旧 2013-10-18, 11:19     #1
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
帅哥 级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时级别:25 | 在线时长:747小时 | 升级还需:33小时
Uid: 361823
注册日期: 2013-08-24, 10:26
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
声望: 10 稍纵即逝 向着好的方向发展
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
对眼 请教水墨机打出的相纸覆膜问题
我这用的是epson7910打印机 相纸用的kudos高光相纸
覆完膜后相纸背面正常,正面的膜一揭就掉。
覆膜机压力、温度都调过了。
难道是相纸的问题?
求前辈解惑
不知道版面发的对不对
稍纵即逝 当前离线
旧 2013-11-29, 15:18   只看该作者   #2
墨非 墨非 当前离线
帅哥 级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时级别:14 | 在线时长:253小时 | 升级还需:32小时
Uid: 301039
注册日期: 2012-05-20, 20:00
来自: 四川成都
年龄: 32
声望: 10 墨非 向着好的方向发展
墨非 墨非 当前离线
Uid: 301039
来自: 四川成都
年龄: 32
声望: 10 墨非 向着好的方向发展
作者: 稍纵即逝 查看帖子
覆膜机就类似图片上的覆膜机附件 233399
覆膜机压力、温度都调过了。
难道是相纸的问题?
求前辈解惑
不知道版面发的对不对
不知道我说的对不对。我们这也用的爱普森的打印机。因为打印机用的是水性墨,本身的附着力就不好,过胶容易花。或者说你打印的时候,下面的那个加热器的温度不够。不知道我说的对不对,因为我没见到过楼主所说的高光相纸,所以只单纯说说我的想法
墨非 当前离线
旧 2013-11-29, 18:07   只看该作者   #3
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
温度已经调到140了,压力也是最大。覆完膜之后还是很轻松的就能揭开,膜上的胶根本粘不上
稍纵即逝 当前离线
旧 2014-01-12, 20:39   只看该作者   #4
zongshaopeng zongshaopeng 当前离线
级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时级别:12 | 在线时长:209小时 | 升级还需:12小时
Uid: 334895
注册日期: 2013-03-20, 23:20
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
声望: 10 zongshaopeng 向着好的方向发展
Uid: 334895
感谢: 24
5 个帖子获得 5 次感谢
现金: 365金币
资产: 365金币
我来给你解开谜底呵呵!
首先确认你的相纸是否可以覆膜,拿别人那试试,如果可以覆的话,问题就是处在这个机器上!其实你不该买这种机器,这机器我用过,买来就几百块吧!其实后来才知道这类的机器都是过塑机改的,不是真正的覆膜机,我们以前用的时候发现覆铜版纸的时候上面总是有一些小泡瑕疵,或者总感觉是覆的纹路纸,总是就是感觉脏脏的,明显的胶辊压力不够,而且温控很容易出问题!长期做的话这点钱还是不应该省,我们后来买了一台3千多的,明显压出来的就不一样了,双胶辊的夹棍的时候明显感觉有压力,而且走两道!对比用过才有感觉,区别真得是非常大!开始总以为有个加热辊能加热一过就好了这机器没什么技术含量,其实还是有的,主要就是看机件结实不结实!您那个机器压力是靠两个螺丝夹个弹簧的吧,我现在看来感觉实在是跟玩具一样!建议您长期用的话,换一个吧呵呵!
另外您膜没装反吧!
zongshaopeng 当前离线
旧 2014-01-14, 12:08   只看该作者   #5
稍纵即逝 的头像
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
稍纵即逝 稍纵即逝 当前离线
稍纵即逝 的头像
Uid: 361823
年龄: 36
感谢: 45
13 个帖子获得 13 次感谢
现金: 92金币
资产: 92金币
作者: zongshaopeng 查看帖子
我来给你解开谜底呵呵!
首先确认你的相纸是否可以覆膜,拿别人那试试,如果可以覆的话,问题就是处在这个机器上!其实你不该买这种机器,这机器我用过,买来就几百块吧!其实后来才知道这类的机器都是过塑机改的,不是真正的覆膜机,我们以前用的时候发现覆铜版纸的时候上面总是有一些小泡瑕疵,或者总感觉是覆的纹路纸,总是就是感觉脏脏的,明显的胶辊压力不够,而且温控很容易出问题!长期做的话这点钱还是不应该省,我们后来买了一台3千多的,明显压出来的就不一样了,双胶辊的夹棍的时候明显感觉有压力,而且走两道!对比用过才有感觉,区别真得是非常大!开始总以为有个加热辊能加热一过就好了这机器没什么技术含量,其实还是有的,主要...
膜是肯定没装反的,最开始那张好战友牌子的图是网上找的,今天照了张,比图上要大的多,也是那种前边一根加热辊后边带压辊的,买新的应该3000左右,不是便宜货。
我觉着应该是相纸跟墨水的关系,空白地方的膜粘的挺好的,只要有墨的地方就容易揭开,尤其是墨大的地方。
稍纵即逝 当前离线
旧 2014-02-21, 16:35   只看该作者   #6
jsl810 jsl810 当前离线
Uid: 390178
注册日期: 2014-02-21, 10:04
声望: 10 jsl810 向着好的方向发展
jsl810 jsl810 当前离线
Uid: 390178
压力不够,高光相纸用印刷厂的预涂膜覆膜机比你那机器大1.3W一台,液压调压的,我们在厂里经常帮工人弄个家里的相片就是这样覆的没问题的。建议找家印刷厂吧!
jsl810 当前离线
所有时间均为 +8, 现在的时间是 2025-12-06 16:34.
