柯美750复印件颜色偏浅,打印又很正常,大师们给支个招呗?
2013-10-18, 08:32
jiangjian_74
Uid: 371552
注册日期: 2013-10-18, 07:44
jiangjian_74
Uid: 371552
各位大师、前辈、高手,俺的柯美750遇到一个不大不小的问题,哪位能给支持一下:
用750打印出来的稿件,浓度、清晰度都很正常。
从输稿台、玻璃板上复印,整个印件颜色偏淡,尤其上半部分,更为浅一些。
拆开玻璃板,擦了一下反光镜的下斜面,效果没有改善。
各位给支个招:还会是哪里的毛病呢?
jiangjian_74
查找 jiangjian_74 发表的帖子
查找 jiangjian_74 发表的更多主题
jiangjian_74
2013-10-18, 14:16
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
注册日期: 2010-07-05, 21:27
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
疯狂的小螺丝
Uid: 172046
3699
感谢: 320
450 个帖子获得 617 次感谢
现金: -13992金币
资产: -13992金币
看看大玻璃下来的 白电平 检查的那白色纸张是不是脏了。光擦玻璃不行的,如果那纸张脏了擦一下会改善的, 第二可以进软件设置增加激光写入亮度,这样子可以改变打印浓度和复印浓度。
略懂一点奥西 柯美 理光高速机维修,相互学习交流指正。
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
疯狂的小螺丝
查找 疯狂的小螺丝 发表的帖子
查找 疯狂的小螺丝 发表的更多主题
2013-10-18, 14:47
仗剑、走天下
Uid: 297223
注册日期: 2012-05-02, 19:21
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
我也想问下 复印都有点淡,尤其是 淡的 公章
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-11-05, 22:03
翊龙图文设备
Uid: 375036
注册日期: 2013-11-05, 20:22
29
翊龙图文设备
Uid: 375036
29
复印淡一般是脏了。几个地方要注意:主镜(爆光灯边上)V镜 还有就是稿台玻璃了。当然时间长了还有个地方那就是CCD镱头。一个黑色的像镜头的东西。、
翊龙图文设备
查找 翊龙图文设备 发表的帖子
查找 翊龙图文设备 发表的更多主题
翊龙图文设备
查找 翊龙图文设备 发表的帖子
查找 翊龙图文设备 发表的更多主题
2013-11-06, 18:40
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
仗剑、走天下
Uid: 297223
395
19 个帖子获得 19 次感谢
现金: 288金币
资产: 288金币
[QUOTE=翊龙图文设备;1657957]复印淡一般是脏了。几个地方要注意:主镜(爆光灯边上)V镜 还有就是稿台玻璃了。当然时间长了还有个地方那就是CCD镱头。一个黑色的像镜头的东西。、[/QUOTE
不知道为什么,单独扫描 都有点淡,所以复印出现才会
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
仗剑、走天下
查找 仗剑、走天下 发表的帖子
查找 仗剑、走天下 发表的更多主题
2013-11-12, 11:26
メ蘰踄天﹏堂
Uid: 373084
注册日期: 2013-10-26, 12:44
メ蘰踄天﹏堂
Uid: 373084
疯狂的小螺丝
在软件设置的那里增加激光写入亮度
メ蘰踄天﹏堂
查找 メ蘰踄天﹏堂 发表的帖子
查找 メ蘰踄天﹏堂 发表的更多主题
メ蘰踄天﹏堂
查找 メ蘰踄天﹏堂 发表的帖子
查找 メ蘰踄天﹏堂 发表的更多主题
2013-11-14, 23:06
qz_100
Uid: 376776
注册日期: 2013-11-14, 18:44
60
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
qz_100
Uid: 376776
60
感谢: 13
11 个帖子获得 13 次感谢
多察哈几块反光镜和CCD吧,不会是什么大问题的
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
qz_100
查找 qz_100 发表的帖子
查找 qz_100 发表的更多主题
2013-12-11, 18:18
jiangjian_74
Uid: 371552
jiangjian_74
Uid: 371552
多谢楼上各位师傅们的解答。俺再尝试一下。
jiangjian_74
jiangjian_74
2025-12-08 11:09
