旧 2013-09-11, 21:58     #1
phoenixyang2000 phoenixyang2000 当前离线
级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时级别:7 | 在线时长:80小时 | 升级还需:16小时
Uid: 329356
注册日期: 2013-02-02, 17:16
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -39金币
资产: -39金币
声望: 10 phoenixyang2000 向着好的方向发展
Uid: 329356
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -39金币
资产: -39金币
默认 洛森激光头上脏的问题分析
我们公司有一台洛森的230机器,最近几天连续发生激光弱现象,打开一看,都是激光头脏的问题,把问题解决过程分享给大家。
我们以前大概是3个月擦一次激光头,可是像这连续3天激光头都脏的现象实在是很罕见,我开始只是擦脏的激光头,最多一天,就又不行了。又新的激光头脏,痛苦死了,最后仔细分析,原因如下:
1 我们最近连续几天都是在下雨,不要以为我在写小说,这正是问题的关键。
2 工厂的湿度急剧升高,我看了湿度计,达到85%,这个是很高了,我立马打开空调的除湿器,
可是第二天,又出现脏的激光头。
3 我用软件检测激光头干净度,在擦激光头时,顺路检查了一下软件不脏的激光头,发现了问题,其实软件检测不脏的激光头,其实也不干净,用放大镜放大40倍看,是水渍。我顿时明白了,软件其实检测是不准的,所以我把64路激光器都擦了一遍,已经一个月了,问题没有出现。我终于解放了。
4 其实正是连续多日的阴雨天气造成工厂湿度急剧升高,小的水汽在激光器上凝结,在工作的时候烘干,造成水渍凝结在激光器上,影响激光的强度,最终显示激光问题。而软件检测都不是很准确,因此,一旦出现此问题,所有的激光器都必须擦一遍,不要有侥幸心理,才可以根本上解决问题。
此帖于 2013-09-11 22:11 被 phoenixyang2000 编辑.
右列 2 位会员因为此帖价值甚高向 phoenixyang2000 表示感谢:
tj3307 (2013-09-12), 小仙 (2013-09-12)
旧 2013-09-12, 10:37   只看该作者   #2
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
注册日期: 2006-05-23, 00:08
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
声望: 11 流氓锈才 向着好的方向发展
流氓锈才 流氓锈才 当前离线
Uid: 16278
来自: 南宁
感谢: 223
174 个帖子获得 260 次感谢
现金: 462金币
资产: 1646金币
天气潮湿引起的这种问题在其他品牌的机上可能会会遇到吧?可以借鉴一下。
流氓锈才 当前离线
旧 2013-09-12, 13:24   只看该作者   #3
Uid: 329356
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -39金币
资产: -39金币
Uid: 329356
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -39金币
资产: -39金币
作者: 流氓锈才 查看帖子
我现在制定的规则就是,如果下雨,那么一定打开空调的除湿功能,这样未雨绸缪,把问题解决在萌芽中。z
旧 2013-09-13, 16:01   只看该作者   #4
tj3307 tj3307 当前离线
级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时级别:54 | 在线时长:3185小时 | 升级还需:60小时
Uid: 73206
注册日期: 2008-08-06, 17:18
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
声望: 10 tj3307 向着好的方向发展
tj3307 tj3307 当前离线
Uid: 73206
感谢: 27
47 个帖子获得 55 次感谢
现金: 923金币
资产: 923金币
楼主擦激光器用什么东西擦的?是研磨纸配合上研磨液擦拭光纤端面吗?
tj3307 当前离线
旧 2013-09-13, 19:55   只看该作者   #5
Uid: 329356
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -39金币
资产: -39金币
Uid: 329356
1 个帖子获得 2 次感谢
现金: -39金币
资产: -39金币
作者: tj3307 查看帖子
只用研磨纸,然后用面巾纸(最好的,我一般都是心相印的),很快,我擦64个,现在也就是1个小时。
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-09 03:41.
