◆- 印刷工艺与材料
★- 印中印后技术交流区
◆- 印刷工艺与材料
关于凹印的油墨粘度
2013-09-05, 23:32
colorfisher
Uid: 333994
注册日期: 2013-03-15, 21:43
152
感谢: 67
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
colorfisher
Uid: 333994
152
感谢: 67
15 个帖子获得 18 次感谢
现金: 14金币
资产: 14金币
关于凹印的油墨粘度
最近在做凹印打样,发现油墨粘度是个对印刷产生很大影响的因素。据印刷师傅说控制在15秒左右就是正常的,我看测粘度的工具是个漏斗,油墨盛满到漏光的秒数就是粘度值。这样测能准吗?如果里面积墨或者没盛满,或者计时上的误差都有可能不准。有没有更科学的办法来测量油墨的粘度值呢?
colorfisher
查找 colorfisher 发表的帖子
查找 colorfisher 发表的更多主题
colorfisher
2013-09-06, 09:31
quyu
高级会员
Uid: 107075
注册日期: 2009-08-10, 12:33
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
quyu
高级会员
Uid: 107075
3305
感谢: 1064
359 个帖子获得 447 次感谢
现金: 0金币
资产: 4828金币
油墨粘度只是个相对的概念,粘度杯本身就是很科学的测量工具了!只不过你不了解,不会用而已!
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
quyu
查找 quyu 发表的帖子
查找 quyu 发表的更多主题
2013-09-06, 09:54
xu-888
Uid: 67658
注册日期: 2008-04-05, 17:24
1289
5 个帖子获得 5 次感谢
xu-888
Uid: 67658
1289
5 个帖子获得 5 次感谢
的确,油墨粘度是相对数。
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
xu-888
查找 xu-888 发表的帖子
查找 xu-888 发表的更多主题
2013-09-06, 11:15
syg79
Uid: 35080
注册日期: 2007-03-04, 10:41
272
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
syg79
Uid: 35080
272
8 个帖子获得 8 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
粘度杯是印刷生产过程中控制颜色的一个工具,通过控制油墨的流动速度来保证油墨的浓度始终保持一致。转移到纸张上的油墨才能保持一致。
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
syg79
查找 syg79 发表的帖子
查找 syg79 发表的更多主题
2013-09-06, 11:34
shyanjl
Uid: 4043
注册日期: 2005-07-25, 20:48
年龄: 51
2312
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
: 3
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13
shyanjl
Uid: 4043
年龄: 51
2312
感谢: 135
123 个帖子获得 326 次感谢
: 3
现金: 155金币
资产: 155金币
声望: 13
印刷使用什么样的粘度,要根据具体印刷条件来定的。
shyanjl
查找 shyanjl 发表的帖子
查找 shyanjl 发表的更多主题
shyanjl
查找 shyanjl 发表的帖子
查找 shyanjl 发表的更多主题
2013-09-06, 16:24
wolonguang
Uid: 109915
注册日期: 2009-08-25, 18:26
590
感谢: 115
119 个帖子获得 314 次感谢
: 3
现金: 132金币
资产: 732金币
声望: 13
wolonguang
Uid: 109915
590
感谢: 115
119 个帖子获得 314 次感谢
: 3
现金: 132金币
资产: 732金币
声望: 13
那个漏斗一样的东西叫粘度杯又名察恩杯,是用液体流动速度表示粘度的一种检测仪器,察恩杯一般有2-7#的分别,塑料印刷行业一般使用2#、3#、4#察蒽杯配合秒表来测定油墨及胶粘剂的粘度。
右列会员因为此帖价值甚高向 wolonguang 表示感谢:
colorfisher
(2013-09-06)
wolonguang
查找 wolonguang 发表的帖子
查找 wolonguang 发表的更多主题
wolonguang
查找 wolonguang 发表的帖子
2013-09-09, 20:38
hpcpc
Uid: 221809
注册日期: 2011-04-18, 16:44
来自: 杭州
hpcpc
Uid: 221809
来自: 杭州
我们用3#杯,大部分控制在12秒,个别控制到14秒,很正常的,不要说不准哈!
hpcpc
查找 hpcpc 发表的帖子
查找 hpcpc 发表的更多主题
hpcpc
查找 hpcpc 发表的帖子
查找 hpcpc 发表的更多主题
2013-09-16, 16:34
zmcong
Uid: 102788
注册日期: 2009-06-30, 14:41
20
1 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
zmcong
Uid: 102788
20
1 个帖子获得 5 次感谢
现金: 6金币
资产: 6金币
4#察恩杯,一般是用来检验溶剂型油墨的原墨的。不同厂家不同色相的粘度,在不同环境温湿度,都会有一定范围的偏差,测量前必须要摇匀。有些油墨的触变性比较大,粘度波动也较大。
3#察恩杯,一般是印刷上机后用来检测粘度的,因为加了溶剂和调墨油,一般粘度较低。印刷过程中为控制颜色色相稳定,一般会要求工人勤测粘度,或使用自动粘度控制装置(误差大概在正负1S)
3#杯与4#杯没有固定的专案关系,只是量杯的孔径不同,用于测量不同阶段的油墨。
zmcong
查找 zmcong 发表的帖子
查找 zmcong 发表的更多主题
zmcong
查找 zmcong 发表的帖子
查找 zmcong 发表的更多主题
2013-09-17, 10:40
yax
Uid: 61394
注册日期: 2007-11-30, 13:43
1059
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
yax
Uid: 61394
1059
30 个帖子获得 34 次感谢
现金: 204金币
资产: 204金币
粘度杯是比较简单易行的一种方法啦。
yax
查找 yax 发表的帖子
查找 yax 发表的更多主题
yax
查找 yax 发表的帖子
查找 yax 发表的更多主题
2025-12-08 23:45
