旧 2013-10-17, 09:11     #1
happybruce2012 happybruce2012 当前离线
Uid: 338052
注册日期: 2013-04-07, 15:46
声望: 10 happybruce2012 向着好的方向发展
Uid: 338052
帖子 凹版印刷中流星状线条问题探讨
如下是PP论坛里面一个探讨凹版印刷电脑套色的帖子,探讨的很热烈的,很多印刷高手发表了观点,分享过来,希望对感兴趣的朋友有所帮助。
凹版印刷中流星状线条问题探讨
原帖: 本人从事凹版印刷,有个问题困扰了很久。就是“流星状线条”
油墨使用的是 无苯聚丙烯复合油墨 经常会出现在黑蓝红这三色上。请教下谁知道是什么原因造成的?凹版重镀过,油墨曾经更换过洋紫荆聚氨酯型跟新东方聚氨酯型都会一样
回帖1 个人小观点:楼主应该也是老印刷了,我想一般能想的用的,都是试过了,效果都不理想,我们公司(TOPPAN) 不知道大家听说过没有,使用设备 富士 油墨 东洋 材料 国产的居多 偶有出现流星状刀丝 , 通常需要控制设备的静电,过大的静电也会导致上述不良,增加静电带,涂擦静电液,效果还是很明显的。
回帖2 我曾经也遇到过这个难题,刚开始时加水后来是降低油墨粘度,但还是不彻底,经过后来和别人讨论和自己摸索得到两个答案,第一。车间湿度太低,也就是太干燥,第二。材料上面有灰尘,这两个原因占得比例比较高。你可以试试~!
回帖3 油墨,刀,版,都可能是元凶。试试向油墨里加点儿水,可以暂时解决。
回帖4 我也遇到过同样的问题,黑墨出现的频率较多。听同行说往黑墨里加水可以解决,我也是半信半疑,又没有更好的办法,试试还挺管用。就是不知其中缘由!?
回帖5 我们经常会遇到这个问题 你说的是不是像刀丝一样不连续 和不规则出现 如果是 那是因为油墨在使用过程中你车间环境和烘干风道的原因 在你的油墨槽里 有大量的墨皮和杂质 尤其是极速过快是油墨把这些杂质带到刮刀出慢慢积累 当刮刀压不住他的的时候就会跳出来形成流星状刀丝 检测方法(再出现时停机把刮刀打起在刮刀与版得接触面 有很多油墨块状的东西那就是元凶)解决方法 建议使用墨泵 在出墨口用细纱绢包好可以有效的防止出现类似情况 还有就是改变车间工作环境和工作程序 复合墨每次印刷前只要是旧墨必须过纱绢 刮刀角度一般遇到这种情况要求上 硬刀 希望我所说的对你有帮助
回帖6 同问..我们的解决办法为:调节油墨粘度,更换刮刀,但并不彻底..
回帖7 就是没有肯定的方法才来论坛请教的
回帖8 是溶剂问题!我用的新东方PET油墨,从来不生线,!
回帖9 调整慢干溶剂的比例,请问你是什么公司?
回帖10 不关溶剂的事,换pet油墨也是有同样的问题,问过从事同行的也得不到解决的方法
回帖11 换水溶性塑料油墨试试
回帖12 你油墨颗粒过大,刮刀和版的缝隙中夹上那颗粒就会造成这现象。
回帖13 说的太对了,这个才是问题根源
回帖14 楼上说的对,过滤油墨,略加大刮刀角度,会明显改善
回帖15 有没有拿砂布打磨
回帖16 还是油墨的问题,我们桃色红爱出这类问题,我也想知道彻底解决的办法
回帖17 世界难题啊 流星状线条
回帖18 我这没出现过
回帖19 关于刀线是印刷四大害之一,对于高速印刷来说完全杜绝很难。流星线个人经验认为原因有:1,油墨粘度太高,油墨里杂质多;2,版辊太光滑;3,刮刀过紧或磨损过度。找到原因就可以有效的控制了
回帖20 顶楼上的。一般处理就这些。补充下,看看辊轮是否磨浅,若是调节下刮刀角度就可以了。
回帖21 提高下粘度升高下温度试试
回帖22 个人经验认为原因有:1,油墨粘度太高,油墨里杂质多;2,版辊太光滑;3,刮刀过紧或磨损过度。
回帖23 请问一下,你的溶剂是如何配比的?版辊硬度是多少?
回帖24 我们用的是苏州中亚的无苯酮塑料凹印油墨,溶剂配比是正丙旨:正丙醇=8:2。版辊的硬度一般是邵氏75度左右
回帖25 油墨滤网过滤一下,溶剂用正丙酯,如果堵版可加甲醚或丁酯。
回帖26 溶剂里加正丙醇有什么作用?
回帖27 除了油墨粘度和杂质问题,是不是可以考虑一下跳版问题?我没用过无苯聚丙烯复合油墨,不知道稀料配方对油墨的影响,但在工作中,曾遇到过印刷版装的不好,印刷版在版周方向跳动,导致“流星状线条”的问题,把版堵外面和版孔内的残墨刮净再用,就不再出现
回帖28 其实这种原因主要是版太光滑,第一次做的新版出现频率要少.蓝版出现最多,因为蓝版图案较少,而你那黑板和红版图案肯定也少,不是实地版,实地版 图案大的不会出现这样的情况,最后做好印前工作,可以拿粗砂布在版砂,是纱布不是砂纸
回帖29 用纱布会不会把版棍磨伤?
回帖30 尽量选好点的细腻的油墨,油墨颗粒粗也会造成的。看到有些油墨卖得比用的溶剂都便宜,不知是用什么做出来的。
回帖31 呵呵。印刷的学问可大呢……
回帖32 1 油墨颗粒大..油墨粘度高.2 刮刀的摆放位置与调节不对..3油墨太脏.有杂质..4版有问题..
回帖33 油墨配方加不同的溶剂,可能你们的溶剂不是非常适合你所用的油墨。
回帖34 油墨粘度高
回帖35 您好 我门这里印的是批pvc材料的 印的大花黑色的 印出来后黑花上都是刀线 我用砂纸打磨后还是有 在这里问一下您感觉用纱布可以解决吗
回帖36 你确定刀线是来自版上的刀线, 如果用砂布不停的打版上的刀线 容易把版那里打坏掉的, 你可以用砂纸对折再对折,折厚一点,用一个角对着版上的刀线磨 这样容易磨掉的, 或者把版装到前面,收卷那里 打开收卷张力 用水和砂纸抛
回帖37 溶剂问题,调整下稀释剂看下
回帖38 嗯,赞同,可以试一试
回帖39 我个人认为是不是可以考虑一下版棍抛光不好和调整刮刀角度
回帖40 换硬度低一点的压印辊试试
回帖41 如果换溶剂,什么配比好呢
回帖42 我建议用甲笨 丁酮 乙旨 比例 2:2:1
回帖43 桃红一般是树脂问题 找厂家...
回帖44 大坑啊 正丙醇 ?很便宜吧
回帖45 谢谢啦,我现在不能随时上网回复,不好意思啦
回帖46 流星线是墨线吗 如果是的话我这里有办法解决 一两块钱的事
回帖47 没事 我之前对你们所说的流星线理解有误 如果是墨线的话我们自己就可以解决的 一两块钱的东西就行 但是由于这个方法太偏 生手用不好的话 麻烦会很大 所以我不能直接在论坛公开 有需要的话可以私密留言
回帖48 谢谢了,有时间找你聊聊啊
回帖49 可以用砂纸打磨一下 版棍~
降低油墨粘度,刀装软一点,角度小点~
具体也没有什么能彻底解决的好办法。只能减轻~
回帖50 加水?要看你什么墨了,不是随便什么墨都可以加水的!苯酮类油墨加水墨就废了,水性墨才可以加水
回帖51 可以在印刷前先用砂纸蘸点溶剂打磨下版辊,试着刮刀装硬点,刀架抬高些。会好多的。貌似没有什么能侧底解决的方法吧,,,要么换好点的油墨。流行状刀线百分之八十问题都是出在油墨上。车间湿度也有影响。
回帖52 如果看了这么多回复都解决不了那就是人品问题
回帖53 一些大的公司对流线型刀线的解决方法是油墨上机前进行过滤,版辊用800目的纱网进行打磨,
回帖54 新版有找版厂;旧版和新墨,把版打磨;
回帖55 真是高手,流星线黑兰红都有
回帖56 个人小观点:楼主应该也是老印刷了,我想一般能想的用的,都是试过了,效果都不理想,我们公司(TOPPAN) 不知道大家听说过没有,使用设备 富士 油墨 东洋 材料 国产的居多 偶有出现流星状刀丝 , 通常需要控制设备的静电,过大的静电也会导致上述不良,增加静电带,涂擦静电液,效果还是很明显的。
回帖57 我曾经也遇到过这个难题,刚开始时加水后来是降低油墨粘度,但还是不彻底,经过后来和别人讨论和自己摸索得到两个答案,第一。车间湿度太低,也就是太干燥,第二。材料上面有灰尘,这两个原因占得比例比较高。你可以试试~!
happybruce2012 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-01 20:12.
