◆- 数码喷墨UV印刷
◆- 数码喷墨UV印刷
wasatch输出数据跟不上咋办
第 1 页,共 2 页
2013-08-04, 23:11
hrs1017
Uid: 68661
注册日期: 2008-04-24, 08:36
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
wasatch输出数据跟不上咋办
昨天重装系统以后发现wasatch6.7rip以后的数据打印输出图像跟不上打印机的速度,以前都可以的啊!还请各位大虾指点
打印机器换电脑主机实验过没有
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2013-08-05, 00:15
zhzaj88
Uid: 38435
注册日期: 2007-04-01, 23:58
631
20 个帖子获得 23 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
zhzaj88
Uid: 38435
631
20 个帖子获得 23 次感谢
现金: 58金币
资产: 58金币
wasatch用久后会在电脑上产生比较大的临时文件,把临时文件删除就会好的。
zhzaj88
查找 zhzaj88 发表的帖子
查找 zhzaj88 发表的更多主题
zhzaj88
查找 zhzaj88 发表的帖子
查找 zhzaj88 发表的更多主题
2013-08-05, 07:38
Topstep1
Uid: 130548
注册日期: 2009-11-29, 02:50
年龄: 76
1207
感谢: 222
167 个帖子获得 255 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
Topstep1
Uid: 130548
年龄: 76
1207
感谢: 222
167 个帖子获得 255 次感谢
现金: 62金币
资产: 62金币
Go to Preferences and set the 'Print Queue Location" to a drive that is not too busy.
And check memory tuning and set to 500
Topstep1
查找 Topstep1 发表的帖子
查找 Topstep1 发表的更多主题
Topstep1
查找 Topstep1 发表的帖子
查找 Topstep1 发表的更多主题
2013-08-05, 08:15
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
刚刚重新分区开始安装的系统还有软件打印机没有问题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2013-08-05, 09:34
zh21688
Uid: 95679
注册日期: 2009-05-13, 12:09
106
现金: 23金币
资产: 23金币
zh21688
Uid: 95679
106
现金: 23金币
资产: 23金币
是不是打印线的问题换换好点试试!也不要太长了!
zh21688
查找 zh21688 发表的帖子
查找 zh21688 发表的更多主题
zh21688
查找 zh21688 发表的帖子
查找 zh21688 发表的更多主题
2013-08-05, 10:23
epsplatform
Uid: 15926
注册日期: 2006-05-17, 13:14
1024
感谢: 44
180 个帖子获得 308 次感谢
现金: 1938金币
资产: 1938金币
epsplatform
Uid: 15926
1024
感谢: 44
180 个帖子获得 308 次感谢
现金: 1938金币
资产: 1938金币
先确认你是怎样连接的,usb的话检查一下是不是在usb 2.0上,网路的话看看连接速率
这些没问题的话就是系统软件的问题了。
epsplatform
查找 epsplatform 发表的帖子
查找 epsplatform 发表的更多主题
epsplatform
2013-08-05, 14:13
旋風
Uid: 85434
注册日期: 2009-02-24, 17:23
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
旋風
Uid: 85434
4919
感谢: 613
523 个帖子获得 886 次感谢
: 6
现金: 6660金币
资产: 26660金币
声望: 18
具体看实际情况吧,首先看软件处理的数据正不正常,然后再检查网络部分。很多时候是网络问题。
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
旋風
查找 旋風 发表的帖子
查找 旋風 发表的更多主题
2013-08-06, 03:43
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
故障是在重装系统以后出现的,后面通过换用正常工作的主机证明打印机还有数据线都没有问题。后面是通过克隆正常工作那台机器的整个硬盘才实现正常工作的,但是这样出来的机器也每个小时慢了一米多,现在我不明白的是,重新做的干净系统反而没有办法正常工作,以前做了系统重新安装下就可以 系统盘什么跟以前也是一样的怎么就不行?
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2013-08-06, 09:44
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
问题是出现在rip之后 输出rip文件的时候跟不上 我的感觉是病毒 但是又查不到 恶心死
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2013-08-08, 15:19
GUYS画痴
Uid: 358677
注册日期: 2013-08-07, 10:29
GUYS画痴
Uid: 358677
有可能是你系统不支持wasatch
GUYS画痴
查找 GUYS画痴 发表的帖子
查找 GUYS画痴 发表的更多主题
GUYS画痴
查找 GUYS画痴 发表的帖子
查找 GUYS画痴 发表的更多主题
2013-08-08, 16:07
cx279949315
Uid: 155684
注册日期: 2010-04-10, 13:35
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
打印机的分辨率是和以前的一样吗,色彩参数和以前的也一样吗。如有之前的参数,导入新系统后试过没。速度和分辨率的设置关系较大。
cx279949315
查找 cx279949315 发表的帖子
查找 cx279949315 发表的更多主题
cx279949315
2013-08-09, 01:00
12
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
所有参数和以前一样 曲线icc 典型都是一样的
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
2013-08-09, 03:57
13
Qoo
Uid: 267936
注册日期: 2011-11-26, 02:44
345
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
Qoo
Uid: 267936
345
35 个帖子获得 36 次感谢
现金: 38金币
资产: 38金币
换一片系统片试看看,会不会是光碟片在安装的过程中出现的小瑕疵,记得好像有遇过!!!
Qoo
查找 Qoo 发表的帖子
查找 Qoo 发表的更多主题
Qoo
查找 Qoo 发表的帖子
查找 Qoo 发表的更多主题
2013-08-09, 08:58
14
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
cx279949315
Uid: 155684
989
感谢: 55
58 个帖子获得 72 次感谢
现金: 7金币
资产: 15金币
电脑和打印设备硬件没有变化,那软件问题可能性就最大了,首先检查打印机的驱动,在设备管理器--通用串行总线控制器--usb 打印支持 usb接口的类型是不是2.0的还是dop4,是不是高速的,再就是rip软件。
(100.8 KB, 48 次查看)
cx279949315
cx279949315
2013-08-10, 10:42
15
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
hrs1017
Uid: 68661
997
感谢: 24
87 个帖子获得 99 次感谢
现金: 1136金币
资产: 1136金币
确认是病毒影响,以为内网没有毒,但是被干活小弟偷偷上网了,折腾了几天,用了avg 小红伞mse等各家杀毒轮番上阵,杀了n多病毒以后数据传输勉强跟上了,虽然比起正常情况要慢,也将就用下去了
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
hrs1017
查找 hrs1017 发表的帖子
查找 hrs1017 发表的更多主题
第 1 页,共 2 页
2025-12-06 12:25
