旧 2013-08-12, 13:59     #1
岩间圣父 的头像
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时级别:21 | 在线时长:537小时 | 升级还需:35小时
Uid: 116443
注册日期: 2009-09-26, 22:51
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
声望: 18 岩间圣父 向着好的方向发展
岩间圣父 岩间圣父 当前离线
岩间圣父 的头像
Uid: 116443
来自: 在宽巷子印刷,在窄巷子看样。
年龄: 44
感谢: 74
40 个帖子获得 458 次感谢
现金: 5171金币
资产: 15171金币
默认 碳粉数码印刷机真的能达到256灰阶吗?
我看主流的碳粉数码机的参数中都提到自己达到256级灰阶,我在想,如果加网200线,即便是2400dpi的机器最多也就只能达到(2400/200)的平方=144级灰阶。何况现在很多机器只有1200*1200dpi的精度,也标称自己有256级灰阶,如果1200dpi的机器要达到256级灰阶的话,岂不是只能加网到75线?这种印刷品还能看吗?我就有点搞不明白了,碳粉机的灰阶到底是什么意思呢?
岩间圣父 当前离线
旧 2013-08-15, 16:47   只看该作者   #2
zzhiq zzhiq 当前离线
级别:16 | 在线时长:332小时 | 升级还需:25小时
Uid: 35186
注册日期: 2007-03-05, 23:52
感谢: 18
17 个帖子获得 19 次感谢
资产: 55金币
声望: 10 zzhiq 向着好的方向发展
zzhiq zzhiq 当前离线
Uid: 35186
感谢: 18
17 个帖子获得 19 次感谢
资产: 55金币
碳粉机的灰阶到是理论值,新机还将就,旧机就别说印刷的要求了
zzhiq 当前离线
旧 2013-08-16, 11:48   只看该作者   #3
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
声望: 11 疯狂的小螺丝 向着好的方向发展
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
是256的灰度级 ,但是楼主可以去把这个256的灰度打印出来看看 能不能看哈!
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-08-16, 12:03   只看该作者   #4
印刷交流 的头像
印刷交流 印刷交流 当前离线
级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时级别:113 | 在线时长:13400小时 | 升级还需:52小时
Uid: 183192
注册日期: 2010-09-05, 16:06
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
声望: 10 印刷交流 向着好的方向发展
印刷交流 印刷交流 当前离线
印刷交流 的头像
Uid: 183192
感谢: 440
343 个帖子获得 590 次感谢
现金: 979金币
资产: 979金币
都能打印出来,你就打印单色看就行都是1-256色阶,就是效果平滑不平滑的问题。
印刷交流 当前离线
旧 2013-08-16, 21:48   只看该作者   #5
kmsystem 的头像
kmsystem kmsystem 当前离线
级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 358670
注册日期: 2013-08-07, 10:00
15 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kmsystem 向着好的方向发展
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
数字图像的每个像素都表示特定的颜色。
一个像素可以表示多少种不同的颜色,取决于图像的色深度。
数字图像的色深度用位数表示。 位是基本数字单位,可以代表两种状态,例如“0”或“1”,“是”或“否”,就颜色而言,则是“黑”和“白”。
例如,如果一幅图像的色深度是1位,则该图像的像素不是黑色就是白色。 如果色深度是2位,一个像素则可以表示4(2的2次方)种不同颜色,例如白色、33%灰色、66%灰色和黑色。
色深度越高,在一幅数字图像中所能表示的颜色就越多。
灰度图像的常用色深度是8位。 8位可以表示256种不同颜色(2的8次方 = 256)。
一种连续色阶来表示白色至黑色之间的256级颜色变化,两种相邻颜色之间的差别小到眼睛无法察觉。
如下图:
文件类型: jpg 8位灰度.jpg (4.9 KB, 6 次查看)
此帖于 2013-08-16 22:19 被 kmsystem 编辑.
kmsystem 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmsystem 表示感谢:
疯狂的小螺丝 (2013-08-17)
旧 2013-08-16, 22:07   只看该作者   #6
kmcopytech 的头像
kmcopytech kmcopytech 当前离线
Uid: 102390
注册日期: 2009-06-25, 22:04
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
声望: 11 kmcopytech 向着好的方向发展
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
嗯! 这是个有趣的问题:
我可以先说一下网点角度。
套色印刷时,每种颜色使用不同的网点角度以减小莫尔波纹效应。
最常用的方法是将黑色(K)网点以45°角放置,
青色(C)和品红色(M)网点以30°角放置在黑色网点的每一边(分别为15°和45°),
黄色(Y)网点不容易被区分,被放置在两种其它颜色之间或一种其它颜色的外边。
一般情况下,网点角度为0°时最容易看到莫尔波纹;
将网点角度设为30°或45°时,就不容易看到莫尔波纹了。
此,要将最容易被区分的颜色(即黑色)设为45°,而将不太容易被区分的颜色(青色和品红色)以30°偏置在黑色的一边。
黄色莫尔波纹很难区分,因此可以放心地将其网点角度设为0°。
对于写入区域的每个像素来说,
通过为每种颜色指定特定的多级抖动样式来确定4种颜色(CMYK)的网点角度。
文件类型: jpg 网点角度.jpg (56.6 KB, 2 次查看)
kmcopytech 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmcopytech 表示感谢:
1q2ww2q (2013-11-03)
旧 2013-08-16, 22:16   只看该作者   #7
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
kmcopytech 的头像
Uid: 102390
感谢: 29
164 个帖子获得 219 次感谢
现金: 766金币
资产: 766金币
当印刷连续色调(连续调)图像时,需要创建每个分离的CMYK通道的半色调图像。
半色调化过程中,依次旋转色彩分离的通道,以避免完全套印每个CMYK通道必然会出现的点簇。
可以用以下印刷图像的局部放大图来说明这一点,图上显示出称为网花的样式簇。
网花样式在均匀地分布图像色调特性的同时,不会产生莫尔波纹失真。
下图是正确套印产生网花样式的CMYK通道图片:
文件类型: jpg 网点样式.jpg (96.5 KB, 2 次查看)
kmcopytech 当前离线
疯狂的小螺丝 (2013-08-17)
旧 2013-08-16, 22:38   只看该作者   #8
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
这个话题越说越深了:
我禁不住再发话。
下面我上个柯美的激光抖动样式图和不同模式下的打印图像。
文件类型: jpg 品.jpg (54.3 KB, 6 次查看)
文件类型: jpg 黄.jpg (52.7 KB, 7 次查看)
kmsystem 当前离线
旧 2013-08-16, 22:44   只看该作者   #9
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
码字很难,越说自己有时都蒙了!
上两个图睡觉,点开图片会大点。
8位数字图像,一位ED打印图{上图}:
200lpi屏幕打印图{下图}:
文件类型: jpg 8位红.jpg (25.6 KB, 14 次查看)
文件类型: jpg 200LPI红.jpg (42.0 KB, 14 次查看)
kmsystem 当前离线
旧 2013-08-17, 10:03   只看该作者   #10
疯狂的小螺丝 的头像
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝 疯狂的小螺丝 当前离线
疯狂的小螺丝 的头像
Uid: 172046
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
楼上两位大哥 你们都很有料呀 !继续扒扒!我就继续加 JB 加感谢
疯狂的小螺丝 当前离线
旧 2013-08-17, 10:22   只看该作者   #11
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
自言自语没意思了。。。
随风兄,散了吧!!!
kmsystem 当前离线
旧 2013-08-18, 19:21   只看该作者   #12
ggwade3 ggwade3 当前离线
Uid: 337572
注册日期: 2013-04-04, 13:03
声望: 10 ggwade3 向着好的方向发展
Uid: 337572
256灰阶,打印的网点要多么精细
ggwade3 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-04 22:01.
