旧 2013-10-17, 18:52     #1
sikisai sikisai 当前离线
Uid: 145369
注册日期: 2010-02-09, 14:22
声望: 10 sikisai 向着好的方向发展
Uid: 145369
默认 求助!施乐风神4110 出现错误代码012-330/012-323
拔掉分页器后面的电源和数据线,开机后没有问题,但插上电源就有了
求教
sikisai 当前离线
旧 2013-10-18, 10:41   只看该作者   #2
修施乐的D 的头像
修施乐的D 修施乐的D 当前离线
帅哥 级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时级别:5 | 在线时长:46小时 | 升级还需:14小时
Uid: 218596
注册日期: 2011-04-02, 15:41
来自: 广州正嘉公司
4 个帖子获得 7 次感谢
声望: 10 修施乐的D 向着好的方向发展
修施乐的D 修施乐的D 当前离线
修施乐的D 的头像
Uid: 218596
来自: 广州正嘉公司
4 个帖子获得 7 次感谢
这个问题前面有人问过。
012-330代码解释为分页器卷曲消除器转动不良(分页器1A海绵棍),以及转动离合检测不好。
排查方向1,打开分页器前门,分页器进纸口1A处,可以观察到有驱动海绵胶辊,先目测是否转动良好。(怀疑海绵胶辊两侧的轴承套老化。)
2,如有异常,需要拆开海绵胶辊两侧的固定轴承,以及驱动海绵胶辊的驱动马达和离合传感器。(最好拆下来看看比较好)
3,1A处检测纸张传感器表面是否有脏,可以跟其他位置的作为条换试试,(清洁时候顺带着吧传感器也清洁下
4,以上问题如果都有,就定影器出纸传感器,清洁下,(这个纯是碰到几次,可是试试)
5,分页器前门开关。(这个纯是碰到几次,可是试试)
以上是正规排查渠道。
如果你这个机器开机就跳代码。且也正常渠道排查过了,可以试试以下几种更换配件的,(机器正常使用下跳代码做这些方面查看)
1 ,分页器主板 兑换测试。
2, 电源板供电
3,前门开关
4,检查打孔部分,会导致传感器线把表皮磨破,导致短路(最新发现)
5,数据线本身。
修施乐的D 当前离线
旧 2013-10-20, 20:54   只看该作者   #3
wtsm wtsm 当前离线
Uid: 99443
注册日期: 2009-06-04, 14:23
8 个帖子获得 9 次感谢
声望: 10 wtsm 向着好的方向发展
wtsm wtsm 当前离线
Uid: 99443
8 个帖子获得 9 次感谢
可能是驱动海绵轮离合器的问题,我刚解决的毛病和你的一样,我的离合器两条线中有一条用手一拽就断了,之前时好时坏可能就是线快断了接触不良造成的,现已解决在此感谢楼上的师傅给的维修思路!
wtsm 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-07 19:17.
