旧 2013-09-22, 10:03     #1
nieshizhen nieshizhen 当前离线
Uid: 364644
注册日期: 2013-09-09, 07:29
声望: 10 nieshizhen 向着好的方向发展
Uid: 364644
默认 佳能 7010 报代码
E000003-0104-05 怎么弄呀。求高手
nieshizhen 当前离线
旧 2013-09-22, 10:39   只看该作者   #2
林杰 林杰 当前离线
级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时级别:70 | 在线时长:5290小时 | 升级还需:35小时
Uid: 7254
注册日期: 2005-11-01, 10:40
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
林杰 林杰 当前离线
Uid: 7254
感谢: 18
116 个帖子获得 228 次感谢
资产: 27金币
声望: 10 林杰 向着好的方向发展
800到厂家报修,你是全保服务的吗,如果是二手的,那只有找别的路子了!
林杰 当前离线
旧 2013-09-22, 12:34   只看该作者   #3
亿彩佳印 的头像
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时级别:12 | 在线时长:197小时 | 升级还需:24小时
Uid: 137482
注册日期: 2009-12-26, 16:14
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
声望: 10 亿彩佳印 向着好的方向发展
亿彩佳印 亿彩佳印 当前离线
亿彩佳印 的头像
Uid: 137482
年龄: 39
9 个帖子获得 10 次感谢
作者: nieshizhen 查看帖子
异常低温定影组件中的错误
错误:加压带(加压辊)的低温度检测子热敏电阻检测待机/在打印过程中减少50摄氏度或对目标温度1秒以上的温度时。
1。检查主定影压力带(二次定影压力辊)的连接器断开加热器/不牢固插入 - >断开连接,然后将连接器连接
- 加热器线束继电器连接器内部的定影组件
- 定影加热器驱动器的PCB连接器
2。检查的主要的定影压力带(二次定影压力辊)加热器线束开路 - >更换加热器
3。检查的主要的定影压力带(二次定影压力辊)副热敏电阻的土壤 - >清洁
4。检查的主要的定影压力带(二次定影压力辊)副热敏电阻的附件 - >将其重新安装
5。检查如果在主的定影压力带(二次定影压力辊)副热敏电阻连接器断开/不牢固插入 - >断开连接,然后将连接器连接
- 在固定外部驱动器的PCB连接器
- 固定双面进给驱动器的PCB连接器
6。更换主定影压力带(二次定影压力
X = 1:主要固定
2:次级固定
主定影压力带加热器:H305
二次定影压力辊加热器:
H303
主的定影压力带热敏电阻:
THM300
二次定影压力辊
热敏电阻:THM305
定影加热器驱动板:
UN306(主固定),
UN307(二次固定)
固定外部驱动器的PCB:
UN304(主固定),
THM305(二次固定)
固定双工饲料驱动器的PCB:
UN311
亿彩佳印 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 07:53.
