢
现金: 1738金币
资产: 1738金币
我勒个去 可能真是带服务器的机器 要在维修里面搞 我以为奥西的机器都有那
此帖于 2013-08-02 17:58 被 让一切随风 编辑. 原因: 没说完
让一切随风 当前离线
旧 2013-08-05, 11:58   只看该作者   #11
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
作者: 指间辞 查看帖子
如果是新的载体调墨粉浓度的值应该是在5000-6000左右
此帖于 2013-08-09 13:22 被 wangyu1314 编辑.
heroenergy 当前离线
旧 2013-08-05, 11:59   只看该作者   #12
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
你不会调了显影仓那个值吧
heroenergy 当前离线
旧 2013-08-05, 13:42   只看该作者   #13
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
作者: heroenergy 查看帖子
亲,400的机器是6000左右,600的机器是800左右,且根据粉、载体状态而定。。。。。
此帖于 2013-08-09 13:23 被 wangyu1314 编辑.
指间辞 当前离线
旧 2013-08-05, 13:43   只看该作者   #14
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
作者: heroenergy 查看帖子
你不会调了显影仓那个值吧
亲,你说的是显影仓传感器值吗,那个在05502里根据传感器上的标签设定的。。。。。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2013-08-09, 13:19   只看该作者   #15
8832824 8832824 当前离线
级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时级别:9 | 在线时长:133小时 | 升级还需:7小时
Uid: 313353
注册日期: 2012-08-23, 21:22
来自: 上海维卓
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
声望: 11 8832824 向着好的方向发展
Uid: 313353
来自: 上海维卓
15 个帖子获得 22 次感谢
现金: 74金币
资产: 74金币
昏倒,看了一堆的跟贴。原来都乱修机器的啊,,,
机器不停补粉,要先弄清楚为什么补粉,
1、显影器里没粉了。
2.粉型不对,机器识别不到粉。
3、参数设置问题,
4。控制板故障,
5、成像故障,
说是废粉大,很明显,是第五条造成的,检查鼓上什么原因出现的底灰或者拉黑板,这个问题处理好了。补粉问题自然就好了。唉。。。。。。
还有,粉的问题,我做维修,除非特殊情况,否则用的粉质量一定没问题的,所以漏说了粉,lz说的废粉大,先排除粉,每问题的话,修第五条。
此帖于 2013-08-09 13:22 被 8832824 编辑. 原因: 漏说了。
8832824 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 8832824 表示感谢:
hpg6838 (2017-07-30)
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 07:24.
