旧 2013-09-07, 16:03     #1
lishuwei lishuwei 当前离线
帅哥 级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时级别:29 | 在线时长:1000小时 | 升级还需:20小时
Uid: 26873
注册日期: 2006-10-19, 17:45
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
声望: 10 lishuwei 向着好的方向发展
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
默认 柯美6501或柯美黑白机1051的哪些附件能用的C6000/C7000上面?
如题,柯美6501或黑白机1051或1200有哪些附件可以用在C6000或C7000上面?
比如黑白机1051和C6000上的FS521能不能通用?
柯美6501的双层大纸柜PF601和C6000的双层大纸柜PF602能否通用?
柯美1051上的SD-506 鞍式排纸处理器和C6000上的SD-506 鞍式排纸处理器能否通用?
柯美1051上的FD-503 折页打孔组件和C6000上的FD-503 折页打孔组件能否通用?
柯美1051上的LS-505大容量排纸堆叠器和C6000上的LS-505大容量排纸堆叠器能否通用?
以前好像有个类似的贴子,但是我找不到了。
lishuwei 当前离线
旧 2013-09-07, 21:32   只看该作者   #2
kmsystem 的头像
kmsystem kmsystem 当前离线
级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时级别:13 | 在线时长:221小时 | 升级还需:31小时
Uid: 358670
注册日期: 2013-08-07, 10:00
15 个帖子获得 18 次感谢
声望: 10 kmsystem 向着好的方向发展
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
只要名称一样,肯定通用,部分机型可能需要安装一个特殊的固件才能识别:
柯美部分选购件兼容性见下表:
FD-503:
bizhub PRO C65hc
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
FS-607:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
FS-611:
bizhub PRO 950
GP-501:
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
bizhub PRO 950
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
HD-506:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
HD-511:
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
HT-503:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C65hc
HT-504:
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
HT-505:
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
LC-501:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
LS-501:
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
LS-502:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
LS-505:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
LU-202:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C65hc
LU-403/LU-404:
bizhub PRO 920
LU-407/LU-408:
bizhub PRO 950
OC-506:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
OT-502:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
PB-501:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
PB-502:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
PB-503:
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
PF-701:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
PF-702/703:
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
PI-502:
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C5501
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C65hc
PI-506:
bizhub PRO 950
PK-505:
bizhub PRO 920
bizhub PRO 950
PK-512:
bizhub C451
bizhub C550
bizhub C650
bizhub PRO C5500
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C65hc
PP-701:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
RC-501:
bizhub PRO 1050
bizhub PRO 1050e
bizhub PRO 1050eP
bizhub PRO 1050P
bizhub PRO 920
bizhub PRO 950
RU-503:
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
RU-504:
bizhub PRO C6500
bizhub PRO C6500P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
RU-506:
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
SD-506:
bizhub PRO C6501
bizhub PRO C6501P
bizhub PRO C65hc
bizhub PRO 1051
bizhub PRO 1200
bizhub PRO 1200P
此帖于 2013-09-07 21:48 被 kmsystem 编辑.
kmsystem 当前离线
右列会员因为此帖价值甚高向 kmsystem 表示感谢:
C15167030453 (2020-05-02)
旧 2013-09-07, 21:39   只看该作者   #3
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
另外:
C8000-7000-6000属于新产品,
我还没拿到相关部件兼容性表。
有了再发!!!
KM很多部件通用,只需要一个安装一个指定固件就能识别使用。
kmsystem 当前离线
旧 2013-09-09, 08:37   只看该作者   #4
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
Uid: 26873
6 个帖子获得 88 次感谢
现金: 599金币
资产: 599金币
作者: kmsystem 查看帖子
另外:
我还没拿到相关部件兼容性表。
有了再发!!!
我从官网看到很多附件都是改了一个型号,比如6501的大纸柜是PF601,C7000的大纸柜是PF602,不知道像这种情况能通用不。
lishuwei 当前离线
旧 2013-09-09, 16:15   只看该作者   #5
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
kmsystem 的头像
Uid: 358670
15 个帖子获得 18 次感谢
兄弟,你说的很对,但即使部件接口一样,
还要考虑机器的速度速度速度....
所以有的部件只是一个固件的问题!!!!!!!!!
kmsystem 当前离线
旧 2013-09-11, 16:09   只看该作者   #6
heroenergy heroenergy 当前离线
级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时级别:14 | 在线时长:270小时 | 升级还需:15小时
Uid: 213400
注册日期: 2011-03-09, 09:46
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
声望: 10 heroenergy 向着好的方向发展
Uid: 213400
13 个帖子获得 15 次感谢
现金: 17金币
资产: 17金币
A1DU081 bizhub PRESS C7000 主机 sld:PC Drum,Deeloper (4color),Toner15.0 inch Operational Panet,Key Counter Paper Capacitv:500sheets X 3
A1DV081 bizhub PRESS C6000 主机 sld:PC Drum,Deeloper (4color),Toner15.0 inch Operational Panet,Key Counter Paper Capacitv:500sheets X 3
2.ACCESSORIES
A0420YO OC-506 Platen Cover 原稿盖板 Compatible with c6501
A1TWWY1 DF-622 RADF 自动双面输稿器 NEW
A21EWY1 WT-504 Manual Bypass(250-sheet) 多功能手送托盘 NEW
A21FWY1 WT-508 Working Table 工作台 NEW
A0430Y0 WT-502 Output Tray Unit 接纸盘 Compatible with c6501
3.OPTIONS
A03WWWO LU-201 Large Capacity Paper Tray(2500sheets) 大容量纸仓 Compatible with c6501
AOU4WY1 PF-602 2 Tray Paper Feeding Uint(3000sheets*2) 大容量纸库 Compatible with c6501
AO410YO HT-503 Dehumnidifficalion Healer for LU-202 除湿加热器 Compatible with c6501
AO410Y2 HT-504 Dehumnidifficalion Healer forPF-602 除湿加热器 Compatible with c6501
AOGYWY2 FS-521 100sheets Staple Finisher 排纸装订器 Compatible with c6501/1200/1051
A2A4WY1 FS-531 50sheets Staple Finisher 排纸装订器 NEW
A1TVWY1 FS-612 Staple Finisher(Center-fold and letter-fold) 鞍式装订排纸处理器 NEW
AOHOW21 FD-503 Multi Folding Unit(2-4 hold) 多功能折叠器 Compatible with c6501/1200/1051
AOH2WY2 SD-506 Saddle Stitch Uint 骑马钉装订器 Compatible with c6501/1200/1051
AOH1W22 LS-505 Large Capacity Stacker 排纸堆纸器 Compatible with c6501/1200/1051
A1AHWY1 LC-501 Large Capacity Cart 堆叠器小推车 Compatible with c6501/1200/1051
A04FOYO PK-512 Selectable Punch Kit(2-4hold)for FS-612 and FS-531 打孔器 Compatible with c6501
AO4HWY1 PI-502 Post Inserter for FS-612 and FS-531 页面插入器 Compatible with c6501
A2A2WY1 RU-509 Relay Unit 传送组件 NEW
A15XW21 PB-503 Perfecl Binder Unit 胶装装订器 Compatible with c6501/1200/1051
4.CONSUMABLES
A21GWY1 PH-102 Preview board kit 预览组件
A1RMWY1 HD-514 Hard Disk Unit for main engine HDD:160GB 硬盘
A21DOY1 IC-306 EFI server type print Controller 外置打印控制器
A3E70Y1 IC-307 external print controller 外置打印控制器
A3JRWY1 IC-413 EFI Embedded Print Controller 内置打印控制器
A213OY1 IC-601 KM Embedded Print Controller 内置打印控制器
5.Others
14YJ SK-701 Staples for FS-503/FS-521 装订针
14YH SK-601 Staples for SD-501/SD-506 装订针
448121 MS-5C Staples for FS-607/FS-612 装订针
14YK SK-602 Staples for FS-531 装订针
AO8OWY1 GC-501 Glue for PB-503 胶装胶水
heroenergy 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 05:10.
