旧 2006-03-17, 00:15     #1
leegx leegx 当前离线
级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时级别:96 | 在线时长:9643小时 | 升级还需:154小时
Uid: 3109
注册日期: 2005-05-17, 12:00
感谢: 31
47 个帖子获得 104 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
声望: 13 leegx 向着好的方向发展
leegx leegx 当前离线
Uid: 3109
感谢: 31
47 个帖子获得 104 次感谢
现金: 79金币
资产: 79金币
默认 DTP设计人员应注意的几个问题
由于DTP将从原稿到出四色软片的所有印前工作都置于电脑之中;由于DTP贯穿了从设计到印刷的所有环节;由于在电脑中用纯数学语言描述的电子页面, 有别干将油墨高速印刷在纸张上这样一个物理过程,所以DTP将电脑设计人员推向了参与印刷制版的第一线。
这就对电脑设计人员提出了更高的要求,要求他们除了有美术专业设计能力外的还要求其他知识,尤其是印刷中的分色、挂网、套印、拼版知识等等,以便能够准确、真实地再现原稿。
第一个需要注意的是分色,挂网等问题。
电脑设计人员要清楚,在印刷过程中是通过把不同量的青色、品红色、黄色和黑色油墨以网点的形式叠印在一起来表现各种彩色的。我们近距离地观看一张彩色报纸,可以发现它是由许多点组成。在比较暗的地方,点比较大;在中间区,点的大小适中;在比较亮的地方,点比较小。但是,相邻点之间的中心距离是相等的,相邻点的中心距离决定于挂在图片上的网屏,这一距离叫做网屏线数。网屏线数一般用每英寸内单向平行线的条数表示。报纸所用的网屏线数的典型值是每英寸80-100线,杂志等彩色印刷品是每英寸120-150线,高质量的美术画册是每英寸175线、200线。一般他讲,用扫描仪输入彩色图片的解析度(dpi)数值是以输出网屏线数的2倍为原则。假如你要以150线印刷一本杂志的封面,那么在制作时扫描输出图片的dpi值应为150 x2=300(dpi)。因此,设计人员应首先了解所设计的作品要印制成什么,是报纸还是画册,以确定图片扫描的dpi数值。扫描dpi数值设高了,印出的印刷品会“糊”,dpi值太低,作品不精美。常用的数值为:
作品载体 网屏线数 扫描dpi
报 纸 80 -- 100 150 -- 200
杂 志 120 -- 150 250 -- 300
画 册 175以上 350 -- 400
在四色软片中,不同颜色的网点都按不同的角度排列,以免在印刷时把不同颜色的油墨叠印在一起。网点中心垂直连线与水平线之间的夹角度叫做网屏角度。在照排中已设定了这种网屏角度,它们采用的是经过精心选择的再巧妙的折衷方案:青色是15,品红色是45、黄色是90,黑色是75。有些大胆的设计人员会放弃这些缺省的角度而自己进行选择,这应该慎重考虑和反复试验,以免因网线角度不合适而发生“龟纹”。为了能准确真实地再现原稿,印刷网点增量也是应该予以注意的问题。所谓网点增量是印刷品的网点比原始设计中的网点在大小上有极微小的百分比变化,表现在视觉上是印刷品的浓淡深浅与色彩发生了变化。尤其是在亮部。
一般网点会在下面几个阶段产生增量。
1)照排机在输出的软片上产生网点增量
2)晒片时曝光的网点增量
3)印刷油墨产生的网点增量
当然,印刷机器的种类,纸张的种类也是产生网点增量的重要因素。
为了能得到尽量忠实于原稿的印刷品,在设计制作中要考虑并克服网点增量。对于照排机产生的网点增量,可以通过定期校正输出软片的网点百分比来克服。可以定期输出下面一组灰阶网片,并通过密度测定它,然后校正照排机的这组数值,这种校正是非常重要的。
印刷网点增量约为10%左右,在设计中应考虑设计的网点要比想得到的实际网点小10%,以保证印刷品能忠实于原稿。最好的方法是针对不同的印刷厂。不同的油墨,经反复实验来确定印刷网点的增量百分比。并在制作时较精确的加以克服。
网片网点百分比(%) 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
网片浓度值(Density) 0.00 0.05 0.10 0.16 0.22 0.30 0.40 0.52 0.70 1.00 3.50
第二个问题是叠印
当有两种颜色在页面上毗连时,例如:在黄色背景下印一个蓝色的圆,必须在蓝色圆下面的黄色背景上,挖一个白色的圆孔,否则(蓝圆压在黄底上会变成绿色的圆,这不是我们想要得到的效果。然而在印刷过程中,印刷机上的纸张受到拉伸,会出现少许移位,况且印刷机也很难能够一直保持良好的定位,这就不可能把蓝圆恰好印在白孔上,结果圆和背景之间出现了白色的缝隙。叠印就是解决这一问题的方法。
用叠印可以在两色间形成过渡,把因套不准出现的缝隙填满。当纸上有两种颜色相遇时,较深的颜色确定浅色的边界。所以有两种通用的叠印方式。扩张是用以把浅色的物体叠印在深色背景上;收缩是用以把深色物体叠印在浅色背景上。看上去,总是深色确定物体的边界。所以这两种方法均利用浅色进行叠印,而深色部分保持不变。
在DTP设计制作中,电脑软件象FreeHand、Illustrator在绘制一个图形时,它的内部颜色和边框颜色是可以分别定义的。利用这一特性,可以完成图形的叠印。具体做法是设定图形的边框为压印(Overprint),其颜色为图形与背景色中颜色为最深色。例如:在做叠印时,应遵守浅色进入深色的原则,这样图形的形状才不致发生明显的改变。白色--黄色--青色--绿色--品红--红色--蓝色--黑色
有些黑色的名人题字或标志,可以直接定义为压印。象邓小平同志为我社题的社名:高等教育出版社,我们在使用时就直接定义为压印,或将其制作成含有底色成份的四色墨。
第三个问题是拼版
以前,拼版是制版之前的最后一道工序。用手工完成,费时费事,容易因套不准而发生质量问题。现在可以作为DTP设计中的最后一道工序,用相应的拼版软件和大型照排机来完成。
拼版是将多页电子页面安排在一张印刷正文用纸上。常用的印刷用纸尺寸为787 x l02毫米和850 x ll68毫米两种。通过电脑拼版,出一张符合印刷纸张要求的软片来。
为保证印刷后正文在裁剪和折叠以后,页面能按正确的顺序排列,还应注意拼版的顺序:
在装订成册时,要在书籍的天头,地角和书口各切去3mm的毛边。所以在拼版时,页与页之间要留有6mm的切口。这一部分工作在四色印刷中起着非常重要的作用,试想要将16页16开的四色软片拼在一页印刷纸张上是极不容易的,而用电脑来完成相对要容易得多。
总之,彩色桌面出版除去单纯的电脑创作,电子页面的后期处理是与分色、印刷的专业知识密不可分的。设计人员应该清楚他们所做的工作有相当一部分是专业制版与印刷的工作,只有在这些方面达到专业的水平,才能达到彩色桌面出版设计的要求,才能占领市场,推进彩色桌面出版的发展。
leegx 当前离线
旧 2006-03-17, 09:16   只看该作者   #2
ybw06 ybw06 当前离线
级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时级别:11 | 在线时长:180小时 | 升级还需:12小时
Uid: 13078
注册日期: 2006-03-06, 15:01
声望: 10 ybw06 向着好的方向发展
ybw06 ybw06 当前离线
Uid: 13078
这个东东不错!下载下来慢慢学习!谢谢啦!
ybw06 当前离线
旧 2006-03-17, 22:12   只看该作者   #3
tonnyhe tonnyhe 当前离线
级别:34 | 在线时长:1304小时 | 升级还需:61小时级别:34 | 在线时长:1304小时 | 升级还需:61小时级别:34 | 在线时长:1304小时 | 升级还需:61小时级别:34 | 在线时长:1304小时 | 升级还需:61小时
Uid: 7689
注册日期: 2005-11-10, 11:29
声望: 10 tonnyhe 向着好的方向发展
Uid: 7689
tonnyhe 当前离线
旧 2006-03-28, 08:39   只看该作者   #4
rrdchina rrdchina 当前离线
美女 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 11130
注册日期: 2006-01-17, 20:28
声望: 10 rrdchina 向着好的方向发展
Uid: 11130
温故而知新学习学习再学习谢谢各位
rrdchina 当前离线
旧 2006-03-28, 19:20   只看该作者   #5
ying9x ying9x 当前离线
级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时级别:38 | 在线时长:1597小时 | 升级还需:80小时
Uid: 4130
注册日期: 2005-07-29, 20:53
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
ying9x ying9x 当前离线
Uid: 4130
年龄: 44
2 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 ying9x 普普通通
虽然都是一些过时的东西,但是还是要感谢楼主啊
ying9x 当前离线
旧 2006-03-28, 22:54   只看该作者   #6
rocks2000 rocks2000 当前离线
帅哥 级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时级别:63 | 在线时长:4232小时 | 升级还需:120小时
Uid: 1718
注册日期: 2005-01-05, 17:21
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
声望: 11 rocks2000 向着好的方向发展
Uid: 1718
来自: 江苏苏州
感谢: 16
8 个帖子获得 9 次感谢
现金: -4金币
资产: -4金币
比较基础,呵呵,新手学习下!!!
rocks2000 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-02 18:29.
