旧 2013-08-05, 12:21     #1
23781057 23781057 当前离线
Uid: 347930
注册日期: 2013-06-01, 09:08
声望: 10 23781057 向着好的方向发展
Uid: 347930
默认 柯美750一直预热中
可是扫描,鼓架等都清理过了,传感器也换过,还是处在一直预热中,请高手指点下
23781057 当前离线
旧 2013-08-05, 14:08   只看该作者   #2
指间辞 的头像
指间辞 指间辞 当前离线
级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时级别:17 | 在线时长:362小时 | 升级还需:34小时
Uid: 215639
注册日期: 2011-03-19, 19:14
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
指间辞 指间辞 当前离线
指间辞 的头像
Uid: 215639
35 个帖子获得 122 次感谢
声望: 10 指间辞 向着好的方向发展
你注意看下,机器提示预热的时候,鼓架有没有在运转?如果在运转的话,则说明还是伽马检测有问题,这种机器跟6500一样,伽马传感器有个标准值的,可以尝试调整一下那来两个可调电阻,还有个可能是鼓架后面的接触点接触不良也有这种现象。定影器不亮,鼓架不转,就检查整个抽屉的把手传感器。。。。。。
指间辞 当前离线
旧 2013-08-06, 10:26   只看该作者   #3
Uid: 347930
Uid: 347930
还有出现C-D203,我把鼓架放在别人的机器上试了一下,可以用,就是复出来比较黑,放我这就一直预热中
23781057 当前离线
旧 2013-08-06, 17:24   只看该作者   #4
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
c-d203是与PRCB通信故障,升级最新固件或初始化NVRAM看能否排除。
一直预热可能是TCSB检测的数据有问题。。。
和C-D203伴生的,可能你要先检查PRCB等部件。
kmcopytech 当前离线
旧 2013-08-07, 09:47   只看该作者   #5
Uid: 347930
Uid: 347930
升级怎么升也不知道,还初始货NVRAM,维修模式进去,不敢乱动,C-D203一直显示在右上角的,有时候能复几张,我进行双面复印,卡纸,后来又不行了
23781057 当前离线
旧 2013-08-07, 14:19   只看该作者   #6
ehexiongwecool 的头像
ehexiongwecool ehexiongwecool 当前离线
级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时级别:5 | 在线时长:57小时 | 升级还需:3小时
Uid: 204869
注册日期: 2011-01-10, 15:21
声望: 10 ehexiongwecool 向着好的方向发展
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
作者: 23781057 查看帖子
我的机器现在和你的状态一样,刚问了一下卖机器的师傅,给了一个文件,是升级固件用的,可是我现在把文件拷到U盘里面,到 维修模式里 系统2 进入ISW 里 U盘资料读不出来
ehexiongwecool 当前离线
旧 2013-08-07, 14:20   只看该作者   #7
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
这款机器,刚买 回来的时候还挺稳 定的,现在把我都烦死了,两台都这个叼样……
ehexiongwecool 当前离线
旧 2013-08-07, 14:25   只看该作者   #8
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
作者: 23781057 查看帖子
跟跟鼓架没关系,我试了好几次,上回喊了个师傅来修了一下,说是图像板有问题……这机器现在这种状态,冷机器启动后,还能可以用一下,但是过一会机器发热了,就一直处在预热状态
ehexiongwecool 当前离线
旧 2013-08-07, 18:14   只看该作者   #9
仗剑、走天下 的头像
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时级别:34 | 在线时长:1341小时 | 升级还需:24小时
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
声望: 10 仗剑、走天下 向着好的方向发展
仗剑、走天下 仗剑、走天下 当前离线
仗剑、走天下 的头像
Uid: 297223
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
一般是 鼓架传感器的问题,或者用的代用鼓 不好吧
仗剑、走天下 当前离线
旧 2013-08-08, 10:12   只看该作者   #10
jingcai0633 jingcai0633 当前离线
级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时级别:17 | 在线时长:364小时 | 升级还需:32小时
Uid: 131569
注册日期: 2009-12-02, 17:11
5 个帖子获得 5 次感谢
声望: 10 jingcai0633 向着好的方向发展
Uid: 131569
5 个帖子获得 5 次感谢
750预热是个问题,我的也是经常出
jingcai0633 当前离线
旧 2013-08-09, 13:02   只看该作者   #11
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
ehexiongwecool 的头像
Uid: 204869
作者: jingcai0633 查看帖子
750预热是个问题,我的也是经常出
问题 解决了没有撒……再不解决,我要准备换理光的了
ehexiongwecool 当前离线
旧 2013-08-16, 10:50   只看该作者   #12
Uid: 347930
Uid: 347930
呵,我把鼓架上的粉全部倒掉了,现在是好用了,复印多的时候也会出现正在打印中,可不出纸
23781057 当前离线
旧 2013-08-31, 13:50   只看该作者   #13
banker046 banker046 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 26647
注册日期: 2006-10-17, 23:58
声望: 10 banker046 向着好的方向发展
Uid: 26647
我的机器也出过这样的问题,后来把鼓架拆下来,把伽马检测那块板拆下来好好清洁吹干净就可以了
banker046 当前离线
旧 2013-08-31, 19:49   只看该作者   #14
xcyaan@sina xcyaan@sina 当前离线
Uid: 362406
注册日期: 2013-08-27, 22:13
声望: 10 xcyaan@sina 向着好的方向发展
Uid: 362406
bizhub 600,bizhub 601,bizhub 750,bizhub 751在Konica Minolta 标志屏幕死机。
[解决方案]
可能的原因:
1. VR3(可变电阻)配线线束连接器的配线暴露。VR3停止运行且PRCB上的ICP12,ICP13或ICP14打开。
用扎带捆缚暴露的配线且将VR3和PRCB更换。
同样,强烈推荐的预防措施,使用绝缘胶带粘住金属盒下侧的锋利边缘。纸盒3和纸盒4均需执行此操作。
2. 扫描仪驱动电路板发生故障。
更换扫描仪驱动程序电路板,如果问题仍然存在,则更换系统控制电路板CF卡组件和系统控制电路板。
3. 系统控制板中的CF卡和/或图像控制板中的CF卡上的数据损坏;MFP硬盘 (HD-503) 或NVRAM发生故障。(仅bizhub 600/750)
将硬盘驱动程序(HDD)从MFP(如果安装了)上断开。安装版本10CF卡数据。
重要提示:在升级前,更改管理员密码。其步骤如下:
a. 进入维修模式。
b. 按下控制面板数字键盘中的停止、0和清除。
c. 触摸“管理员密码”。
d. 输入管理员密码。
e. 触摸“结束”。
如果仍然显示Konica Minolta 标志,则可能需要更换NVRAM。在确定MFP正确启动之后,升级固件。安装版本17,20和31。 如果安装成功,则重新连接MFP硬盘。如果连接硬盘失败,则更换硬盘。
4.PRCB发生故障。
更换PRCB。
xcyaan@sina 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 17:21.
