旧 2013-10-15, 09:31     #1
wzhzzl wzhzzl 当前离线
级别:1 | 在线时长:5小时 | 升级还需:7小时
Uid: 344304
注册日期: 2013-05-10, 12:02
声望: 10 wzhzzl 向着好的方向发展
wzhzzl wzhzzl 当前离线
Uid: 344304
默认 请教:施乐900出现012-330代码
开机或者复印过程中都会出现,有时候关机后开机又可以用,有时候就一直出代码,没办法工作。
文件类型: jpg a.jpg (513.7 KB, 3 次查看)
wzhzzl 当前离线
旧 2013-10-15, 11:15   只看该作者   #2
wsld20008 的头像
wsld20008 wsld20008 当前离线
帅哥 级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时级别:10 | 在线时长:142小时 | 升级还需:23小时
Uid: 188863
注册日期: 2010-10-14, 18:11
3 个帖子获得 4 次感谢
声望: 10 wsld20008 向着好的方向发展
wsld20008 的头像
Uid: 188863
3 个帖子获得 4 次感谢
默认 关掉机器的电源键,然后重启
关掉机器的电源键,然后重启,这是天气潮湿造成的
wsld20008 当前离线
旧 2013-10-15, 12:59   只看该作者   #3
施乐修修 施乐修修 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时级别:5 | 在线时长:56小时 | 升级还需:4小时
Uid: 265063
注册日期: 2011-11-13, 13:48
来自: 正嘉数码
声望: 10 施乐修修 向着好的方向发展
施乐修修 施乐修修 当前离线
Uid: 265063
来自: 正嘉数码
这个问题那以前也遇到过 按照手册的全部排查一边 也没找到问题 最后让俺意想不到的居然是前门开关 所以楼主你可以看看是不是你分页器的前门开关有问题了
施乐修修 当前离线
旧 2013-10-15, 20:04   只看该作者   #4
yjxandy yjxandy 当前离线
帅哥 级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时级别:7 | 在线时长:83小时 | 升级还需:13小时
Uid: 318063
注册日期: 2012-10-27, 23:30
感谢: 56
资产: 111金币
声望: 10 yjxandy 向着好的方向发展
Uid: 318063
感谢: 56
资产: 111金币
就是分页器的问题,分页器后面的一传感器没有到位。有时开关机就好了,也可以手动调。
yjxandy 当前离线
旧 2013-10-17, 10:09   只看该作者   #5
修施乐的D 的头像
修施乐的D 修施乐的D 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 218596
注册日期: 2011-04-02, 15:41
来自: 广州正嘉公司
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 修施乐的D 向着好的方向发展
修施乐的D 修施乐的D 当前离线
修施乐的D 的头像
Uid: 218596
来自: 广州正嘉公司
4 个帖子获得 7 次感谢
012-330代码解释为分页器卷曲消除器转动不良(分页器1A海绵棍),以及转动离合检测不好。
排查方向1,打开分页器前门,分页器进纸口1A处,可以观察到有驱动海绵胶辊,先目测是否转动良好。(怀疑海绵胶辊两侧的轴承套老化。)
2,如有异常,需要拆开海绵胶辊两侧的固定轴承,以及驱动海绵胶辊的驱动马达和离合传感器。(最好拆下来看看比较好)
3,1A处检测纸张传感器表面是否有脏,可以跟其他位置的作为条换试试,(清洁时候顺带着吧传感器也清洁下
4,以上问题如果都有,就定影器出纸传感器,清洁下,(这个纯是碰到几次,可是试试)
5,分页器前门开关。(这个纯是碰到几次,可是试试)
修施乐的D 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-08 01:31.
