旧 2006-03-15, 06:47     #1
caiyonmin caiyonmin 当前离线
级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时级别:18 | 在线时长:405小时 | 升级还需:32小时
Uid: 11687
注册日期: 2006-02-05, 08:02
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 caiyonmin 向着好的方向发展
Uid: 11687
4 个帖子获得 7 次感谢
默认 网屏FT-R5055照排机出现黑线的解决方法
网屏照排机FT-R5055在进行菲林输出时,经常出现黑线,这种情况不是个别显现。在北方尤其是在秋冬季节,这种现象体现的更为明显。这是因为北方天气干燥,在软片走片过程中与各个辊子摩擦产生静电造成的,可以按照以下步骤进行检查:
  1.首先检查是否为冲片机划片子。一般定影前划药膜面是出黑线,定影后划片子或定影前划片基是出白线。将未经过照排机的软片直接放入冲片机中冲洗,如果出黑线则表明问题出在冲片机的进片口和显影槽内,仔细擦拭进片口,并将槽内各辊认真清洗直至没有黑线出现为止(最好不要用清洗剂)。
  2.排除问题出在冲片机上后,非连线冲片机检查收片夹是否划片子。可将未经过照排机的软片倒入收片夹,再送入冲片机内冲洗,有黑线说明收片夹问题,可将收片夹上的两个螺丝拧下,打开收片夹擦拭导片辊既出片口,直到黑线消失。
  3.以上两种情况均被排除后,需要检查送片夹。同样可以直接拿一卷新片子,不经送片夹经照排机入冲片机冲洗,没有黑线则表明送片夹划片子,打开擦拭。
  4.最后就是照排机本身出黑线,需要擦拭所有导片辊,即检查裁刀,此时也可联系网屏公司国内办事处。
  5.另外,除冲片机划片子外,其他情况均是静电造成,将室内湿度加大,就有可能将问题解决,不妨试试,尤其是在室内地面湿润时黑线消失或减少,就一定要加大室内湿度。
caiyonmin 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-01-01 16:01.
